Весь контент сергеууу
suzuki grand vitara 2001 сгорел усилитель сигнала
добрый день всем ! поплавился провод на стоп сигналы в районе лягушки спёкся с проводами антены иммо - в блоке иммо выгорел транзюк без опознавательных знаков -вопрос чем его заменить - в блоке иммо стоит 24с01 до моторного еще не добрался
г Северобайкальск бурятия
работа с пробегами и с иммобилайзерами в наличии лаунч UPA-USB X-100+
- subaru outback 2005
subaru outback 2005
вот родной - нового пока нет sub.bin
subaru outback 2005
как ее делать ? есть upa есть х-100 и лаунч если я правильно понимаю нужно прочитать еепром в приборке и пару определенных строчек записать в моторный еепром ? если да то как узнать эти строчки с синхрой ?
subaru outback 2005
добрый день машина - европеец работают два циллиндра одни импульсы на модуль зажигания приходят другие -нет хозяин уже поменял модуль затем приехал ко мне - в моторнике в цепи этих имп нашел сгоревший резистор поменял но импульсы не появились в связи с этим вопрос - замена моторного - какая предстоит работа почитал тут инфу- ключи вроде лежат в панели но синхру я так понял все равно надо будет делать или нет ?
- ford focus ошибка b1601
- peugeot 308 хелп
peugeot 308 хелп
ду работает читалки другой нема да этот путь у меня зреет в голове после прокурки форума только почему " вычисляй пин" ? тут встречал что он прямо в дампе моторника явно прописан двери сигналкой откр закр иммо офф возможен на данном авто ?
peugeot 308 хелп
внутри вот это -под микроскопом все просмотрел трещин и пр нету извиняюсь за фото ошибка без номера только текст 36.2 ом прозвонил до соотв ножек проца
peugeot 308 хелп
ошибка одна лаунч ее так и пишет -fault in electronic immobilizer 1 эбу на фото оборуд- лаунч диагун (отлом ) зэдбулл упа х-100 ключ у хозяина один - как можно еще его проверить ?
- peugeot 308 хелп
peugeot 308 хелп
дополнение- зедбулл говорит NO TRANSPONDER
peugeot 308 хелп
притащили машину -со слов хозяина просто не завелась лаунчем показал ошибку по bsi - ошибка электронного имобилайзера - я в теме но не силен из приборов - отлом лаунча x-100 upa-usb пните пожалуйста чаво делать ? накачка идет - светодиодик горит все время пока зажигание включено ! одометр и бортовой комп показывают секунд 10 потом тухнут машина для нашего региона -экзотика город маленький
Ford Mondeo 1999 2.0 МКПП
интересно - тут на форуме прослеживается тема запрета иммо офф как бы из бережного отношения к тачкам и при этом есть раздел "одометры "
Ford Focus1, не заводится, В1600
ради интереса сравнил со своим совпадений почти нет - я читал упой сравнил хексом
мне приехал контрактный эбу я впаял в него 77014 с родного блока дамп в ней не менял -машина уехала с родными ключами ! тут кто то писал про 20-минутную работу с дампом - это неправда - проблема в самом проце
- Hyundai solaris
- Zed-Bull mini
- Zed-Bull mini
Ford Mondeo 1998г 1.8л Привязать Блок Управления Двигателем
EEC-V бывает лочатся, при укладке 8 ключей. Потом только другой мозг в недавней теме про фокуса говорили об этом получаешь из другого города другой мозг за много денег а там тоже 8 ключей
нет ! - самая правая по фото читай на ней 77014nc но дело похоже не в ней
Toyota corolla помогите положить ключи
убрать привязку к набивке постов и проблема исчезнет !
на сайте х100+ заявлена именно эта машина три пункта по иммобилайзерам а прибор не коннектится на других авто он у меня проверен думаю что проблема в самом иммо сегодня буду искать подскажите где он в фокусе- 1 ?
похожая ситуация - фокус 1 диагностика показала 8 прописанных ключей два родных не видит диагуном положить ключи не получается х-100 тоже не берет не знаю что делать ручного опыта нет
