Весь контент alekxxx
kess v2 китайский клон
чем тогда прошить не разбирая блок?
чем смотать пробег на уазе буханка
программатором по-5 можно как то смотать? если есть опыт у кого поделитесь
всем привет. подскажите китаиским кессом можно прошить уаз буханку 16 г бош 17.9.7 через обд не разбирая блок. стоит ли заказывать с китая его?
чем смотать пробег на уазе буханка 16 г новая квадратная панель илтема ?
Адаптер АПЭЛ BDM ПО-5
подскажите купил по 5 бу, подключаю к приборке на уазе, а приборка не светится. пробовал на двух приборках . грешу на сломаный по5 . хотя на нем дисплей меню все работает. что может быть?
ошибки 0030 и 0036 уаз
всем привет ошибки на уаз буханка 2016г 0036. и 0030 бош 17.9.7 змз 409 чем лечить? только замена дк?
Диагностика ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
всем привет. чем прошить уаз бош 17.9.7? желатено ломаным??
Прошивки Микас 10.3 (113,114) (Уаз, Газель)
всем привет, подскажите мотор 4213 уаз постояно вылетает ошибка синхронизации датчика фаз. 5 датчиков поменял толку нет, вылетает не сразу после того как сбросиш ошибку через какое то время. зазор между датчиком и шестерней 0.9мм
кто подскажет на уазе 4213 мотор микас 10.3 на плохом бензине детонация под нагрузкой от 1500 оборотов примерно. может кто сможет мне в прошивки угол зажигания понизить? бензина хорошего нет и не будет далеко от цивилизации. или гдето проблема в другом??
уаз фермер проблемы с запуском
всем привет! кто подскажет ? уаз фермер 421 двигатель инжектор микас 10.3 утро или день не важно горячий или холоный мотор, включаеш зажигание ждеш накачивает насос и запускается с первого раза с пол тыка, но вот если хоть чуть раньше начинаеш запускать до того как насос докачает не запускается зараза. крутиш по долгу. даже если сразу выклюючиш и включиш зажигание чтоб насос снова топливо накачал. может дело в пропаже искры??? или релюшки глючат? кстати за последний месяц 3 сменил. горят почему то!! давление в топливной когда включаеш зажигание. запускаеш 2.8 газуеш оно не падает.
какого разъема ??
микас 10.3 не кажет температуру двигателя
даже при отключеном датчике такую же хрень показывает прибор
ошибок нет питание 4.9подходит на прибор тоже 11.8 вольт подходит. прибор то кажет то не кажет температуру, а если кажет то когда включаеш зажигание стрелка на 0 запускаеш мотор поднимается до 85 глушиш включаеш снова на0 запускаеш поднимается . и это все может происходить на горячем или холодном моторе без разницы.
помогите с блоком не кажет температуру двигателя , проводка нормально. 5 вольт уходит и приходит на датчик. прибор работает 12 вольт приходит с блока. а температуру не кажет(((((( машина уаз фермер 2009 года умз 421 мотор
подскажите по датчику температуры вклчаеш зажигание стрелка на приборе температуры скоканет до конца и падает на 0 двигатель горячий или холодный без разницы, запускаеш мотор стрелка поднимается до 85-90 глушиш мотор включаеш зажигание снова лежит на 0 запускаеш поднимается. двигатель горячий или холодный без разницы. датчик температуры новый пробовал разные прибор рабочий,
помогите пожалуйста с прошивкой!!! отключить оба датчика кислорода, датчик адсорента, датчик неровной дороги и убрать пропуски в зажигании. что будет если еще отключить дачик фаз ?? постояная ошибка вылетает Flash_17041604.bin
С Ханты-Мансийска есть кто?
узнать есть ли земляки))
С Ханты-Мансийска есть кто? или раиона
Помогу со starline;)
если это ко мне то от дверей
все привет! помогите с сигналкой старлаин а91. ставиш на ручник сигналка встает на авто запуск. вытаскиваеш ключ выходиш закрываеш должна глохнуть а она зараза глохнет через раз. если не заглохнет выключаеш на брелке двумя кнопками глушить и потом она не заводится с запуска ошиббка. и так через раз! когда двигатель хорошо прогретый встает нормально!! что делать помогите. задолбала она уже машина лифан х60 механика! турбо таимер не стоит!!!
хендай 290
всем привет! помогите эцковатор стоит 3 недели эцковатор не тянет глохнет при работе гидравлики, высакивали ошибки на 2 и 4 цилиндр, поменяли все форсуки появилась другая 559ошибка. залили другую саляру с присадкой для чистки форсунов заработал идеально. залили обычную без присадок столо тоже самое троит не тянет на оборотах. (обороты плные не развивает) фильтра все новые воздушние и топливные воздух ни где не посасывает. что елать? дианостов нет по близости !!(((((((((((((
Шеви нива
ЕСТЬ У КОГО ПРОШИВКА ДИНАМИКА ДЛЯ ШЕВИКА ПОД БОШ ???
подскажите программу
подскажите программу для диагностики лифан х60 через кабель емл327 или ваг ком 409.1
спасибо
Ключ активации Delphi/AutoCom 2012.3 FREE
автоком будет работать с кабелем vag com 409.1 eml327 v1.4 ???
