shimek
95 -
Сообщения, опубликованные shimek
Добрый день уважаемые форумчане. Есть автомобиль renault scenic 1 1999 с мотором k4m 700. Автомобиль на веревке притащили перестал заводиться. При проверке обнаружил что нет минуса на главное реле и на реле бензонасоса. При подключении на столе тоже самое. При включении зажигания хавает 0.07A. Изначально на блоке на микросхеме u705 sdic03 была зелень которая замкнула около 3 дорожки. все почистил результат тот же самый.
Есть подозрание на неисправность микросхемы A2c20219 .
Подскажите есть ли возможность его проверить или есть другие способы проверки. Заранее спасибо.
Всем привет. Проблема с Mazda 6 и тяжелым ЭУР.
Стоит 3 рейка уже. Датчик с валом новый.
В параметрах при включенном зажигании :
Крутящий момент 1 рулевого вала (-1.5 Н.м);
Крутящий момент 2 рулевого вала (-1.2 Н.м);
Адаптация проходит без проблем; Делал Scandoc.
Делаю так:
1) Вывесил передние колеса
2) Опустил передние колеса
3) Сделал адаптацию
4) Выключил зажигание
5) Включил зажигание.
Адаптация завершена успешно, но руль все равно тяжело крутится. Один раз сделал на вывешенных передних колесах руль стал крутиться легко, но при опускании авто опять тяжко. Подскажите куда копать!?
Добрый вечер всем,когда включаю и выключаю зажигания сама по себе начинает работать вентилятор и когда хочет отключается пару раз загорело f24 предохранитель , ошибка показывает P0691 Управление вентилятором радиатора 1: короткое замыкание на массу , кто что советует откуда начинать ? Shkoda Yeti 2010 г. 1.2 TSI . заранее спасибо прощу за не грамотность..
Скорее всего проблема с щетках мотора вентилятора. Так же я думаю стоит проверить цепь до вентилятора.
Антенна которая находится в блоке uem . Тоесть антена применик ключа.
Всем привет. Проблема такая volvo s80 не открывает двери с ключа. Так же Перестала работать кнопка открытия багажника из салона . В блоке cem висит ошибки u201f87 . Как правильно проверит. Питание на антенне у меня плюс на проводе гуляет от 6-12 вольт
Добрый вечер уважаемые форумчане! Требуется помощь по запуску данного авто! Авто не заводится стартером крутит хорошо, запуска нет но раза 6-7 может даже завестись и работать нормально! Ошибок нет ни каких ! Давление топливо в норме 3.5-3.8 при прокрутки, подсосов воздуха нет (проверино дымогенератором), температуру видит корректно! форсунки не текут! Заливает свечи! случилось внезапно просто не завелась и все! Вопрос- происходит ли у них что нибудь с ГРМ (перескок, срезание шпонок?) датчик давления подоткнуть не могу нет такого переходника!
Да забыл совсем искра есть на всех! Прокрутку видит!
Какой пробег на автомобиле? Если более 200 есть вероятность клина муфты или растяжения цепи и натяжителя.
Бронь на максисис...Есть ряд вопросов...Вечером напишу.
Бронь зафиксировал.
Что именно интересует!? Пользовался пару раз . В осноном для активации скрытых функцийЗа consult 3 что скажете?
Куплю проверенный Can Clip. Версия,поддержка рус языка,фото плат.
Есть Ниссан консалт на нек чипах
Всем привет, машину пригнали с сервиса, не заводится, сказали что поменяли дпкв, в ходе диагностики синхронизация была 60-70 градусов,купил два оригинал датчика, дпкв дпрв, поставил, синхронизация 1-2 градуса что является нормой, Форсы молчат, катушки молчат, питание везде есть, по диагностике показывает время впрыска, скорость мотора, угол синхры, в общем все работает но не заводится, и кстати, лампочка иммо не горит, иногда моргает когда ключ в замке, ошибок по иммо нет, были вздуты 3 катушки, сейчас стоят все новые. Эбу mec32-241, визуально плата целая, ощущение что какая то скрытая блокировка по иммо, есть ли такое на альмере? есть к-таг, поможет ли он удалить иммо? в чем может быть еще дело? железо все исправно, цепь на месте.
На данных ведрах часто помирает выходной каскадэбу на катушки.
и нах он нужен без сканера?
