Весь контент rusthenick
Nissan pathfinder FX30D V9X Осциллограмма ДПКВ-ДПРВ
Посмотрите разъем на подогрев топливного фильтра (внутри, внешне он целый), прогорает контакт и идет подсос возуха в систему, как результат невозможность набрать давление для начала открытия форсунок, завоздушивание и клин форсунок. А цепи на этом моторе тянутся до контакта между натяжителем и успокоителем и все равно заводится и даже едет только мощности мало и звук "бензопилы по рельсу" из под капота
Онлайн подключение X-Diag к серверу с годовым обновлением + техподдержка + решение всех проблем!!!
Если вытащить реле, то омыватель не работает совсем, а если отключить программно то продолжает работать в ручном режиме (с кнопки). Лаунч с кашкаем работает очень хорошо, только в этом автомобиле настроек и кодировок нет совсем. А для диагностики и базовых сервисных операций вполне достаточный прибор.
Лаунч на кашкае евросвет отключать, а точнее менять конфигурацию BCM не умеет. Только consult 3 или 3+. Можно только омыватель фар отключить.
- Nissan Qashqai J10 отключение евросвета
42.90 от ньюз и 42.20 от джаст точно со 2-м поколением ниссановских дизелей 2.5 нормально не работают. А салаты я не пробовал.
Последние 2 знака контрольная сумма, так что с ошибками не пропишется. ЕГР лаунч не открывал физически, похоже формат команды от 1-го дизеля и 2-го дизеля разный. Еще инициализацию БУ турбиной неплохо проверить.
На второй фотке код правильный. Интересно, а 43.20 научили китайцы правильно ЕГР тестировать?
На 2-м поколении дизелей (192 л.с.) лаунч форсы не пишет.
Вопрос к обладателям желтого чемодана. Если не сложно сравните пожалуйста распиновку кабеля "mitsubishi hyundai 12+16" с моей.
NISSAN qashqai 2.L 2012г
nissan - mainetance - nats - потом варианты смотря какой ключ.
Лаунч под андроид пин считает. Епромку тоже можно перепаять. В лаунче раздел NATS
Nissan Patrol 3.0D 2003, брелок центрального замка
Точно подмечено. "Умные" советы шиночипов и их бедных клиентов такой ахинеей для мало-мальски понимающих людей звучат, бывает хочется упасть от смеха но клиента жалко. Можно потом от души с коллегами.
NISSAN D40 ищу синхру калена с распредом!!
Потеря мощности, расход, рывки на ходу, плохо заводится, глохнет в пробках. И самое страшное: клиент уже успел сделать несколько "диагностик", и по несколько раз поменять датчики распреда и колена.
Нет передачи Nissan Juke CVT
В консалте параметр есть : пробуксовка трансформатора (количество оборотов) ,и заданная величина пробуксовки.
На этой модели вариатора есть 2 поломки приводящие к обездвиживанию. 1-выход из строя фрикционов (чёрное вонючее горелым масло) - в принципе ремонт возможен. 2-выход из строя ремня (чистое светлое масло много стружки в поддоне) - при задирах на конусах неремонтопригоден.
На этой осцилограмме цепь уже сильно растянута. Как эталон рассматривать нельзя. Сегодня выходной, завтра с работы выложу несколько образцов с разных автомобилей.
стандартная для ниссановских 4 цил двигателей
Интересно посмотреть видео.
Согласен. На 99.9% так и есть.
- Nissan primera P12 2005 год
Nissan Pathfinder 2010 V6 3.0 tdi EDC16cp46
На этих 5 вольтах из эбу много чего сидит, любой из датчиков может быть закорочен,ну или слегка "пробивать",может проводка повреждена.
