goga01130
Весь контент goga01130
  1. а по подробнее? машина ругается при считывании ошибок мол нет адаптации блока
  2. ваговский шнур есть, нет кода доступа для адаптации, официалы не дают! помогите, очень надо!
  3. забыл написать) 2.7 бензинка!
  4. ЭТО ДЕЛФИ МТ38?
  5. привет, помогите хендай санта фе 4вд 2007 год свежий кузов, не могу через диагностику определить тип эбу, выдает диагностика такие цифры 11871711 a01ab9196 CM7T27*M2WS7G3AA, клиент не дает вытаскивать блок чтоб на нем прочитать.
  6. goga01130 ответил Scorpion тема в Прошивки ВАЗ
    нужен чистый ипром на бош 7 97 + блок 21126-1411020 в174dr04, или если серийный с чип тюн скачать и залить будет нормально, он там чистый?
  7. люди поделитесь чистым ипромом на этот блок, машина приора
  8. проблема решена всем спасибо
  9. рено меган 98 описание: выдает ошибку датчика обсолютного давления, притащили на тросе, при включении зажигания реле бензонасоса щелкает как псих, проверка показала что нет искры ни на одном цилиндре, иммо вроде рабочий, на ключ реагирует(правда лампа красная которая на панели горит) быстрый поиск в нете дал информацию что датчик давления на коробке может быть причиной этой проблемы! жду помощи от коллег кто сталкивался! очень надо!
  10. да вот ставил на 7 не пошла, програмист чего то там наколдовал, заработало, не пользовался, запустил через некоторое время нет реакции, переустановка эфета не дала,может знаете секреты?
  11. у кого 54 стоит на 7 винде отпишитесь плиз
  12. привет, с новым годом ! тут вопрос возник а есть какие ни будь списки по авто каких результатов можно добиться чипом! просто клиенты звонят спрашивают а искать по сети долго, так чтоб залез в список и посмотреть, знаю точно что есть такое, а вот где найти!был бы очень признателен!
  13. а офф чиплодырь с опеном точно работает?
  14. да что симк понятно, считать буду наверно брать мультифлешер, чиплодырь пока думаю, будет ли он корректно работать с опен портом! отломаный скачал на проверку 1.97, в настройках видит только ком9, опен подключен! наверное потому что отлом!( а так хотел потестить!
  15. может я дровишки не те установил, качал с офф сайта опен порта, адптер проверял с течстрим
  16. привет, скачал отломануя 1.97.7 с чип тюн ру, так сказать на пробу, для работы с опен портом, в настройках виден только порт9, остальных нет! как настроить с опен портом или отломы все такие косячные?
  17. пардон ая так понял что чиплоудер это прога и шьет по обд!получается это прогой и сименс с киа спортаж не прошить через обд!?
  18. просто к чип лоудеру есть такой модуль, правда написано что на фольцваген!вот я и спросил!
  19. ПРИВЕТ, мультисканером вычитал что код эбу KR77025121, машина киа спортаж 2009 2.0л, и больше ничего корявый китайский сканер не показал, собираемся шить, опен порт есть, как определить какое эбу чтоб взять соответствующий модуль! и если можно где преобрести хорошую прошивку,клиент хочет небольшого прибавления мощьности и динамик, без существенного прибавления в расходе!
  20. Подскажите пожалуйста, шкода октавиа 2007 1.6 с эбу сименс симос 71 чем прошить через обд? я так понимаю только программой чиплоудер с соответствующим модулем, или еще есть способы? опен порт в наличии!
  21. Привет, есть опен порт оригинал с адаптерами, я так скажем новичек,,вот ни где не могу найти информации зачем все три адаптера из комплекта нужны!?
  22. нужна помощ! пришел делфи, установил 2013 активировал, затем заменил файлы на 2014, активация не получилась! удалил все заново устанавливаю 13 при активации требет подключение к нету! что делать! хелп срочно! скайп goga01130 прошу помощи!
  23. кому перевод надо стучитесь в личку, мне не жалко!
