Дмитрий Иванович
Весь контент Дмитрий Иванович
  1. Да думаю начнем с кодировки, затем посмотрим как дело пойдет.
  2. Еще раз большое спасибо за Вашу помощь и разьяснения!!! Буду машинку вызывать в работу, как только будет уменя , думаю станет наиболее понятнее вся последовательность действий.
  3. Извеняюсь если можно пояснить в 17 блоке, что означает межсетевой, как осуществляется кодировка?
  4. Вот спасибо огромное!!!! Спасибо за Вашу помощь, знания и профессионализм!
  5. Здравствуйте уважаемые профессионалы!!! Автомобиль: VW PASSAT B5 2000г. WVWZZZ3BZYP456106 1.8 ARG 92kw 125л.с. На данном автомобиле сняли родную АКПП и вместо нее поставили МКПП. Прошу вашей помощи в плане, какие правильные действия нужно выполнить, что бы электронные блоки управления на данном автомобиле стали в соответствие с установленной МКПП? Возможно ли это только с помощью изменения кодировок в ЭБУ? Будет ли доступ для изменения кодировок? Ранее данным вопросом не занимался, буду ждать ваших советов. Логи ABS, моторный, АКПП - прикрепил Log-PASSAT-Женя ABS.txt Log-PASSAT-женя АКПП.txt Log-PASSAT-153905-Женя.txt
  6. Проверять питание и массы на разьемах самого блока управления двигателем.
  7. Цитата: Втулки верхних головок шатунов изготовляют из алюминиево-шелезистой бронзы Бр.АЖ 9-4 {НВ 110), оловянноцинковой бронзы Бр. ОЦ 10-2 {НВ 80-90) или Бр. ОЦС 4-4-25 {НВ 65-75) и оловянно-фосфористых бронз различных марок с твердостью НВ 90—120. Эти бронзы обладают хорошей износостойкостью и сопротивляемостью усталостным разрушениям. Если есть желани восстановить втулки верхней головки шатуна, требуется подобрать бронзу которая максимально по характеристикам приближена к выше указанным материалам! После запрессовки втулки рекомендуется расточка на точном координатно - расточном станке т.к допуски (0,008 - 0,012мм) Если нет возможности сделать надежно и точно, тогда замена на новый комплект шатунов.
  8. 1. Вызвонить проводку диагностического разьема. 2. Произвести соединение с одним (наиболее доступным) ECU на столе.
  9. Если есть плюс замкнутый - перегорает предохранитель, либо уже дым идет и изоляция плавится! Не правильно понимаете суть данной дтали.
  10. 0.3 бар - не достаточно что бы забраковать кат. Когда автомобиль полностью прогрет, резко газ в пол до отсечки - сколько противодавление?
  11. Вряд ли проблема в програмной среде, выше писали. Эбу вскрывали скорее всего по той же причине с которой вы сейчас воюете.(репрог конечно не исключен) Сделать проверки указанные в ПОСТ №4, за одно после выключения зажигания убедиться втом что напряжение питания снимается с ЭБУ , кроме постоянного.
  12. Похоже на проблему с ЭБУ, но естественно в данном случае актуальна поговорка - семь раз проверь и т.д. Лучший вариант для проверки подменный ЭБУ.
  13. Когда включается вентилятор - температура двигателя конкретно в градусах какая??? В этот момент стрелка указателя температуры - что показывает??? Если термостат при нормативной температуре открываться не будет, получаем картину точ в точ как у вас - термостат клинит, температура достигает порога включения вентилятора, карлсон стартует, и охлаждая и так холодный радиатор не дает открыться термостату , и так до победного! Проверяйте!
  14. Не нужно гадать, перепроверить метки заново!!! 1. Перепроверить, что метка на маховике действительно совпадает с ВМТ положения поршня (бывают несоответствия )! 2. Проверить правильное положение реперного диска относительно ДПКВ.
  15. То есть получается богатая смесь, отсюда завышенный расход.
  16. Современные алгоритмы диагностики такой штукой не обманеш.
  17. Если механический износ - ванночка не поможет. В профиле надо добавить место жительства.
  18. А что за цифра 0.95? Если вы снимаете показания с ШДК через прогу, тогда должны видеть реальную смесь к примеру 14.3 - 14.7
  19. Тогда все получится, ведь утро вечера мудренее!
  20. Лукавите - STAR не выдает в таком формате ошибки! Не надо гадать, на диагностику с достойным прибором.
  21. Копать в сторону перепутанных разьемов на двигателе. Второй вариант к диагносту.
  22. В данной ситуации в моторном блоке должны быть ошибки на отсутствие связи с выше указанным узлом. Сохраняем протокол сохраннных ошибок, трем их, покатушки, и вновь подключаем сканер. Вам на повторную диагностику.
  23. Это не ошибка, а указание на отказ (неисправность) в системе курсовой устойчивости вашего автомобиля, и рекомендация обратиться на специализированный сервис! Данная система включает в себя несколько блоков управления, множество исполнительных механизмов и датчиков - без диагностики пальцем в небо! Самостоятельно проверить только исправность предохранителей! Если при данном сообщении на дисплее вашего автомобиля на диагностике не было обнаружено ни каких ошибок плюс отключенный разьем - это не диагностика , скорее всего прибор диагноста не может работать с вашим автомобилем, повторно не нужно ехать в это место! Если у вас Mersedes - Дилерский прибор для Мерседесов — это Star Diagnosis, спрашивайте наличие данного прибора у диагноста!
  24. Разве не проще будет, по аналогии перекрывать ЭЛ.Клапаном подачу газа при торможении двигателем!
