Весь контент dzoha17
- Fgtech Galletto 4 версия54 что умеет?
kess v2 китайский клон
парни подскажите кто делал мазду6 2006 дизел2.0 с блоком DENSO RF5N ? в кесе нету.в галете нету.кто знает что там внутри
после удаления сажевого фильтра горит значек на приборке
ни написал.в сервисе парни его снимали и промывали чем то. фильтр чистый был. проблемма решилась следующим образом- я пытался ВАСЕЙ оригиналом российским все делать.все сервисы сбросил.все адаптации что были провел.многие были ни доступны. заехал к пацанам с оригинальным VCDS от ross tech скинули за секунду.зашли в блок-содержание сажи актуальное значение 9. сбросили на 0.и авто полетело. походу вася ни все может и ни везде заходит
спасибо.оперативно
парни кто делал mers viano 2007 3.0 204лс.дизель? есть ли какие подводные камни.какой блок там?
- Справочные и обучающие материалы
парни подскажите кто в теме.авто VW Scharan 2.0 tdi edc16u31 считал эбу местные тюнингисты поправили прошивку на без сажи.чек ни горит но горит значек фильтра на панели.якобы требуется регенерация.сажевик ни вырезан сам. подскажите это что нормально что при програмном удалении просит регенерации? до этого была ошибка по саже и авто ни едит.сейчас ошибки нет но авто так и ни едит.видимо забит весь выхлоп
да точно попутал МЕ7.5.5. мой почемуто отказался читать. может быть из за того что зарядник был ни 14.5 а 12.5 в? хотя до этого считывал 16е блоки и с 2008хгодов.а тут отказался
извеняюсь попутал чуть)). МЕ17.5.5 ауди 2002г. делал кто? кесс отказался.сегодня EDC16U31 тоже отказался.что за хрень. кесс доработанн уже. кто нибудь читал эти блоки?
парни читал кто MED17.5.5? в кесе заявлено по обд.иденты определяет а читать ни хочет
- Где Можно Купить Оригинал ?
1D69J (MC68HC05X32) чтение
где заказал етл? личку почисть
если бы все так просто было то китайцы бы уже оригинал давно продавали
выбирал конечно. я же написал проц правильный. ктонибудь знает как джилинк проврить.работает ли он. светодиод горит. в диспетчере как JLINK DRIVER стоит.
процессор правильный. про какие настройки вы говорите? ставил автодетект и тд.как на видео китайцев
подскажите кто знает.при замене проца на новый после впайки должен ли гореть светодиод при подключении? запаял проц подключил J LINK при нажатии конект ошибка
Fgtech Galletto 2
никто ни сталкивался?
Fgtech Galletto 2
парни кто может глянуть что за ошибка у меня при чтении галетой по обд мазды6 2006 GG дизель 2л начинает читать.указываешь имя файла как сохранить. доходит до 100% затем пишет вкл выкл зажигание и затем вылетает ошибка.в папке LOG эти ошибки в формате .gal я переименовал в bin чтоб сюда закинуть с гал ни закидывался. может кто скажет где собака порылась поставьте расширение .gal
пытался сегодня кессом считать по обд мазду6 с блоком denso RF5N 2л дизель. считал иденты но блок ни считал.кесс 3.88 .подключал зарядку.но кесс показывал 12.5 на самом деле было 13.6 . галета показывала правильное питание но тоже ни считала
- NYO4 10.2010 Full
Fgtech Galletto 2
бывает такое у галеты на некоторых сборках винды.выключаю перезагружаю и все работает
VW GOLF4 после снятия дергается стрелка
дак на таких моторчиках вроде и ни получится оси выдернуть.может вы о других думаете. есть внутри маленькая пружинка как в часовом механизме.буду пробовать еще разбирать . хотя 4 раза разобрал и собрал.пробовал эту пружинку посильней натягвать и наоборот ослаблять результат один и тот же
это хорошо что у вас есть. а из за чего такое бывало и как лечили?
здравствуйте подскажите что может быть с моторчиком на vdo golf4 снял как обычно стрелки без проблем разобрал приборку выпаял моторчик спидометра так как флеш сидит под моторчиком.откатил пробег собрал подключил на столе проверить пробег и увидел что стрелка спедометра дергается чуть чуть. и если ее поставить на середину и подключить то она ни возвращается на О. все остальные стрелки нормально работают. разобрал моторчик все оси целые маторчик простой.собрал назад еще раз . взвел внутреннею пружинку все нормально собрал но она так и ни возвращается назад.подскажите может есть какие подводные камни? разбирал ни раз и всегда без проблем
