Весь контент damir031
Rav4 2000год блок эбу 89661-42662 1AZ-FE
добрый день. притащили авто ,до меня уже поменяли датчик коленвала и все катушки. при прокрутки стартером, стрелка тахометра поднимается, нет искры и управления форсунок.прочитал сканером висит ошибка В2796 проблема с иммо.,но в этой модели нет иммо вообще.нет антенки ,ключ и замок зажигания просто железки, вокруг по проводам намеков по иммо и нет.считал дамп с моторного, он без ключей. как такое может быть? подскажите если кто сталкивался. спасибо. РАФ4 ИММО 25080.bin
- Куплю ЭБУ на Заз Шанс
- Продаю ECUF Flasher
xonda crv 1999год америка замена ЭБУ
а с чем лаунч справится? у меня иммо был в моторнике и лаунчи что старые и свежие покурили.МВП тогда под рукой небыло
Chevrolet Malibu 2005
хотел посмотреть на своем танго. если вектра С нужен радиоканал я так понимаю. ко мне непопадались такие года, 2012года в ВСМ прописывал и вперед (это про крузы)
Rover 75, 1.8, 1999г надо вырезать immo
вы путаете с EWS от BMW .прозвоните, там даже входящего стартерного плюсового входа нет.там все подругому.
где дапм?гадать приходится
Chevrolet
Chevrolet Cruze 2012год сработали подушки , может пригодится кому . считанный Orang5 флеш0 1358 9374 infineon xc2361a-56f.bin флеш1 1358 9374 infineon xc2361a-56f.bin флеш2 1358 9374 infineon xc2361a-56f.bin система 1358 9374.bin
Toyota LC100
Миллион на раф 4 ? Ко мне за всю практику неприезжало больше 400000 для этой модели даже 95-96 года включительно.Хотя, правды нет,2013 приезжают по 400000 таксисты.Но раф под миллион.Сотки встречал под 800000,но и все это самое большое.
Toyota hilux 2012 год дизель замена форсунки
Ошибка одна р1601 так и осталась
AUDI A6 C6 2006год обьем 2.4 стоит в Аральске
темой неошиблись? или вы уже в аральске?
отдал авто, так и несделал калибровку впрыска. 30 значный код форсунки прописал, лучше б нетрогал, чек негорел бы. результат неполучился. спасибо всем. прописывать пытался как лежит в свободном доступе прописка форсунок на тойота хайлюкс.
Toyota LC100
Ну это непричина всех 99999,вот еслиб вместо 66 прочитать как 56 тогда это интересней
Tucson не заводится
Вопрос решен!!!! Слабое питание датчиков, вместо положенных 12В было 10.2!!!! )))))) Можно вопрос а на каких датчиках небыло питания правильного? чтоб знать набудущее. а то чтото последнее время стали приезжать то рено, то пежо, то хундай.
Tucson не заводится
а если акб сядет до 9 вольт или в момент кручения стартера будет падение до вашего указанного напряжения хотите сказать авто незапустится ? зимой и при 8 запускается при прокрутке стартером .
Продаю EcuFlasher by Alex
20000 могу предложить.
Tucson не заводится
У меня похожий случай прям один в один с фордом фокусом был,то на ходу глохло,то при прокрутке стартером иммо вело себя неправильно,оказалось подгнила масса на главном реле,при проверке контролькой и тестором все было замечательно.Кинул напрямую массу и авто зажило. А опрос идет на антенке иммо? Ну всетаки если в монтажном блоке чтото смогло подгнить и вы нашли и устранили,то скорее всего опять здесь и надо еще поискать,тем более блок управления исправный.Чтото недоглядели в монтажке.Проверьте массы в нем,особенно обжимки.
Неначто неругается,заходит в програмирование впрыска ,нажимаешь ок и выскакивает на главное меню
Добрый вечер,заменили форсуну,прописали 30 значный номер,вылезла ошибка р1601 и никак несбрасывается. Сохранить старые значения несохранили,так как читать и искать ошибку начали позже.Теперь что делать незнаем.Новая форсунка прописана.Теперь прописать значения впрыска неполучается. Мотор прогревал.Кто знает как выполнить,подскажите в личку.Приборы есть,тесч стрим верс10 и 8 .Лаунч14,15 годов.Спасибо
UAZ Патриот МЕ17.9.71 добавить ключи
Да здесь походу тема неправильно оформлена,не просто добавить,а утеря всех ключей и авто интересное.
вопрос только чем он будет в ЭБУ писать на эти года. комбик с модулем на него недешево.
так вы сами написали что приехал уаз добавить ключи (Приехал Патриот 2015г добавить ключи У клиента остался один ключ без кнопок) 1037539916 блок эбу такой?
только что проверил на УАЗ 15г если закрыть со штатки, а открыть другим ключем родным с личинки,авто орет, но при включении вторым родным ключем то со штатки снимается
добрый день, авто стоит в Аральске. невключается зажигание,ключи от авто на руках. просят помощи в ремонте, мастера если есть поблизости дайте координаты для связи. спасибо. причина мне неизвестна. авто 500км от меня.
BMW E38 слетел дамп EWS
а почему ори дамп не 512 байт? программатору нужен 512
