Bogov
Весь контент Bogov
  1. У медведя есть ядерная триада, как-то забываешь про это.
  2. По самолёту уже ответили - подождём пока выедут все туристы и посмотрим. Про лодку мало кто знает что было, и тебе точно не скажут. Про Норд-Ост.. Норд-Ост захватили 50 боевиков, парижский музей - 2 (два!) сравни потери и кто кого за мясо держит. Как тут не вспомнить Лаврова: "ДЕБИЛЫ, Б...Ь!" А ещё что-то про включайте мозги поёт. Ах да, Янык нужен как легитимный президент, на запасной вариант.
  3. Страна 404, угадал? Откель уже министр финансов слинять собралась.
  4. Пока что Россия линии электропередач не взрывала и фосфорными зарядами по усраине не пуляла, это к слову о ремне. И читай внимательно, ВСУ начнут боевые действия, а не наоборот.
  5. На кармастере 150$ просят за обновление кесса. Могут обновить по удалёнке, лишь бы проц открыт был.
  6. Это штатная прошивка, без тюна.
  7. Внимание, вопрос. Как скоро будет провокация пендосов в небе над Крымом?
  8. Какой наддув на холостых?? А дымит чёрным и ещё как. Вам двойка по логике. Ну как вызовут... чихнёт белым дымом и выравнивается быстро. Тут непохоже. Да и ТС пропал.
  9. Пароль в названии файла написан же.
  10. А какой ключ дешифрования для скачивания с Меги? З.Ы. личка забита у вас.
  11. Получается, что в выхлопе много не сгоревшей соляры в виде пара, поэтому и белый. А почему чёрный дым при повторном горении выхлопных газов при клине ЕГР навскидку не помню химию процесса, искать надо. Но это так.
  12. Белый дым - много соляры мало воздуха. Когда егр клинит в открытом положении - дым чёрный. p0683 - свечи накаливания, подобных проблем не вызовет. p062b - управление впрыском топлива - проблемы функционирования. Нужен сканер хотя бы давление в рейке посмотреть. Может клапан управления давлением, может форсунки, может тнвд... нужна диагностика, короче.
  13. И мне, если можно.
  14. Наверное, только номера прописал. Электронная загрузка не пройдёт с ошибкой по ЕГР.
  15. Вообще прочерки когда АБС недоступна или неисправны датчики колёс. Разъём с АБС снимите и диагнозой попробуйте с моторником соединиться.
  16. Про реституцию ещё Януковичу говорили, когда он первый раз заявку на вступление в ЕС подал. Порошенко тогда при нём министром был, так что руководство 404 в курсе.
  17. 0148 - неправильная подача топлива 0101 - MAF выход из рабочего диапазона 0191 - датчик давления в топливном коллекторе - выход из рабочего диапазона 0380 - неисправность цепи свечей накаливания
  18. Как написали выше - восстанавливать по BDM.
  19. И что означает "всасывающий коллектор"?
  20. Может просто катались на машине до последнего? P0401 - заклинило ЕГР, почистить\поменять. P0103 - возможно, одна причина с P2299 и P0603 - просадка 5в где-то. Синхру с дпкв надо бы посмотреть осциллом. P2299 - проверить лягушку на педали. P0683 - реле накаливания, проводка.
  21. Номер ошибки какой? Перевод автокома это не то, на что надо опираться. И график давления топлива при разгоне не помешал бы.
  22. А вы попробуйте и нам расскажите :) Если не получится родное назад вернёте.
  23. Утилита для автоматического переноса калибровок, чтобы ручками не по тем адресам не перенесли.
