Весь контент Plah
CN900mini
Вот на что сегодня наткнулся на Алли. Не пойму что за развод!? https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-New-chip-CN6-copy-ID48-CN6-transponder-chip-with-free-shipping/32761405038.html?spm=2114.30010708.3.2.E33gKj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=482a6e6b-a8db-446e-8c00-5267f481c85c
- CN900mini
AUTOCOM / DELPHI / MOTORSCAN 2014.3.2 FULL +Activation
Помогите пожалуйста активировать Delphi 14.3. Cars Россия, Воронеж Спасибо! FileActivation.xml
Кто нибудь может поделится активатором для делфи 2014.3? Большое спасибо.
cn900
Мужики, помогите разобраться, CN900 mini копирует только на чипы cn1, cn2, cn3 и cn4? Или может так же писать на одноразовые чипы, такие как PCF 7936as???
нужна помощь BOSCH МЕ17.9.7 нива не выходит на связь после прошивки
Есть все оборудование для этого блока. Нахожусь: самый юг Воронежский области.
Прошивка PCM прибором VCM1
Как я понимаю, нужен Full...
lada Granta takata 2190-3824010-10 ищу дамп для сравнения
Странно. А какого года машинка? У меня всегда прокатывало... чисть по аналогии... от 00 до 70 включительно.
А в чем разница? Тут тоже 2 подушки и два ремня. Выложи свой дам, я гляну. разницы нет вообще... лей мои... блоки одинаковые...
Держи. 2190-3824010-10 clear 1.bin 2190-3824010-10 crash 1.bin
Прошивки Ford
Ребята, может кто поможет? Купил себе авто, ошибка по сажи, нужно удалить сажу, вот родная прошивка. Ford Galaxy 2, 2.0 дизель 140HP, SID206, FRBE083, 10132165AA Родная _ori.bin
- Scan Master CAN как в работе?
4b0 959 655 j Audi a6 c5
Обманки за место подушек и ремней поставил?
Lancer X не работает обогрев зеркал и заднего стекла низкое напряжение на реле
Я так понял проблему ты уже решил. У меня немного другая была. Реле(второе сверху) справа от етакса. Оно щелкало, но не работало. Вскрыл его, там контакт подгорел. Контакты где сидит реле подплавились. У тебя я так понял совсем другая история.
У меня была такая же проблема на Лансер 10 1,8 CVT. Проблема решилась заменой реле возле ЕТАКСА и чисткой контактов они сильно подгорели.
Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Прошейте нормальным загрузчиком(не ломаным).
Digiprog Update
Обновы для 668206110000 v.04.94 100% рабочии, только сам обновился. Продолжение. Digi распаковать и кинуть в папку с загрузчиком. Digi.rar driver_digiprog_usb.rar 668206110000_v494.rar
- Прошивки Ford
- Прошивки Ford
Прошивки Ford
Ребята помогите с прошивкой. Нужен сток FULL flash Ford Galaxi 2008 год 2.0TDI sid 206 5ws40761c-t 7G91-12A650-AAC. Положил блок другой прошивкой, родную не сохранил.
Я7.2 ошибка P1600 на 2112.
Возможно. Пробуй.
TLE 6240GP - Последовательное управление на 16 ключей (SPI протокол). Прямое параллельное управление 8 каналами для приложений с широтно-импульсными сигналами. Форсунки, КПА, лампа диагностики, РБН, ГлР, РВ1, РК, тахометр, сигнал расхода топлива, НДК1, НДК2. Открывай даташит и проверяй. Или методом подстановки. А вообще в блоке много чего может еще быть. Может стабилизатор питания и т.д.
Если главное реле срабатывает, но насос не включается. То проблема в ЭБУ. И скорее всего в драйвере TLE 6240G, я так предполагаю. Подставь другой ЭБУ и попробуй заведи.
Pajero 2010 год проблема АБС
По ищу схему но не обещаю... Но я сомневаюсь, что это сигнал включения АБС... Это просто питание блока. А сигналя не посредственно с колес обрабатывает блок АБС и включает насос и клапана 100%.
Я ремонтировал на Кашкае, только там насос постоянно работал. Вскрыл блок АБС, прозвонил силовые ключи. Ключ пробит, подобрал аналог, и все заработало. Закрыл блок, замазал герметиком, вторую зиму катается машина. Она моего коллеги моториста. Может и тут что-то пробило, вскрывай и смотри, хуже уже не будет. Если диагноза не видит вращения колес на стоячей машине. Так дело похоже не в блоке АБС, а в питании на него...
