komorovskij
Весь контент komorovskij
  1. разница в том что нету в адресе 25 имобилизатор в адаптации (10),в 50-ый канал, в 50-ый канал написано ерор
  2. пробувал код пин не подходит адресу 17 к щитку толико к имобилизатору к адресу 25 на иммо 3 ето так а на иммо 4 подругому толико не получятся как написоно росс теш
  3. делаю все по порядке стовляю код пин потом в 50 где написано 3200 стовляю код пин роднои машины и потом тест и сохраняю потом викличяю зажигание оставляю на 2 минуты незнаю если я правилино делаю
  4. кароче разбрался код пин подходит если поставишь неправилинии блок машини блокируится на 3 чяса вот поетаму у меня не получилось но проблема не могу привезатьblok i читок пробувал на екране читка написано SAFE ключь превезал заново а вот етот блок стота не получеатся не менятся вин код и все
  5. [ДАМПИ ОБОИХ чИТКОВ 23668 05094 DAMP 160000.rar
  6. завтра дам дампи обоих читков
  7. Monday,11,April,2011,16:18:21:13314 VCDS Version: Release 908.0 Address 25: Immobilizer Control Module Part Number: 8P0 920 930 C Component and/or Version: KOMBIINSTR. VDO H24 0070 Software Coding: Work Shop Code: WSC 06402 Advanced Identification Serial number: AUX7Z0C3FNS0AW Identification: VDD-024 Revision: D03 Date: 28.04.03 Manufacturer number: 0392 Test stand number: 7531 Misc. Hardware number: 8P0 920 930 C Immo IV Challenge: 1F F8 2B CC етот от роднои машини
  8. дампы завтра попробую витенуть с ваг коммандером если полутчится
  9. нет на ауди А 3 чтоби привязати ключи ето в блоке 25 можеши смотрети на росс еа ужр пробувал, сдесь иммо 4 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_Key_Matching
  10. я тоже так думал 3 днеа мучился подреад и самое интересное вин коды на читок и на блоке которые я купил одинаковие посмотрел с ваг ком
  11. обесни пожалуста веси процесь нужен програматор
  12. пин походхотит без проблем забыл сказать подходит к имобилизатору в поле 25 а не поле 17 потомучито на ауди привеазати кли4i в разделе 25 имобиилизатор
  13. я рабол с иммо 1 и иммо 2 но с ИММо 4 первии раз сталкивался
  14. вот сдесь и проблема не получятся когда захажу с ваг ком в блоке мотора где написо [security Access - 16] стовляю код пин пишит не правелинии вот где и бедааааааа
  15. украли блок мотора я купил блок и читок без ключеи а мне нужно привезати блок к машине а если не получится куплю транпондер чистии и буду привязати к машине но ето у нас не по закону,блок и читок котои я купил они привезыни между ними толико клучи надо привеазати одинаковие вин код и на блоке и на читок
  16. вот в етом и вся проблема пини подходит к иммо но толико не подходит к мотонику пробовал оба пини пишит неправилинии в приципе могу купить новии ключь и машина будет работать с читком и блок котории я купил но проблема в том сто номер кузова другои бутет а у нас в франтии оцени строго с етим захощеши продати отвезут масину в гараж на проверку о потом начинаются проблемы номер кузова не тот сто блоке значит и км поменяли
  17. да у менеа ести оба пини 4итков но одно не понимаы пин подоходит к имоболизатору но непходит к блоку моторнии коди вита4ил с ваг цомандером 3.6 моэт обесниши поялуста все шаги сто надо делать
  18. POBLE V TOM STO UCRALI ELECTRONII BLOK OT MOTORA VOT POETEMU EA EGO I STAVLEAIU DRUGOI BLOK
  19. Problema v tom sto ne mogu adaptirovati compiuter motora s 4itkom kod uje smog dostati s vag kommander 3.6 na eotoi masine stoit immo 4 ea nikogda ne rabotal s immo 4 nasol informatiu na etot sait http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_IV_ECU_Swapping mojet ea stoto nepravilino delaiu rabotaiu s vag com 908 zahoju s vag com v motore cogda stavleaiu kod pin govorit sto ne parvilinii obesnite pojalusta vse shagi stobi adoptirovati compiuter motora shitkom u menea esti oba kod pini shitka motor 2l tdi audi a 3 2003 Thursday,14,April,2011,14:52:55:13314 VCDS Version: Release 908.0 Address 01: Engine Control Module Part Number: 03G 906 016 G Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 9884 Software Coding: 0000072 Work Shop Code: WSC 06435 Advanced Identification Serial number: AUX7Z0C5FN601H Identification: BPG-810 Revision: 12345678 Date: 16.06.03 Manufacturer number: 0765 Test stand number: 1865 Flash Status Programming Attempts: 0 Successful Attempts: 1 Programming Status: 00000000 Required Conditions: 00000110 Flash Tool Code: 00000 000 00000 Flash Date: 00.00.00 Software P0101 U85B6 Misc. Hardware number: 028 101 136 4 Immo IV Challenge: 9D 26 4D A4 Car Info Chassis Number: WAUZZZ8PX4A030056
  20. komorovskij опубликовал тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    PRIVET VSEM TAKOI VAPROS KTO MOJET UZNATI KOD PIN PO NOMERU KUZOVI WAUZZZ8PX4A030056 AUDI A3 2003 MOTOR 2L
  21. temu mojna zakriti nasol pricinu vozle aparaturi esti dve rezetki odinakovie pomenel mestami i vseo zarabotalo elza oceni pomoglo po tvetu provodov i tolsinu provodov togda ea pomeneal mestami i vseo zarabotalo masina bila v tentre audi oni toje ne nasli vot i vse dela spasibo vsem kto hotel mne pomoci!!!!
  22. privet u menea toje bila tokaea problema resil kupil kabeli vag com 908 i rabotaet bez problem//////
  23. privet vsem podskajite pojalusta kto smog ustonoviti etu versiu zedbull_v724 i sdelati update aparatu !!!
  24. Privet cital smoi programkoi vot takoi kod mne dal V2UL poprobui
  25. snimai klemu s akumileatora potom cerez 1 minutu postavi obratno i uvidesi rezultat
