xoxol1984
Весь контент xoxol1984
  1. Ребята можете что то посоветовать на Калину 21 блок вместо А201С057 что то подинамичнее охото посмотреть умеет ли моя земляника ездить :AllSmail (25):
  2. usb K-line адаптер и программки под него
  3. В калуге такая же ботва только неоффициально а в гаражах ппц сожрали совсем
  4. Спасибо всем кто помогал тема закрыта
  5. xoxol1984 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Всем доброго времени суток подскажите пож как привязать новый блок управления двигателем к данному авто что для этого надо
  6. Очень хочу себе MotoDoc но пока с деньгами проблемка а по поводу осцила и разрядника вы правы без них тяжело очень клиенту поставил свои свечи пока ездиет без нареканий но он далеко не уезжал так что буду ждать всем спасибо за участие
  7. по поводу клапана ЕГР я делал адаптацию всё в норме клапан работает адаптация ок кат попробую а вот по поводу цепи я его отправил к механикам т к цепь он сказал гремела завтра позвонит узнаю что там они с цепью сделали Kalina Воротынску привет передал
  8. Господа есть вопрос можно ли шить с помощью ПБ 6 блок М 73 и если да то как это сделать
  9. только не забудь что у этой машинки надо дождаться слип-режима потом только мерять
  10. Дык ездил в Калуге цены выше чем в Москве и в др регионах
  11. Неет только не у нас модуль зажигания стоит 1800 р а датчик скорости 400 р вот и думай стоит её брать или нет а по поводу сопротивлений и потёртостей всё мерял и смотрел
  12. Господа всё это я делал и массы и контакты в другом сервисе даже насос поменяли хотя он и исправный подозрения падают на модуль но проверить его нечем к сожалению
  13. Доброго времени суток подскажите пож данное авто приехало с проблемой газует на ХХ сама по себе от 800 до 200 оборотов потом падает до 500 опять 2000 и в конце концов глохнет я снял разьём с МАР сенсора машина перестала газовать и глохнуть но трясёт её ужастнопоменял сенсор та же история дроссель адаптируется нормально в чём может быть проблема подскажите может у кого было
  14. А скажи хоть какая шкода Фабиа или Октавиа
  15. По поводу масс все были протянуты смущает то что подёргивания только на словах я ездил с клиентом около часу ни разу не дёрнулась ну не сутки же мне с ним кататься
  16. Нива с москвы на месте штатного реле стояло с Фольксвагена реле поменял подкидывал ДТОЖ нагревал его Карлосон так же работает почему она собака в городе не хочет дёргаться а только на трассе по прошествию некоторого времени вот в чём вопрос и что же с УОЗ почему такие скачки
  17. Да нет в нём нет вроде проблем датчик подкидывал цепь исправна
  18. Доброго времени суток проблема в следующем Шнива Bosch 7.9.7 Е2 2006 г впрошивка В122НR01 приехала с проблемой " дергается " но это со слов клиента 3 раза ко мне приезжал всё было норм дерганья происходят только когда машина проедет по трассе около 100 км по параметрам не нравится мне УОЗ скачет от 4 до 21 почему не могу понять и ещё у неё вентилятор радиатора при нагреве включается не постоянно а как то рывками( по достижению температуры 98. 85 градуса начинает работать работает секунды три потом выключается на 2-3 секунды и опять вкл на 3-5 сек и так до сброса температуры).Может кто то сталкивался с такой проблемой подскажите пож а то клиент мне спать не даёт,
  19. Спасибо за ответ я тоже к этому склоняюсь просто надо было слышать мнения бывалых
  20. Доброго времени суток проблема с АВЕО 1.2 sirius d 42 Регестрируется ошибка Р0300 пропуски воспламенения проблема появляется только при езде на месте ХХ устойчивый на оборотах тоже самое поменяны ВВ провода свечи отрегулированны клапана промыты форсунки кто подскажет в каком направлении двигаться
  21. А как же тогда проверять исправность ДМРВ
  22. На автэле разве может быть 0
  23. а как скачать изображение
