Весь контент Slan01
Двигатель ваз 2112 V16 на горячию очень низкое давление
...после замены масла ну и естественно фильтра не раз было,что на ХХ загоралась лампа давления, а то на перегазовках загорится/погаснет, перепускал/зависал/ клапан в фильтре,грязь попала при изготовлении?,....замена масленного фильтра другим и всё ОК. Если не успел разбирать головку попробуй замени фильтр...
провалы на приоре
...не могу понять кто...............СВЕРХУУУУУУУУУУУ??????????? Как черви в банке....
провалы на приоре
...но катушка про это может и не знать!....
ГРМ Приора
С поршневой-то уже определись?Если "втыковая", то так не может быть... а если "безвтыковая", то либо метки выставлены не правильно, либо племяш про тягу что-то не так рассказывает( или она такой же и была)? ...
ГРМ Приора
..."лабораторил" как-то давно на втыковой ПРИОРЕ,..... поршни 1-4 в ВМТ ставил, ремень снимал и пробовал за шкив прокручивать Р/В ключом по часовой...впускной даёт повернуть метку на 1-2 зуба ...скорее всего у ТС безвтык...
Отопление в боксе
Ну да, не далее как "вчарася" был в лесу за грибами ...гуси полетели в нужном направлении, компас и навигаторы можно с сабой не брать, ориентироваться в лесу можно по гусям((((...эти "синоптики" не ошибаются дней через 10-15 можно ожидать понижение температуры в нашем регионе....
- ВАЗ 2110 детонирует постоянно
Калина М74
А почитать 1-й пост повнимательней? Шурик, а при плавном разгоне провал имеет место?
Уходит масло ваз 2114
....а что при разборке промеры блока на элипсность цилиндров не делали?
сравнительно частое ВКЛ вентилятора на 21126 калина
То что дерьмо ОЖ продают это точно!Недавно на 21093 менял ГБЦ закипает при 95...(пробки,р/бачки менял,не помогло)...стал "лабораторить"...налил в кастрюлю(антифриз купленный клиентом "зелёный") нагреваю по ртутному термометру, кипение начинается уже при 93...пробую "синий" тосол 93-94....
напрвляющие клапанов
Сегодня регулировал клапана на "Калине".....замерил ширину рабочей линии по шайбе штангелем ...где-то 165мм...достал Р/В с карбюратра тоже где-то 165мм....одноко "отливы" по кулачку в впритык...... может быть они-то и "дерут" стакан(кромку)под шайбу,если меньше 3,0 до 2,5?????
Я тоже с ВАМИ согласен на 100% я это знал и читал.., более того из собственного опыта ,когда сточил шайбу менее 3,0(давно было точно уже не помню, но что -то на 0,15) на шлифовальном станке, то имел задир с обоих сторон края кулачка на Р/В(о чём говорилось постами выше)...поэтому минимальная толщина шайбы 3,0 раньше в руководстве и была таковой!Вопрос для меня без ответа на сегодня, почему сейчас в продаже шайбы до 2,5,а кулачёк р/в не задирает? кулачёк уже стал??.....
Ошибаитесь...Размеры регулировочных шайб ВАЗ 2108.rar
Строю гараж
Свой бокс 12*12 строил 1998....подготовку/заготовку к строительству начинал в 1997...НА КУВЫРКАЛСЯ!!!!...ценник нет смысла озвучивать...понимаю сейчас ........ .....???????
Отопление в боксе
...могу помочь ....у меня и на Ваши дрова найдётся место... ....200 км от печки ...да в хорошую ЗИМУ ....это ни есть(200 км) проблема ...
Отопление в боксе
...дровами здорово не потею...дрова есть где хранить...отработку тоже в тепло через Bullerjan .....потею теплоизоляцией!!!!!!!!
Отопление в боксе
....у меня бокс 12*12 м....тоже Bullerjan ...дровишки "паровозные" ...750*300....но про теплоизоляцию голова потеет зимой!!!!?????....ОСОБЕННО
приора пропуск 3-го цилиндра. HELP
.....компрессия будет ОК....я её пробовал замерять со снятыми Р/В.... ...если про пружины??????
,,,,легко.....если был загиб клапанов.....и мотористы проглядели при сборке "просадку"(в моём случае был около 5 мм) пружин после загиба клапанов...."секс" обеспечен....
...это где-то рядом...конечный ответ скорее всего.....будут пружины!
...почему ремонт был ГБЦ?....клапана загнуло?
- Ваз 2108 Дергается
ваз 21093 заводится и сразу же глохнет
...какое давление топлива по манометру на этих оборотах?
Плохая тяга на горячую.
...блок/ГБЦ...трещина?... опресовать Вы же на СТО работаете оборудование позволяет?
Пропала компрессия во всех цилиндрах НИВА 21214
К Вам с уважением, мерьте давление масленой/системы/давлене ...далее по факту/ и по теме....
