Elbek
Весь контент Elbek
  1. Elbek опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    DTC U0140 - Потеря связи с блоком управления электронными системами кузова кто сталкивался с этой ошибкой
  2. Эбу sirus или mr? если mr проверьте модуль у них это болезнь
  3. Здесь ясно без газоанализатора что смесь богатый с показателей дк , а гбо четвертого поколения есть разница чем первого ,гбо четвертого поколения надо только правильно установить, там ошибка или калибровке или иголки инжектора гбо Большие
  4. Может газ и бензин в месте работает проверяли, гбо какого поколения
  5. Elbek опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Chevrolet Malibu выдает ошибку P0121 Работа датчика 1 положения дроссельной заслонки,ошибка удаляется, показания датчика 1 в норме клиент уезжает через некоторые время опять горит чек и та же история... Оформляйте правильно тему
  6. Elbek ответил Elbek тема в Daewoo, Сhevrolet
    Причина было в эбу внутри вода попало
  7. Спасибо всем больше, Причина было в задающий шкиве, не было несколько зубов шкива
  8. Проводку датчика коленвала другую перекинул
  9. Нива эбу bosch m17.9.7 не заводится,ошибка p0335 цеп обрыв датчика коленвала.цеп прозвонил масса плюс эбу в порядке, датчик коленвала ,эбу поменяли нету результато, когда крутиться стартер Маргарет чек и реле бензанасоса
  10. Elbek опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Ошибки p2118,p2110,отчего может быть провода проверили,эбу,дроссель поменяли
  11. Elbek ответил Elbek тема в Daewoo, Сhevrolet
    Я сделал
  12. Легулировка клапанов и глушитель может забытый
  13. У кого есть руководства по ремонту шевроле эпика
  14. Elbek ответил Elbek тема в Daewoo, Сhevrolet
    На сканматике есть процедура обучения хх
  15. Там какой ЭБУ стоит XPJ или XADN
  16. Эбу надо поменять
  17. Elbek ответил Elbek тема в Daewoo, Сhevrolet
    Оказалось что с помощью сканматика не вожно сделать обучение хх на шевролет кобальт.Acdelco e83
  18. Elbek ответил Elbek тема в Daewoo, Сhevrolet
    Обороты играет на холостом ходе.
  19. Elbek опубликовал тема в Daewoo, Сhevrolet
    Сканматиком можно ли сделать обучение дроссельное заслонки на Chevrolet Cobalt
  20. Посмотрите на массу возле масляного датчика