ну может вам он и не, но другой купит обновления и модуль j2534 или дешевле блютуз и работать
Блоки управления проданы!
Доброго времени суток всем! Приехало авто Ford C-MAX 1.6 2007 год с двумя фазиками, с ошибкой Р0017- (рассинхронизация ДПКВ с ДПРВ выпускного распредвала), до меня знакомый моторист смотрел, который собственно ко мне и отправил. Что было сделано: С рабочей машины заменили фазорегулятор с клапаном и датчиком выпускного распредвала, метки спец инструментом проверены. При перегазовке на горячую угол выпускного распредвала подпрыгивает до 45 градусов и зависает в этом положении и начинает колбасить и не набирает толком обороты в движении. Еще на горячую масло на минимуме на щупе, как остывает уровень приходит в норму. Подскажите куда копать, если это давление масла, то почему по впускному распредвалу все ОК?
PS щиток приборов на всякий случай пропаял, читал что из за него такое бывает, хотя по кану ошибок не было в приборке.
Задающий диск на коленвале в норме? или там с маховика считывает? еще бы не плохо давление масла проверить так же интересует история после чего все произошло?
Бронь на планшет снята. В продаже
А что означает ьез комплекта? Что не входит? Или просто планшет и vci?
просто планшет без VCI!
Резерв на Maxisys Pro908 До за 27.09.2018 23-00
Так же решил снизить цену на блоки эбу. по 1200 за каждый!
Добрый день всем ,подскажите и за чего начинать? постоянно висит ошибка p0012 фазы газораспределения впускного распределительного вала превышение задержки опережения зажигания (ряд цилиндров no1 ) p0234 состояние избыточного форсирования устройство турбо наддува , p0303 зарегистрирован пропуск воспламенения в цилиндре 3, цепы меняли ,пробег 100.000 км. Мазда CX-7 2009 г. заранее спасибо прощу за не грамотность...
А что по поводу пропусков? на текущий момент проявляются? Может ошибка по фазам из за слишком сильного опережения по 3 цилиндру. По турбонадуву куча тем есть .
проверь резиновую трубку
сегодня привизли оригинальный датчик бу но 2008 г. машину снять,штекер не подошло отдельный каждый ноги подключил се ровно ошибка актуальный висит ,прозвонил проводки все целые нет обрыв,когда машина приехал первый раз ошибка был C1AE1 Front Left Sensor , местами поменял что проверить после этого показывает C1AE1 Front Sensor Communication Circuit, и не удаляется ...
после этого показывает C1AEC
Как то странно что данный код неисправности показывает. Вы целостность проводки проверяли ? Этот код DTC регистрируется в случае обрыва или короткого замыкания в линии передачи данных между передними датчиками и ЭБУ, а также при неисправности переднего датчика.
Бронь на максисис
Внимательно прочитали?
1. Продается nissan consult 3 собранный на nec чипах. Красный. Цена 9 000 рублей.
2. Продается Maxisys PRO 908 без комплекта. ТРЕБУЕТ ОБНОВЛЕНИЯ! Цена 20 000 рублей.
3. Продаются блоки управления Hyndai Santa Fe 39109-37508 ,39109-37509 Цена за один 2300.
так же есть блок управления мертвый, предварительный диагноз сгорели ключи на катушки!
Добрый день,Toyota Corolla притащили,нет импульса на форсунки,заводиться и глохнет сразу,ошибок нету,предпологаю что блокирует иммо.Эбу стоит denso 89661-02630 3zz-fe ключи сидят в моторном 93c56,дамп ещё не считывал,есть ли возможность отключить иммо,прошу помощи не безвозмездно
Сигнал колено распред? Ошибки по иммо есть?
это между адаптациями? нет не жду... машина пока у меня. дросель смотрел на просвет.... съеденного ничего нет вроде нормальный .... темы пока не смотрел про дросель ...
Вообщем если есть просвет там лаком мажут. Есть еще тема по поводу отключения одной катушки что бы обороты упали. Один раз так делал помогло.
Renault Scenic 1 нет минуса на главное реле
в Renault, Dacia
Опубликовано · Изменено пользователем shimek
Подавал реле щелкает толку 0. Скажи в момент включения главного реле должен ли чек загораться? Так же нет связи с эбу на машине. Плюс так же нет минуса на реле бензонасоса
