JekTan
Весь контент JekTan
  1. Поставил на карточку все заработало.Спасибо.
  2. Держи.Есть и полный мануал. Priora_2170_Service_Manual__080205__001_.pdf
  3. JekTan ответил кот666 тема в Nissan, Infiniti
    Во-первых таково требование производителя есть сервисный бюллетень.Во-вторых практика показывает что второй датчик ,сейчас исправный, выйдет из строя в скором времени до 5000км .Как правило датчики ходят около 50тыс. км. Все это относится к ДВС QG. N16
  4. JekTan ответил кот666 тема в Nissan, Infiniti
    на N16 датчики коленвала и распредвала меняются парой независимо какой целый какой нет
  5. на автомобилях до 2003 года работает с обычным К Л адаптером .даже с мастер-китовским.с CAN сложнее. но можно
  6. Какой-то из вариантов должен подойти 04A_Fuel_and_Emission_control_systems_non_turbo.pdf 04B_Fuel_and_emission_control_systems_turbo.pdf 04B_Fuel_and_emission_control_systems_turbo1.pdf
  7. Circuit-означает эл.цепь то есть ошибка указывает на неисправность цепи подогрева лямбда-зонда .хотелось бы год машины и тип двс.подогрев может периодически пропадать при нагреве
  8. надеюсь поможет Printing_from_OnDemand5_1.pdf Printing_from_OnDemand5_2.pdf Printing_from_OnDemand5_3.pdf Printing_from_OnDemand5_4.pdf
  9. ЗА холодный пуск на этих машинах отвечает не регулятор х.х. а клапан с нагревом от тосола он обычно стоит на дроселе параллельно с РХХ.На холодную он открыт и подаеет дополнительный воздух в обход дроселя по мере прогрева клапан прикрывается и количество воздуха падает .НА прогретом ДВС ИЗМЕРИТЕЛЬ воздуха показывает 30гц.МОжет закиснуть в закрытом положении обратно клапан открывается пружиной.А РХХода компенсирует нагрузку от генератора, гидроусилителя ход у него не очень большой.
  10. Конечно все выше перечисленное относится к пленочным MAFS Bosch на ВАЗ ,Nissan ,VW.Конечно важна скорость срабатывания датчика то есть его быстродействие .Можно проверить по сканеру но лучше по осциллографу соотнося сигнал датчика дросселя и дмрв.
  11. Новый датчик прекрасно но при цене 200-300S на Nissan 2000-98 года клиент начинает нервничать и задавать вопрос "А это точно он?" если еще и лямбда тупая сомнения весьма смущают.Конечно если рассуждать по принципу клиент лох пусть платит то сомнения излишни.Простая чистка очистителем карбюратора порой делает чудеса.Был Shot trim25-30% стал 2-3% Long trim 0%.Поступаю так смотрю параметры если регулятор холостого хода сильно открыт, расход воздуха больше нормы, напряжение на дмрв на не заведенном ДВС больше 1,05v ,забита вентиляция картера особенно трубка отсоса картерных газов на холостом ходу, мою дмрв очистителем карбюратора продуваю воздухом(аккуратно) ставлю на машину и проверяю
  12. Посмотри на форуме Mercedes StarFinder 2008г. там все схемы скачай и пользуйся
  13. Контроль дроселя WHIP__R__PrintoutTR.Contr1.pdf WHIP__R__PrintoutTR.Contr2.pdf WHIP__R__PrintoutTR.Contr3.pdf
  14. ДВС 112.113 с98 по 00 WHIP__R__Printout1.pdf WHIP__R__Printout2.pdf WHIP__R__Printout3.pdf WHIP__R__Printout4.pdf
  15. программу делала маленькая французская фирма. фирмы больше нет.программу выложили румыны.так что если какой-то энтузиаст переведет.программа работает лучше через USB жаль immo в ней нет. не все машины нет Kengo new.может в новой версии есть в базе но поломать ее пока не получилось.в английской версии все понятно только выключать надо проавильно и аккуратно с разделом reprograming а то можно потом получить проблеммы
  16. держи схемы двс112-113 до 2000 года е210 WHIP__R__Printout5.pdf WHIP__R__Printout4.pdf WHIP__R__Printout3.pdf WHIP__R__Printout2.pdf WHIP__R__Printout1.pdf
  17. двигатель какой?
  18. должно хватить этих схем SRS.pdf SRS_2.pdf
  19. Мануалы по Хондам http://hondatech.info/downloads/Auto/
  20. BMW TIS 12.2007 http://letitbit.net/download/9e298c358153/...part13.rar.html http://letitbit.net/download/d6cfa6960473/...part11.rar.html http://letitbit.net/download/21f1e3264119/...part12.rar.html http://letitbit.net/download/de9b70507291/...part09.rar.html http://letitbit.net/download/3778f253192/B...part10.rar.html http://letitbit.net/download/051dce631054/...part07.rar.html http://letitbit.net/download/3d00c1642870/...part08.rar.html http://letitbit.net/download/f08e3f965504/...part06.rar.html http://letitbit.net/download/48a743506918/...part05.rar.html http://letitbit.net/download/6cc3fb119642/...part04.rar.html http://letitbit.net/download/667f23127877/...part03.rar.html http://letitbit.net/download/706f57307089/...part02.rar.html http://letitbit.net/download/5aa06a996759/...part01.rar.html
  21. JekTan ответил siniy тема в Mazda, Ford
    чем смотрел.всмысле каким сканером
  22. JekTan ответил siniy тема в Mazda, Ford
    педаль газа электронная ? если да то 1 и 2 это датчики заслонки а 17 это вычисленное значение заслонки в процентах
