JekTan
Весь контент JekTan
  1. посмотрел есть и зеленые не подвела память ставил зеленый когда то
  2. B72210-S 140-K101 (S10K14) вот аналог типа на 18 вольт постоянки
  3. вру не зеленый черный но есть точно ставил из старых апс в блоки нормально работало. вскроете апс -6 сразу увидите его
  4. в апс -6 стоит типа такой штуки только поменьше зеленый такой варистор.
  5. ну так у вас по разрежению во впуске все должно быть видно. значит параметры не корректные
  6. еще ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Позиции ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Подаваемое напряжение (B) 6 ~ 18 потребляемый ток (А) Макс. 15 давление топлива START Макс. 600 КПа (макс. 6,1 кг/см², макс. 87,0 фунт/кв. дюйм) дверей. 350 ~ 500 КПа (3,5 ~ 7,5 кг/см², 50,7 ~ 72,5 фунта/кв. дюйм)
  7. увидел регулируемый. смотрите давление по датчику низкого давления в момент увеличения нагрузки
  8. у вас насос в баке регулируемый ?
  9. Давление 5кг должно быть смотрите регулятор давления в баке или сам насос. на Хундай велостер давление подкачки 5 кг.
  10. пересчитал 120 градусов вроде
  11. в прошивках многое может отличаться но для синхронизации главное квантование то есть если у вас система 60-2 и прорезь с отсутствующими зубьями находится в правильном месте . на вазах 20 зуб . кажется это 107 градусов до вмт . должно все запускаться по идее без разницы от прошивки как то так мыслиться
  12. надо убедиться что при останове двигателя фазовращатель становится на стопорный пин и жестко связан с распредвалом. человек написал что плавает уоз и фазы плавают значит блок углом опережения зажигания пытается стабилизировать холостой ход значит цилиндры дают разный вклад в ускорение вращения коленчатого вала а фазы могут плавать из за болтающегося фазика если он не на стопорном пине
  13. отключение разъема не означает что фазик не работает был случай когда клапан был приоткрыт и давление масла открывало стопор фазика и он начинал болтаться фазы плавали ну и ошибка сразу. причем могло быть после перегазовки. надо отрубить давление масла в фазик и после смотреть фазы. то есть идея запускать двигатель без системы фазо регулировки то есть добиться запуска как будто двигатель без фазика но с датчиком фаз и последовательным впрыском
  14. было на митсубиси маркерный диск на китайском двигателе был не как на родном. посчитайте зубья
  15. Сорян проверил ссылки на патч не работают видать закрыли, жаль я успел скачать и пользуюсь через китайматик и мангуста
  16. не помню где брал информацию смысл такой клапан ЕГР подает газы во впускной коллектор для снижения температуры в цилиндре что бы не было сгорания азота т к при высоких температурах азот окисляется а нормы экологии это контролируют . Если заглушить ЕГР температура вспышки повышается что приводит к перегреву поршня особенно актуально для Евро 5 там газов через ЕГР больше проходит нормы жёстче надо ЕГР оставлять как на Евро3 . Ну конечно зависит от скупости производителя какие поршня ставят покрепче или подешевле ведь можно поставить поршень подешевле ведь температура ниже.
  17. Вот диагностика по коду CAN -а нет действительно 2GR-FE_Engine_Control_System.pdf
  18. Там должна быть CAN шина абс выдает сигнал в моторную шину. Другие блоки сами его считывают.Ошибка скорее всего связана с датчиком выходного вала АКП. Надо смотреть ошибки в других блоках.CAN наCamry с 2005 года.Схемы есть в митчеле.
  19. Проверить роботу топливного насоса при при запуске если стоит сигнализация
  20. Проверь метки ГРМ. Ремень часто перескакивает при запуске.
  21. спасибо всем ответившим. По поводу 12v через сопротивления контроль багажника идет через лампочку на которой постоянно 12v, а я менял местами капот и багажник. На счет шлейфа хотелось бы узнать по подробнее. Что за доработка и если официальный документ по данной проблеме. Если возможно выложите, пожалуйста на форуме. Буду признателен.
  22. JekTan опубликовал тема в Автосигнализации
    стоит на ниссане периодически самопроизвольно срабатывает. Брелок показывает открытие капота. Капот и багажник линии раздельные. Кнопку и провода проверял, менял капот багажник в разъёме провода местами. В блоке сигнализации на процессоре постоянно 2,5 вольта на линии капота, провода на ручник и стоп не подсоединял вообще. Кто ставил подобные сигнализации не сталкивались ли с такими проблемами. Думаю плывет защелка в процессоре.
  23. Поставил на родную карточку.Карточку перед этим отформатировал.После пробовал ставил родной софт все встало.Опять же карточку перед этим отформатировал.Желательно иметь 2 карточки.
