kiviol
Весь контент kiviol
  1. Добрый день коллеги,для добавления смарта нужна помощь по пересчету In-Out code мазда cx5 с 2015 года и далее, коды до 2015 года не подходят,само сабой не бесплатно.спасибо откликнувшимся
  2. Там UCH джонсон контролс, поэтому пин не читается
  3. Добрый вечер коллеги, есть-ли на форуме спецы которые пробовали дописать с помощью X100Pro чип или ключ в Mazda CX5-2014... 2015 года, нет-ли каких- нибудь багов при добавлении ключа, не надо-ли обязательно стирать все ключи и переписывать заново? Вроде говорят, что 14 год делается с обходим пина, а с 15 года приборчик не правильно пересчитывает Пин.
  4. Вставлю свои 5 копеек, Пин из логанов, сандер, ларгусов тянет, если стоит UCH сименс с епромом 93С66 или 95040, если же стоит UCH джонсон контролс (93С66) -это машины года где-то с 12-го, то пин не вытянет. А вообще если есть CN900 (или миник), хотя-бы один рабочий ключ и немного времени полазить по сети в поисках инфы, то пин достается за 3 минуты без разбора
  5. Так вроде и раньше была подготовка. Сейчас проверил-точно на CN2 не пишет, придется оставшиеся CN2 вырабатывать с помощью волшебной палки, она с ними пока еще работает
  6. С ID46 и раньше проблем не было, вот если бы 48 открыл, тогда дааа
  7. не знаю, пока не пробовал
  8. Да как- воткнул 48 чип и декоде, в ответ тоже самое что и раньше- то есть ничего.
  9. Обновился, правда пришлось 3 раза все повторять-выдавало фаилед (чуть керосину под себя не напустил), но в конце концов, все успешно. В общем в обнове которую все очень ждали по 48 ничего, появилась кнопка OBD II-в ней тойота Н, тойотаG и дайхатцу, но все эти вещи требуют обязательного подключения к компу с инетом и код активации. Короче я пока по этому вопросу ничего не понял, а так других изменений не увидел, кроме как надо нажимать другие кнопки.
  10. Делал несколько 3 меганов миником, проблем не было. Только нужно делать не меньше пяти перехватов, если меньше как раз и будет эррор тип д
  11. А пробовали сделать только самой приблудой, или палкой+ программа с интернетом?
  12. Волшебная палка 80 битки пока не копирует, обещают позже, а нужна она бывает для третьих фокусов и т.д. из 60 делает 83. Хочу спросить, может кто слышал, промелькнуло в сети, что обнова для 48 будет платная-980 юаней, кто с китами в теме- так это или нет, по бэбикам тоже вроде заявили платные обновы?
  13. а версия 2.0 чего и для какого прибора? Вроде для cn900 mini на офф сайте ничего нет.
  14. При прописке обязательно нужен полный смарт (с высокой частотой). Пробовал - чип вытащенный из смарта машину не заведет, также как и копия сделанная без высокой частоты, а копия с полного смарта-заводит без проблем (экспериментировал на маджесте)
  15. Да нормально он на CN3 копирует, вообще CN3 для этих приборов создавались
  16. На логановских ключах частоту показывает правильно, на GM ключиках видно только модуляцию (значений частоты к сожалению нет).
  17. Это Вы про домофонные ключи что-ли?
  18. Во время появления креста как на картинке, происходит запись обновления в сам прибор, а до этого обновы скачиваются на комп и подготавливаются к закачке в прибор
  19. не для ND своя https://yadi.sk/d/6q0R75rdtmP7G
  20. Короче китайцы опять намутили, при запуске апдейтера для CN900 mini версии 1.8, она автоматически обновится до версии 1.9, но!!! для ND900 mini и потом при подключенном приборе скажет используйте версию для CN900 MINI. Обновлялку же для CN900 mini новой версии 1.9 нужно скачивать на оф. сайте CN900.net. Во как закручено, я целый час не мог вкурить что происходит, но всетаки обновился. кому нужна обновлялка для CN900 mini новой версии 1.9- качайте: https://yadi.sk/d/yfx-t8rTtkwM5
  21. Насчет поочереди сомневаюсь, я обновлял с версии 1.06 сразу на 1.11
  22. Нужен именно с таким номером,т.е. Eprom 95040, с радиоканалом, чип не важен
