arsen88
Весь контент arsen88
  1. arsen88 опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    Добрый день всем,помогите пожалуйста плавает оборот и не набирает оборот больше 2000 , ошибка p1545 и p1568 поменяли дроссельная заслонка щас показывает p1568 механически не исправность , хотели адаптировать вот картинка не понимаю почему показывает блокирован ,заранее спасибо прошу за не грамотность ... шкода фабия 2003 г 1.4 60л.
  2. arsen88 ответил arsen88 тема в Cirtoen, Peugeot
    спасибо за внимание ilyain , снял катушки посмотрел внутри наконечники пропуск не видно хотели свечу снять посмотреть многогранный свеча был не мог снять пока заказывал ключ свечной, топлива есть уже пол месяц так заводится холодный время, холодный время даже 4 раза включил зажигания чтобы давления давал нормально серовно разница нету , жду машину чтобы привезли и оставили чтобы давления проверю холодный время...
  3. arsen88 опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Добрый день всем подскажите пожалуйста почему заводится 4-я раза когда холодный ошибка p1337 p1339 p1340 p1338 p1336 p0313 заранее спасибо прошу за не грамотность , citroen c4 1.6 2011 г.
  4. arsen88 ответил arsen88 тема в Ssang Yong
    я не знаю отправил мотористу сказали цепь надо менять ) пробег 130.000
  5. arsen88 ответил arsen88 тема в Ssang Yong
    спасибо всем было цеп проблема
  6. Добрый день всем, подскажите пожалуйста не работает горячий и холодный моторчик печки как проверит этот моторчик, открыл моторчик контакт и моторчик друг другу не соединен ,как так может быть? и как будет что раньше работала и видно что там не кто не трогал кроме меня,короче я соединил контакты моторчика щас когда включаю на горячию один круг делает и всё не работает больше,открыл климат припояал штекер тоже, chrysler sebring 2001 г. купе ,заранее спасибо прошу за не грамотность ...
  7. arsen88 ответил arsen88 тема в Mitsubishi
    я понял тебе ч тоже хочу купить просто надо уметь работать осциллографом я мне не читаю электрик а читаю мне любитель ну получается хорошо работа пока не плохо и благодарю тебе и похож тебе людей который помогает,спасибо еще раз
  8. arsen88 ответил arsen88 тема в Mitsubishi
    поехал сервис где поменяли дпрв брал у них датчик сделал пайка и всё работает отлично, спасибо тебе огромный zuc штекер был сломанный поэтому они меняли
  9. arsen88 ответил arsen88 тема в Mitsubishi
    Оргиналный 5800 стоит))
  10. arsen88 ответил arsen88 тема в Mitsubishi
    Loki-7 тебе тоже спасибо датчик распредвала поменяем потом это
  11. arsen88 ответил arsen88 тема в Mitsubishi
    согласен буду поменять оригинальный ,спасибо большое
  12. arsen88 опубликовал тема в Mitsubishi
    Добрый вечер всем , поменяли бензонасос машина не заводилась поменял фильтр топливной и чистил форсунки, машина не набирает оборот больше 5000 и когда поднимает 5000 надо подождать что стрелка подла 1000 потом опять поднимает перегазовка не получается например стрелка если подает 2500 педаль газа нажимаю не реагирует, снял датчик до катализатора и видел что катализатор красный красный , диагностика иногда показывает p0340 датчик поменяли новый, (( митсубиси лансер 9 1.3 2006 г.)) заранее спасибо. прошу за не грамотность
  13. arsen88 ответил arsen88 тема в Ssang Yong
    щас буду снять форсунки проверить что бы знать 100% форсунками всё нормально и бензин посмотреть,потом да осталось кришку снимать вы прав,спасибо вам огромное за советь,а стартер почему перестала крутить через замок что может быть реле поменял
  14. arsen88 ответил arsen88 тема в Ssang Yong
    ты прав)) Дмитрий ,снял свечи влажный сушил проверил свечи искра даёт нормально отключил форсунки пшикл очиститель карбюратора не заводится,я в шоке уже) а стартер щас вопше с ключам не крутить
  15. arsen88 ответил arsen88 тема в Ssang Yong
    не разу не заводилась
  16. arsen88 ответил arsen88 тема в Ssang Yong
    стартер то работает то не работает через ключ когда не работает прямо релюхи 30 и 87 начинает крутить я не знаю или совпадения или как ну данный момент получилось так,есть один момент тоже странный когда хочу крутануть стартер реле шолкает и этот момент на приборке пропадает лампочка акб
  17. arsen88 ответил arsen88 тема в Ssang Yong
    не как не подключается ,а стартер из а чего может блокировать ?
  18. arsen88 ответил arsen88 тема в Ssang Yong
    спасибо за внимания, щас проверяю и пишу вам импульс есть на форсунках ,датчик катализатора тоже снял думал забита се равно бывает момент стартер тоже блокирует реле шолкает ну не крутит стартер
  19. arsen88 опубликовал тема в Ssang Yong
    Добрый день всем не заводится ssang yong actyon 2013 г. бензин давления есть искра есть компрессия есть , предохранителя все целые , диагностика elm показывает нету ошибок а launch не подключается,заранее спасибо прошу за не грамотность ...
  20. Добрый день кому есть схема климат контроля derways shuttle 2007 г, новый климат поставил 4 раза работал моторчик холодный горячий потом перестала, сам моторчик работает, отделенный плюс питания когда подключаю работает через климат перестала работать,заранее спасибо прошу за не грамотность ...
  21. добрый день подскажите пожалуйста что за реле под номером 2 на мануале показывает 2-реле пустой а на кассу место этот релюхи есть два силавой проводка белый красный и белый черний цветом,заранее спасибо прощу за не грамотность ...
  22. aleks как скачать? artmkryan@gmail.com 1989091900 dropbox можно загружать заранее спасибо
  23. добрый день помогите пожалуйста найти распиновка эбу subaru legasu 2004 г. 2.0 non turbo 180 л.с. правый руль
