Весь контент LEXRO
Xentry PassThru 09.2021
доброго времени суток.Обновите ссылку пожалуйста
калибровка грузовых авто и спецтехники
доброго времени всем. Куплю прошивку на Газон некст.EDC17
Ауди А8 Дамп приборной панели
От души!!!
Доброго всем здравия. С наступающим! Прошу помощи в поиске дампа приборку VDO 4EO920900E. Аналогичный есть в архиве форума только в конце Т
Прошивки Volvo
- Фото панелей MITSUBISHI
Fuso Canter Euro 5
Доброго времени суток. Автомобиль сделан. Проблема была в переходных разъемах с мотора до эбу. Тему можно закрыть.
Fuso Canter Euro 5
Доброго дня коллеги. Имею в работе fuso португалец 12v TYBFB83SE4DV00230.Ошибки прилагаю.Прозвонил проводку до блока-норма,геометрию на турбинке почистил. Кислородник у клиента был задеффектованный ранее.Нужно-ли делать ввод в эксплуатацию этих исполнительных механизмов? Может быть у кого-то схема моторника есть?
kess v2 китайский клон
Всем привет. Просится Шкода октавия 1.6 BLF 115 сил. Делает ли KESS
Делал пыжа все ровно. Правда долго
Ford tranzit и диагностика IDS
Я оссцилку начал снимать.ДПКВ ДПРВ,Если 23 зуба то норм. смотрим разброс по форсам и как обороты на хх раскачивает. Оцениваем ситуацию и вперед.На шестерни тоже попадал. Особенность 115 и 140х моторов цепь уходит на три зуба....а ошибки по синхре нет. В dcu102 есть промах в програмном обеспечении в отличие от SID208
- Ford tranzit и диагностика IDS
MB Viano W639 нет запуска
Доброго здравия.Залили похожий сток завелся.Отправил к официалам за родным стоком.
- MB Viano W639 нет запуска
Дает поворот на стартер. Про донора подумываю. Приходящие плюса минуса посмотреть. На блок.
Где хранятся ключи? В моторнике или?
Вент спокоен.Тест на щитке проходит,чек не зажигается. Релюхи в блоке предов весело отщелкивают.
C мерсами редко сталкиваюсь. Хочу плюса минуса на разъеме блока отзвонить при вкл зажигании.Передний пол поднял электропроводка в норме, массы в идеале. VIS cкачиваю.
WIN WDF63970313006824. Истрия такова:Авто готовилось к покраске(не авария Все в идеале) висел на подьемнике месяцев 6,сел акб и началось.Хочет заводится хочет нет. может с 10го раза завестись может с 3го. в момент незапуска чек не горит блок на связь не выходит все остальные блоки на связь выходят. Ошибки по CANу отсутствуют.В момент запуска ошибок нет. Ищу схему моторного, и блока предохранителей.Благодарен любой инфе. Читаю автокомом старухи нет.
Transit 2,2 TDCI не проходит пилотная
Смотреть осцилом импульсы,сравнивать
- Ford Transit 2.2 ошибка Р1103
