Slan01
Весь контент Slan01
  1. ...блок/ГБЦ...трещина?... опресовать Вы же на СТО работаете оборудование позволяет?
  2. К Вам с уважением, мерьте давление масленой/системы/давлене ...далее по факту/ и по теме....
  3. ...ОКак......а поподробнее....????.....можно не отвечать....а если отвечать то поподробнее....
  4. ...посмотреть давление масла по манометру, а там возможно и масляный насос окажется при делах забит маслоприёмник, дурит редукционный клапан...??? ...ещё бы заменить масляный фильтр(там тож клапана дурили не раз)
  5. ...про герметик прикольно для моториста????...но про протяжку ГБЦ тоже ......интересно????Сколь головок снимал/ставил... НИКОГДА не протягигивал...где и какими тех/условиями/ремонта это прописано...только заменой новой прокладки...
  6. ...идут пропуски воспламенения ...ошибку -то ЭБУ фиксирует по пропускам?...расшифруй ошибку?
  7. Померьте компрессию....возможно прогорела прокладка ГБЦ между 2-3 цилиндром...
  8. ...примерно тем-же, чем рулевое колесо от запасного......думаю поймёте правильно.?! Вы не сносите свои предыдущие вопросы,а то не вяжутся потом на них ответы...
  9. ...припаяй "контрольку" к выводам Б/Н, смотри в движении момент провала на накал лампы,если будет тускнеть, проблема будет в просадке напряжения...
  10. ...оба клапана ещё приоткрыты...
  11. ...ночью нужно спать!Проверить можно проще на запущенной А/М...щуп "-"провод на отвёртке держишь за ручку/изолятор(иначе ёбом.токнет)ведёшь по В/В проводу....если пробой услышишь/увидишь...старый "дедовский" метод ....
  12. Прошу прощения у хозяина темы ,но вынужден ответить.....вроде все всё поняли...Объясняю персонально для ВАС SER163...1 АКБ на ремонтируемой машине +0,5 м провода чтобы соединить 2 АКБ последовательно, а 2-й АКБ у любого найдётся в гараже, если вы занимаетесь ремонтом он просто необходим быть в наличии????????????Вопрос риторический.
  13. ...а чего неудобного-то...подключил 2 АКБ последовательно 24V,дым пошёл... перекинул клемму-"крокодил" на 12V и дымишь далее...
  14. Здравствуйте, фурманчане!Стесняюсь спросить, а что раньше отсекало обороты на карбюраторном авто??Такие страсти с отсечками???... .
