Весь контент _LekS@
Помогите опознать газовое оборудование
Сильно не пинайте в газе не разбираюсь просили посмотреть. Что за газовое оборудование и как к нему подключиться. На редукторе написано BRC а на мозгах MTM SRL FLY SF. для диагности два разъёма один четырёх контактный второй трёх на оба разъёма подходит по три провода.
Волга 31105 385,3801-70
сделал ещё две панели от авто ваза. и заметил такую особенность он очень чувствителен к напряжению. делаю напряжение меньше и он не пишет.
Стоимость новой приборки. а по поводу щайтан коробки согласен купил по приколу что бы была, страха немерено. когда вх тыкаешь
всё всем спасибо разобрался. По5 её делает виноват был свеже купленный для этой приборка по5 не пропай в колодке со щупами пин 1 и 3 тупа небыли припаяны
смогу только завтра выложить
Волга 31105 385,3801-70 Народ чем её смотать внутри PIC18f6525 по5 не берёт
пежо 1.6hdi троит на холодном
да уж русские кулибины
Mitsubishi lanser cedia 4g93 проблема с вариатором
тогда только искать мозги на подкидку или на джапанкар
не нужно искать чем прочитать пока в аварийке висит плюсов не будет попробуй обычным елмом через скан мастер или лаунчем само диагностику ешё попробуй там нейтраль как моргает
Паяльник или Станция..
полностью согласен из доступный самый простой вариант ацетон или у жены периодически тырю средства для снятия лака с ногтей.
а датчик положения рычага кпп на коробке нормальный . датчики могут и нормально показывать ток разница между показаниями будет и уже работать не будет. масло нормального состояния? плюсов там и не будет пока мозги в аварийке если мне память неизменяет скинь модель варика
при включению зажигания кратковременный сигнал подается на соленоид или нет . померь сопротивления на соленоидах
Ford Escort 1990г 1.8д
если нет турбины тогда нах ненужны
Износ масла в вариаторе JF011FE
замена каждые 90 тысяч обычно уже очень грязного цвета. желательно на 70 менять и не забывать менять бумажный фильтр картридж о катором даже офицыалы не все знают
- Дымит дизель на холостом
Chevrolet Spark; 2006; 0,8л.; размеры под расточку
http://motorzona.ru на будушее
После замены топ фильтра дергает
меняй фильтр частая проблема.
Ломает поршень pajero 4m41
также сам шатун на конусность. цилиндр точили именно под этот поршень, фирма поршней? прокладка под гбц ремонтная или номинал. такое ошушение что его от давления в обратку вогнало. видет такое после воды бак проверьте.
нужны чертежи съёмника ланос
в магазинах продаются переприсовшик ступичных подшипников на ваз 2108 стоял 900 рублей хватает на 12-15 подшибников
Опасный Ключ
продаются магнитные головки для свечей, по теме жесть повезло так повезло
а может быть подсос воздуха или какой клапан не держит, просто часто сталкиваюсь с такой проблемой когда топливный фильтр цельный с обратным клапаном встроенным, клапан перестаёт держать и на холодную такая хрень происходит. либо когда кольца на обратке подсасывают.
подкачивающий насос xsars picasso
клапан обратки от волги после тнвд и не каких проблем.
- ford focus 1.8 tdci delphi
Выбор блока питания для диагностики и чип тюнинга
Лабораторный блок питания + акб после транса + зашита от переплюсовки.
Паяльная станция lukey 852d+ Припой по обстоятельству. Флюс - флюс плюс Лак ацетоном.
