Весь контент василий
nissan sunny
стоит под капотом в правом углу по крайней мере так у праворульной
Р0420 форд маверик
изначально не в том разделе создана тема,год машины,чем смотришь,есть возможность посмотреть историю этой ошибки
Hynday flasher
мастер кит подойдет будет писать только долго около 15 минут а так любой флешер пишит через обд разьем по к-линии
Помощь начинающему в диагностике и чиповке
в плане поставить новый эбу,если контроллер в сборе то просто ставить и все главное чтоб сходился с прежним,прошивка всегда уже в нем есть,а если меняешь процессор то тогда да заливай прошивку
Форсунки
тестер тф-4 подключаете к форсункам и начинаете смотреть как скидывает каждая форсунка с 2.5 или 3.5 бар если какая-либо или неск. скидывают меньше чем другие(есть разбег) то значит эта форсунка забита,ксати в паспорте от тф-4 все расписано,в основном таким способом увидите только сильно забитые форсунки,а также не сможете посмотреть как распыляется топливо,а то что топливо в цилиндры пусть,просто при заводки газ в пол
Фантазия-кончилась!!!!!!
если вы говорите про интеллигент как сканер так вы ключ не найдете
ваз 2114
есть другой вариант у алмисофта есть программа 58х генратор которая на ком порте создает сигнал дпкв ей попробую поимитировать и посмотри,она вроде даже здесь где-то лежит только название у нее по-английски
ваз 2114
а можешь осцилки показать,сигнал вообще пропадает или ослабевает и насколько ослабевает, если думаешь на проводку так ее исключить быстро можно через пассжирскую дверь прокинь провода до дпкв
ВАЗ 2111
ну если до замены насоса давление было 1.8 но держалось а после замены стало 3 но сразу падает то по-ходу где-то ошиблись скорее всего трубка от движка до выхода из модуля бензонасоса плохо посажена ксати рампа старого образца
T-AIRBAG TOOLS 08
Здравствуйте мой id 8D937C2E-E82C имя василий
Peugeot 607
Здравствуйте машинка 2001 года нужна схема и если кто знает сопротивление самих подушек для обманки
схема bosch 1.5.4
Здравствуйте может у кого есть схема боша 1.5.4?
lifan breez
здравствуйте возможна ли прошивка данной машины и чем?
ваз2110
по прасадке напряжения это верно,только разные блоки по-разному реагируют вроде,я5.1 начинает тупить когда уже ниже 8 вольт
ошибки 1187 и 1184 Хундай Санта ФЕ
если тагазовский то возможно проблема в заслонке дроссельной сейчас инфу выложить не могу на работе она
OP-COM090820bEN
можно переложит на депозит а то рапшид не дает скачать
Прошивки Bosch 7.9.7
если думаешь как восстановить у клиента эбу то поставь его на машину и определись по диагностике почему не едет может на катушку дает маленькую энергию,
постоянно открыт капот
спасибо,проблема решилась сгорел блок а точнее pic
извиняюсь сейчас приехала машина сигнализация не аллигатор а starline twage a8
багажник не при чем у этой сигналки разделения по капоту и багажнику,хотя это тоже проверялось
Tachosoft 17.3
пароль тот же а то скачал запускаю екзешник вожу пароль а он неверный
здравствуйте!сигнализация аллигатор с автозапуском,модель попозже скажу,на брелке постоянно видно что открыт капот,хотя уже отрезал провод идущий на триггер капота,массы на нем нету,что может быть?
дэу нексия
при диагностике деу есть параметр номер ячейки памяти регулирующей топливопадачу что он дает диагносту
диагностические колодки
диагностика мануалы 3-я страница
- апс
