Ixailovgor
Весь контент Ixailovgor
  1. Имеются вот такие прошивки) Добрый день. Просьба по корректировки прошивки. 1) заменить фазы впрыска ( у меня 16кл) 2) Уменьшить топливоподачу при холодном пуске (свечи заливает) почта Ixailovgor1@rambler.ru АДА.zip 1.6 8кл -1.5 8к Л.zip I203NL52+_3.bin
  2. На оптовом рынке купил блок хотел январь 7.2 на этикетке 2111-1411020-82 I203El36 написано, но как январь не подключался, после вскрытия (ну и соответственно срыва пломбы )внутри оказался М72+ Подключив как М73 (2 сопротивления 4-6 КоМ) скинул прошивку с помощью ST10Flasher Хотел поставить январь в связи с заменой двигателя (1,5 16к , облегчеченный маховик, штаны 4-2-1, бошевские 502 форсунки, проводка осталась от 8-клапанника(одна катушка), один датчик кислорода, отсутствует абсорбер) т.к стоял бош 797 затопленный тосолом от прошлого хозяина (переодическое троение, сильные вибрации двс: чистка платы не помогала, замена прошивки тоже) Вопрос - нужно ли переделывать фазы впрыска и что туда залить? редактора прошивки нет (кто поделится спасибо) или просто отредактирует) Вот таким образом попал данный Эбу комне в руки. М72+.bin
  3. большое спасибо)) а как дальше поступать после редактирования- залить в блок? подскажите новичку)))))
  4. Добрый день. наверное не туда пишу но все-же История такая- В свою 2115 воткнул двигатель 16кл 1,5 на проводке 8кл (оставил родную) штаны 4-2-1, отсутсвие катализатора, облегченный 12 маховик, один датчик кислорода, форсунки BOSH 502. Имеется блок ЭБУ с наклейкой 2111-1411020-82 I203El36 Скинул прошивку с помощью ST10Flasher редактировать соответсвенно ctp321_full. не получается как поступить в данной ситуации? переделывать проводку нехочу. денег на покупку ПО пока не имею. М72+.bin
  5. Добрый день. наверное не туда пишу но все-же История такая- В свою 2115 воткнул двигатель 16кл 1,5 на проводке 8кл (оставил родную) штаны 4-2-1, отсутсвие катализатора, облегченный 12 маховик, один датчик кислорода, форсунки BOSH 502. Имеется блок ЭБУ с наклейкой 2111-1411020-82 I203El36 Скинул прошивку с помощью ST10Flasher редактировать соответсвенно ctp321_full. не получается как поступить в данной ситуации? переделывать проводку нехочу. денег на покупку ПО пока не имею. М72+.bin
  6. Добрый день. Кто может править прошивку помогите- отключить ДК, повысить холостые (920), сделать включение вентилятора 100 отключение92 Зараннее спасибо) М73 на I203EIL36.bin
  7. вот именно это и заводит в тупик может его отключить аппаратно?
  8. На холостых расход 08-09 эластичная езда выскочили ошибки (слишком богатая смесь, слишком бедная смесь, отсутствие сигнала датчика кислорода, неисправность нагревателя датчика кислорода)
  9. ехать стала эластичнее но холостые немного прагают) Спасибо. открывается как М73 подскажите неопытному прошивки можно залить (хочется от Я7,2)
  10. Добрый день.Помогите пожалуйста! Имеется блок ЭБУ с наклейкой 2111-1411020-82 I203El36, а внутри М73 Скинул прошивку с помощью ST10Flasher редактировать нечем а хочется понизить температуру включения вентилятора 98-92 и отключить второй датчик кислорода если он есть. Конфигурация 1,5 16 кл с косой от восмиклапанника нет абсорбера, Стоят штаны 4-2-1 стингер. М73 на I203EIL36.bin
  11. Автел М73 ставил на ВАЗ 2105 расход 20 на 100 Проблема была в ДМРВ
  12. перепаять можно м7.3 под я7.2+ есть полная инструкция в нете.
