андрейzkf
Весь контент андрейzkf
  1. я может что не догоняю что за УАЗ ПРОФИ
  2. имею ввиду какой двигатель и модель
  3. а на каком уаз м 86 ставят
  4. проверь стартер там есть тонкий проводок с которого плюс идет со стартера при прокрутке не помню куда он идет но с ним похожий гемор был и плюсовой толстый под днищем отгнивает
  5. барс 3 професионал могу предложить 10 тр
  6. андрейzkf опубликовал тема в XPROG-M
    подскажите точки подключения x prog на етот блок 95910-F1070_646364200_HW_v1.00_SW_v1.00_Q07 память XC2361A infineon
  7. двигатель D20DTF сборка солерс дальний восток
  8. нет запуска ошибок нет есть подозрение на косяк в прошивке клиент не знает что делалось с авто кто нибудь может посмотреть прошивку все там на месте или нет
  9. попробуй так Статический тест:- снять разъёмы с форсунок- отсоединить обратные трубки и заглушишь их- с датчика на рейке снять разъём- на обратку форсунок одеть прозрачные трубочки от капельницы- стартерная прокрутка два раза по 5 секундЕсли в трубках топлива не более 20 см, то форсунки в норме, при условии, что ТНВД накачивает давление не менее 1000 бар.Если 20 и выше, то форсунка умирает.Динамический тест (мотор прогрет):- снимается обратка с форсунок и трубочки глушатся- на обратку форсунок одеваются трубочки, которые соединяются с мерными баночками- запускаем двигатель- 2 минуты на хх- на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин- 2 секунды на хх- на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин- 2 секунды на хх- на 2 секунды повышаем обороты до 3800 об/мин- 2 секунды на хх- глушим мотор- сравниваем объём в баночках- максимальный объём в банке не должен превышать минимальный в три раза.
  10. еще бы вихревые проверить
  11. TC ты сам то от куда хоть написал бы может кто поблизости отзовется
  12. скантроник еще есть комплектность фото в лс
  13. Кто нибудь подскажет где раздобыть ключ активации для 12.20. 024. D8E011F92D524F95D60E43A9DA808104
  14. елс27 и прошъет и адаптирует смотри если в абс тоже ругается на тцм то точно под замену а то можно перепрограмировать попробовать и вилки проверь
  15. та же хрень борюсь не знаю уже куда копать регулятор заменил а он опять
  16. подскажи пожалуйста по вариатору нисан тиана 3.5 P0725 Скоротсь двигателя U1000 Цепь шины CAN P1722 Сигнал скорости автомобиля P0826 Выключатель ручного режима P1701 Модуль управления тягой P1778 Шаговый мотор ----------------------------------- Error 2006/04 9.46.22.2.2015 U1000 Цепь шины CAN ----------------------------------- Error 2006/04 9.50.22.2.2015 P0725 Скоротсь двигателя U1000 Цепь шины CAN P1722 Сигнал скорости автомобиля P0826 Выключатель ручного режима P1701 Модуль управления тягой P1778 Шаговый мотор ----------------------------------- ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
  17. распиновки магнитол здесь instalator.ru там должен быть один постоянный плюс и плюс от замка зажигания вот они могли спаятся от магнитолы иди до замка либо контактная группа
  18. по ошибке 01304 ругается на магнитолу отпиши название и модель
