Весь контент IZGOY
kess v2 китайский клон
лучше джилинк,это значит что проц у тебя открытый и можешь его обновить сам уже....
сам себе и отвещу,пролил до версии 4.036 с сайта и все заработало!!!во как!))) это про едц17_41 дде8 шел разговор... да пох у кого брать..ищи с открытым процом,обновишь сам уже!!!!а так есть рускоговорящая китаечка,много чего у неё брал в свое время!и кесс и ктаг тоже!
K-TAG клон
ovi730 HELLO !!! BROTHER WHERE you gone ??? NEW UPDATE IS 7.003? For research of!)))) Что то пропал наш ИНТУРИСТ!!!......(((((
так же как и на ктаге..не заморачивайся,возьми с джилинком..посмотри,а потом обновишь если нужно сам уже....разница в 10 рублей почти!!!!
XPROG-M v5.5.1
serg2000 какая сейчас актуальная версия у тебя?
K-TAG клон
СПАСИБО МИЛ ЧЕЛОВЕК!!!Пропаял по новой волной и флюсом 223 все заработало!!До этого сука пастой и феном делал....модер,удали плиз лишнее,чтобы не захламлять тему Бредом)))))
K-TAG клон
воооо другое дело)))признаю-не прав,зла не держите!увидел фото ктага OalikO один в один и тоже проц затерт был!ну не меня нае..бали...а друга....во бля попандос))))ну а по существу,что ему не хватает для старта???почему карту игнорирует?
K-TAG клон
кстати!!!разъем питания то у ори другой...забыл об этом написать!!!ну что скажете,умники блять! в чем клон то????сами слаще морковки нихуя не ели а всё туда же!!! лучше бы по существу подсказали!
K-TAG клон
Нашел серийник,как его проверить на их сайте?влил с родным и тот же облом.... ну и сам ктаг в сборе.....и серийником...так клон или не клон????))))
K-TAG клон
поясните в чем виден клон???у друга ори-такой же,но есть отличия в некоторых мелких смд!корпус от ори,с штрихкодом даже и есть кейс"мечта окупанта"был с ним...жаль серийник родной не записал!история такова,человек купил его очень давно...лежал без надобности,так как проще уже новый купить,чем этот активировать...протоколы были открыты изначально..вроде как от 2.06 версии..после вытащил флешку и все..кнопки не в активе...(тогда не придал этому значение)а сегодня такое же случилось с ори действующим..после вытаскивания флешки и запуска ктага без неё кнопки стали не в активе...только обращение к ним все вернуло в зад!)))так вот на этом заменили проц..он стал и читаться и писаться,но нет выхода в инет и нет "внимания"на флешку!что может ему мешать заработать под клон или стать опять клоном??вот в чем загвоздка!что еще за секрет может быть от итальяшек? да клон,обновленный с этой ветки до 6.070 отработал по протоколу 666 влили в блок от е (220 протокол считывал)серии данные от ф-ки...с небольшой доработкой,нехватаемых элементов на блоке)))(правда старый блок едц17.41)
K-TAG клон
это с клона?думается не в нем поблемма.....тут друг вытащил флеху и стартанул....также все запустилось (без еразе как на клонах)и все кнопки нижние не в активе,вместе с протоколом...правда серийник осталься родной.....все вернули,только через службу поддержки..... млять значит что то и где то...надо менять....жаль барыги не скажут! по поводу клононов-спите спокойно...клоны,так клоны))))если вас это устроит))))
K-TAG клон
с чего такая уверенность?даже переубеждать не буду)))) так ечть еще мысли или подсказки,как ори оживить клоном?
K-TAG клон
посмотрите парни на 6.070 протокол 604 открыт????самое прикольное что на порш 240 протокол открыт!!!!а они ОДИНАКОВЫЕ!!!Интересно прочитает бмв-шный блок?...
Fgtech Galletto 2
в бут режиме какой кабель использовать????и к-лайн где на нём или в нём))))?))))почему блок от бмв ме 7.2 указан как 7.1????и в чем разница блока порш от блока бмв????фото с ктага на бмв и гали на порш...каким шнурком прицепиться к блоку порш как на картинке?))))и проверить эго драйверами блок от бмв....
K-TAG клон
непрокатило...может надо обнулить память эту????или еще надо что то сделать...только вот что??? попутно вопрос в 6.070 688 протокол открыт?и на бмв ме7.2 4.4 двигатель в активе уже? ктаг клон мой.BIN ОРИ КТАГ.BIN
K-TAG клон
СПАСИБО ЗА НАВОДКУ,ЛЮДИ ДОБРЫЕ!С с клона прошиву вливать в эту 24с64?
K-TAG клон
K-TAG клон
так может быть поделишься инфой?как этот ори прикрутить к прошивке 6.070?ну или заставить работать...
K-TAG клон
а какой порядок?кроме проца ничего не меняется?или секретная инфо?
K-TAG клон
повторюсь...был заменен проц,теперь его можно и читать и писать! программа запускается что с флешкой,что без неё!))))) при этом не активны кнопки протоколы и выбора тр.средств(типа как на клоне,который хапнул инета) обновление до 6.070 через папку апдайт не проходит такое ощущение что не видит флешку,но при этом нет ошибки еразе,как на клоне! про фтди-они для кесса и ктага разные...если в кесс влить настройки от ктага,то он запустится,но тоже будет в неактиве и не видить флещки))) так вот вопрос-что надо сделать с оригиналом,чтобы обновить его как клон до 6.070???ну или заставить хотя бы начать работать с начальной прошивкой проца??? или в нем изначально что то где то отвалилось?проц пропаян(даже не поленился прозвонить ножки с дорожками)флешка тоже звониться до проца,как на клоне...питание на флеху?иль еще чего?или ори не прикрутишь как клон??
K-TAG клон
прошивка стартовая....5.001 которая....проц пропаян(кстати ты про оригинал писал или клон?).....фтди тоже под китай подогнал.....мож и правда в оригинале есть какие то отличия....просто жесть!!!цель была ори ктаг сделать рабочим с прошивкой 6.070 хотя бы..или с 5.001.....ни та ни другая не работает и не обновляется...кстати он и с ори процем в инет не лез....во выдернул флезу..ноль эмоций нет ни еразе..запускается как будто залочен...как и запускался...
K-TAG клон
кто знает как ори ктаг прошить под 6.070???просто есть ори...проц сдули,другой поставили..прошивку залили и все....в инет не лезет,прошивку не принимает из папки апдейт...что в нем подправить???или что в нем не работает????при этом проц читается и пишется...
Fgtech Galletto 2
думается надо до 4.036 просто обновить...доже доработан и перепаян)))))
кесс так и не смог прочитать до конца,слетает комуникация?!!ктаг,галя на ура!так и не понял в чём трабл!
