василий
Весь контент василий
  1. стоит под капотом в правом углу по крайней мере так у праворульной
  2. изначально не в том разделе создана тема,год машины,чем смотришь,есть возможность посмотреть историю этой ошибки
  3. мастер кит подойдет будет писать только долго около 15 минут а так любой флешер пишит через обд разьем по к-линии
  4. в плане поставить новый эбу,если контроллер в сборе то просто ставить и все главное чтоб сходился с прежним,прошивка всегда уже в нем есть,а если меняешь процессор то тогда да заливай прошивку
  5. тестер тф-4 подключаете к форсункам и начинаете смотреть как скидывает каждая форсунка с 2.5 или 3.5 бар если какая-либо или неск. скидывают меньше чем другие(есть разбег) то значит эта форсунка забита,ксати в паспорте от тф-4 все расписано,в основном таким способом увидите только сильно забитые форсунки,а также не сможете посмотреть как распыляется топливо,а то что топливо в цилиндры пусть,просто при заводки газ в пол
  6. если вы говорите про интеллигент как сканер так вы ключ не найдете
  7. есть другой вариант у алмисофта есть программа 58х генратор которая на ком порте создает сигнал дпкв ей попробую поимитировать и посмотри,она вроде даже здесь где-то лежит только название у нее по-английски
  8. а можешь осцилки показать,сигнал вообще пропадает или ослабевает и насколько ослабевает, если думаешь на проводку так ее исключить быстро можно через пассжирскую дверь прокинь провода до дпкв
  9. ну если до замены насоса давление было 1.8 но держалось а после замены стало 3 но сразу падает то по-ходу где-то ошиблись скорее всего трубка от движка до выхода из модуля бензонасоса плохо посажена ксати рампа старого образца
  10. Здравствуйте мой id 8D937C2E-E82C имя василий
  11. Здравствуйте машинка 2001 года нужна схема и если кто знает сопротивление самих подушек для обманки
  12. Здравствуйте может у кого есть схема боша 1.5.4?
  13. василий опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    здравствуйте возможна ли прошивка данной машины и чем?
  14. по прасадке напряжения это верно,только разные блоки по-разному реагируют вроде,я5.1 начинает тупить когда уже ниже 8 вольт
  15. если тагазовский то возможно проблема в заслонке дроссельной сейчас инфу выложить не могу на работе она
  16. можно переложит на депозит а то рапшид не дает скачать
  17. если думаешь как восстановить у клиента эбу то поставь его на машину и определись по диагностике почему не едет может на катушку дает маленькую энергию,
  18. спасибо,проблема решилась сгорел блок а точнее pic
  19. извиняюсь сейчас приехала машина сигнализация не аллигатор а starline twage a8
  20. багажник не при чем у этой сигналки разделения по капоту и багажнику,хотя это тоже проверялось
  21. пароль тот же а то скачал запускаю екзешник вожу пароль а он неверный
  22. здравствуйте!сигнализация аллигатор с автозапуском,модель попозже скажу,на брелке постоянно видно что открыт капот,хотя уже отрезал провод идущий на триггер капота,массы на нем нету,что может быть?
  23. при диагностике деу есть параметр номер ячейки памяти регулирующей топливопадачу что он дает диагносту
  24. диагностика мануалы 3-я страница
  25. василий ответил amorez4 тема в Чип-Тюнинг
    обучить ключ и иммо активируется
