dzoha17
Весь контент dzoha17
  1. по бдм специально залил прошивку с левой машины.заливает без проблем. потом назад сток залил.просто для проверки
  2. галета сегодня ни взяла по обд EDC16C34 но определила иденты.читать ни захотела. а вот по бдм без проблем но вот почемуто она эпром 2кб читает а bdm100 8кь кто знает в чем причина
  3. подскажите citroen блок EDC16C34 попробовал кесом на столе по обд так ни иденты ничего ни определил.галета по обд определила блок но читать отказалась. по bdm без проблем. скажите ктонибудь делал их кесом ?
  4. парни подскажите написал в другой теме но там молчок пока. мой bdm китай когда пришел с китая установился нормально.софт запустился дрова встали.но ничего им ни делал.две недели лежал без дела.вчера хотел поставить его на другой бук воткнул юсб установил дрова как положено но когда воткнул питание и хотел запустить софт то при подключении 12в реле ни щелкнуло и диод ни загорелся.раньше при включении питания сразу щелкало реле и загорался светодиод. вобщем софт ни запустился.удалил софт с драйверами с компа и хотел еще раз проверить но теперь даже бук его ни видит.реле щелкает но ничего ни происходит как будто в бук ничего ни втыкаю.ни каких устройств ничего ни пишет. хотел попробовать Mprog -ом но он его тоже даже ни находит.куда копать подскажите.плату пропаял.две реле рабочие.смотрел по схеме там где должно быть питание 5в везде есть.
  5. мой китайский bdm установился вроде без проблем.но ничего им ни читал.через неделю хотел его подключить включаю а он даже ни определяется в ноуте.как будто ничего ни втыкаю в ноут. светодиод ни горит при питании от блока питания.че за х.... сдох от того что полежал неделю чтоли.при втыкании его в ноут реле щелкает но ноут его ни видит
  6. кесс ом читал edc15p golf4 читал 15 мин. галета читает и пишет около 2 минут. скажите это нормально что кесс так долго читает?
  7. у меня почемуто наоборот получилось.на хр ни мог поставить несколько дней а на семерку встала с первого раза и заработала.низнаю что ни так делал но хр англ была
  8. да в папке с прогой там и ищу спасибо
  9. хелп почемуто с галетты там
  10. приобрел кесс клон но еще ни разобрался парни подскажите пожалуйста распиновку этого кабеля и в каких случаях его применяют и распиновку и назначение этого
  11. у меня кесс видется в диспетчере как USB devise это нормально?
  12. я на 7ку поставил галету 54 так как на хр ни ставилась почемуто. потом поставил кесс туда же. и кесс и галето запускаются. но еще ни пробовал писать или читать ими
  13. эту распиновку ни давали а сам нашел потом.но ни знал правильная она или нет
  14. хочу попробовать на столе.опыта нет а блок подопытный так сказать. хочу проверить китайские девайсы на нем
  15. подскажите в KESS V2 при нажатии хелп после выбора блока пишет чтото типа обновите базу данных.это у всех так? ни кинет ктонибудь схему подключения блока EDC 15 P+ на столе. в хелпе к кесу нет этого блока
  16. подскажите пожалуйста нужно ли при установке интернет включать чтобы сделать update?
  17. он вроде и должен как юсб определаться.поправте ктонибудь если ни прав
  18. парни извеняюсь что ни в теме про 4ку но чтобы ни плодить темы спрошу сдесь. подскажите при установке программы нужно сначала дрова поставить а потом программу или наоборот? или нет разницы?
  19. подскажите кто пользует данный девайс.как записать осцилограмму и посмотреть ее потом? сохраняет в какомто формате непонятном
