Весь контент xoxol1984
Классика М73
Сегодня был клиент Ацп 0.00 а на проводах 0.14 может у кого было такое и если блок не видит АЦП то почему не регистрирует никаких ошибок
Классика М73
Господа подскажите пожалуйста каково должно быть АЦП ДМРВ на классике 2008 г в блок М73 и если имеются параметры сего чуда и электро схему буду должен
Volkswagen Touareg 2006 CAD 2.5 7L АКПП Проблема связи шины CAN
МММ узнаю работу VAS 5051
Программирование ЭБУ
ребята подскажите пожалуйста а ПБ 6 работает толькосо своей прогой или как
Качаи с торрента http://rutracker.org/forum/index.php проблема вот в чём в данном авто имеются 4 шины обмена данными 3 Кан шины 1 Кан привод ( это как раз твоя проблема) 2 кан комфорт 3 Кан инфортэймент 4 Старый -добрый К-лайн кан привод не может работать в однопроводном режиме как например комфортовская шина отсюда вывод если хотябы один провод шины привод (витая пара ) в обрыве либо закорочен то появляются ошибки которые ты можеш наблюдать на своём авто проблема крайне неприятная и долголечащаяся я на заводе один раз неделя коротыша искал ТВОИ ДЕЙСТВИЯ По очереди начинаешь отключать разьёмы от блоков которые написаны в ошибках и после каждого отключенного блока смотришь ошибки на каком блоке они пропадают там надо рыть по крайне мере я так делал либо как вариант измерять сопротивление шины от приборки до блоков сейчас не могу тебе сказать нужные значения надо с англицкого завтра на работе доку перевести тогда постараюсь написать удачи в твоём нелёгком деле напиши о результатах с уважением XOXOL 1984 :AllSmail (46):
Ну насчёт завода ты прав я там уже 3 года это фуфло чиню а по поводу трёх шин в эльзе всё написано какая шина и куда лезть я же не зря его туда посылал будешь в калуге заезжай пивка попьём
Я возмущён это как это блока нету а как же Диагностический интерфейс шинн данных согласен интегрирован он в приборку но это отдельная так сказать личность а по поводу шины смотри схему на какие ноги она приходит и смотри как минимум целостность шины проверь на шине напряжение должно бытьна одной 2.5 V на другой примерно 2.3
У тебя смотри в Elsa win там схемы. размещение блоков и т д
Ну а шина в порядке или как смотри блок Getaway прозвони шину
Audi A 6
поможите люди добрые надоел этот папилац кто встречался с такой проблемой ошибки 00575 и неисправен ЭБУ на подсосы проверил метки в норме смесь просто ужастно богатая лямбды шкалят может быть действительно блок но за свои деньги покупать крайне неохото может у кого было
- Фольсваген Т-5
Фольсваген Т-5
Записывайте снять АКБ снять плиту АКБ откручиваешь пластиковую крышку и поднимаешь её и там найдешь кучу проводов а так же там найдёшь блок управления удачного поиска
увеличить время включения свечей накала
+5 согласен надо бы подробнеи изучить мат часть у них порог срабатывания при 5 градусах но ни как не на горячую а вот если вакуум в топливном баке создаётся то это возможно попробуйте после прогрева авто открутить крышку бака
audi a 6
Мотор ABC 2.6 приехала с расходом 20/100 и чёрным облаком из трубы при разгоне проблему решили заменой G42 сейчас имеет ошибки по обоим зондам достигнут нижний порог ошибка по датчику давления в коллекторе достигнут верхний уровень и непонятная для меня ошибка неисправен блок управления с таким движком работаю впервые если можете подскажите куда двигаться З Ы были промыты форсунки свечи новые по поводу ВВ системы терзают сомнения но МТ пока не обзавелся
Прибор для промывки форсунок
Извините за критику не верю в действенность способа жидкостной промывки Мытьтолько в УЗВ имхо
Audi A 6
Спасибо за советы моё подозрение падает на ЭБУ но всё равно всё проверю
Ультрозвуковая ванна
1.3 маловата шесть форс кидаешь и картина оч похожа на банку со шпротами
Audi A 6
А вы думаете я ошибки чем смотрел .я в начале топа писал два зонда достигнут нижний предел и ошибка по G 71
Audi A 6
Да забыл сказать свечи все в нагаре кроме 2 цилиндра может быть проблема в ВВ проводах либо катушке проверить к сожалению нечем а просто так приговаривать нет смысла вот и мучаюсь в догадках
Audi A 6
По поводу подгазовки вроде нашёл а вот с ошибками проблемма ошибка по датчику давления на впуске G 71 а найти его не могу и по обоим зондам достигнут нижний порог как быть то
Audi A 6
Доброго времени суток приехала Ауди А 6 1995 г двигатель АВС на ХХ неравномерная работа двигателя иногда сама подгазовывает имеются ошибки 00519 и по двум зондам достигнут нижний порог в какую стороны двигаться подскажите пжлста
Какой сканер купить?
Что можете сказать по поводу scan doc
Volkswagen Touareg
Первое это смотри в Elsa win штатную схему подключения я не помню но по моему надо будет перекодировать блок радио если надо могу посмотреть на заводе кодировку
audi a 6
aleksein если имеете типовые параметры по VAG группе пришлите в личку пожалуйста буду должен
- audi a 6
