Весь контент Sebbat
Renault Espace IV 2000 1.9D глючит спидометр
может сталкивался кто - из всех глюков только мерцание лампочки масла и акб при зажиге - при заводке пропадает и существенное отставание спидометра и пробега соответственно. в ЭБУ и АБС скорость в норме. провод перетянули от абс к бси - ничего не поменялось. Может ли так сам проц в бси глючить ? в панели уже поменял. Есть ли смысл полностью прошивы менять ? спасибо
468 KEY PRO III (ID46 copy)
Качества да, не очень, а цену прличную ставят - 300-350$ чипы по 3 вроде брал, хотя можно на месте немного дешевле. 468-key-pro-third-generation-operation-manual.pdf
цену я знаю у китайцев, интересно какую цену по месту предложат на ютубе на китайском все комменты, тоже не совсем понятно, ну, буду пробовать методом тыка, тем более там есть кнопка - вернуть чип в исходный режим ) кстати при прописке и удачном завершении чип можно вернуть в "чистый" режим ? и прибор крипту показывает ?
Английский хорошо знаю, просто инструкцию китайцы писали )) Например, про электронный чип, который через юсб к прибору подключается, ничего не сказано в инструкции. А почем, кстати, чипы 46с для копирования 7936 ?
Ребят, а напишите, плиз инструкцию, как там последовательность действий копировать чип 7936 на этом приборе ? Купил себе такой, инструкция на англ. запутана донельзя ( жду, щас чипы пришлют вот 46с для копирования, китайцы ...дарасы, напутали 46 свои вместо 46с положили, гомосеки...(
Mazda 323 1998 2,0D нужен комплект ZEXEL oki951 и иммо Temic-705
Все еще разыскивается....
авто - заводится и глохнет ошибка - 72 - ECM incorrectly programmed пробовал по аналогии с другими комплектами, на 24с01 и на 93с56 править - тогда вообще стартер не крутит в ЭБУ еепром (родном) фигня какая-то
Рассинхронизация, в моторном каша, помогите, плиз, комплектом на эту машину - oki951 в моторнике 705 моторолла в Темике иммо, такого комплекта нигде не могу найти ((( свою пару прилагаю bad-kompl.rar
Mazda 323 1998 2,0D где спряталось иммо ?
ручная процедура прописки ключей вот мой комплект bad-kompl.rar
расинхронизация, дампы позже выложу
Иммо нашел справа за бардачком, нужна рабочая пара...
все обрыл, за бардачком, под рулем, под магнитолой - не могу найти и может кто помочь рабочей парой на такую мазду ECU Zexel Oki951 ? Спасибо !
Vectra C SIM модуль
а не проще мотороллы поменять ? залить дампы с другого СИМа....
Opel Combo 2005 NEC uPD78F826A
На других форумах все в один голос пишут, что только руками эту панель, машина увы, так и не приехала ( Возможно какие-нить пионеры и сделали за 10$
ok, если доедет попробую-отпишу...
То есть обычный опком для диагностики опеля который возьмет комбо 2006 года ? с неком ?
Подскажите, пожалуйста, софт или адаптер по смотке данного опеля с неком по обд, если таковой имеется в природе. Желательно у проверенного источника где почем можно купить ? И еще вопрос - ETL NEC возьмет нормально этот проц ? Спасибо.
- Rns510 И Carprog
Daewoo Nubira 16238981 отключить иммо...
необходимо отключить иммо на двух блоках, иммо глюканул окончательно, даже на связь не выходит блоки YAAC и CKSA пробовал все варианты, что нашел на этом форуме и на соседних (с блоком YAAC) ничего пробовал вариант с Vonix (на 30 секс вкл зажигу со спец прошивкой, а потом залить родную) - ничего есть ли проверенные варианты ? насколько понял иммо отключается именно в 29010 Заранее спасибо !
- pin по vin china
- pin по vin china
Mitsubishi Lancer 10 2007г.в
не работает лянч с иммо я такие руками делал, МК или Танго рулит перепишите старые ключи заново, если замены моторника не было
Subaru Forester 2008 снёс прошиву
Все, сегодня сделал, прошивка подошла остальное сделал влет Еще раз спасибо !
Спасибо, Chek ! завтра попробую - отпишусь если можно, скажи пробег для контроля свапа....
да я сам ее сделаю, нужна только соответствующая прошивка !
