Весь контент nikolagaraz
Подскажите программу для просмотра прошивки
А зачем нужно знать номер прошивки? И чем ещё можно смотреть прошивки?
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Александр , да не нервничайте Вы так сильно. Всё обойдётся.
Bosсh Esi Tronic All
Подтверждаю слова Женьки. Я тоже установил , лицензировал и обновил. Женька подсказал где схемы искать - потому что не так как в старом esi-тронике )))). Я доволен.
А третий случайно не я ? ))) Да я записываюсь . Толик пожалуйста не надо писать ерунду. Для срача есть другие площадки.
- volkswagen t4 2000
что творится в Тольятти.
Да уж дебилоиды! Приучить то к низким ("ни о чём") ценам - 2 секунды. А потом вставать с колен - те же клиенты не дадут, даже если и одумаются.
- Wurth WoW! 5.00.3+ Activations FREE
Volvo XC60 2012 дизель - не осилил помогите
DiagProg 3= Volvo 2011: S60, S80, V70, XC60, XC70 (9S12X) - OBDII(23.03.2011). не сочтите за рекламму.
Привет. Такой свежий сам не делал но мне подсказал товарищь один что есть специальная приблуда для этих машин, VOLVO elprosis - как то так называется. Эти машины по диагнозе делаются. Немного старее делал сам Дигипрогом3.
AUTOCOM
Могу обрадовать скептиков - у меня всё заработало. Краткий отчёт. Переслал через wesnen union 50 долларов. В замен получил через "мыло" инструкцию как поставить крякнуть и активировать программу. Заинсталировал. По шнурку- через присланную программу- изменил серийный номер головки, отослал на "мыло" файл для активации через усб. Прислали назад довольно быстро(Пару минут), скопировал опять на флешку , подключил к компу с программой . Сама проглатила, немного подумал комп запустил программу.соединился с головкой запустил обновать - подождал примерно 6 минут лампочки при этом весело перемаргивались, закончилась цветомузыка - нажал -ТЕСТ ответ ОК!!! Проверил без машины пока запрос на связь с машиной выдаёт . Также и по блютучу проверил головку определяет тест проходит. Я пока доволен. Так что не лохатрон. Прикладываю скриншоты, на дату не смотрите на ноутбуке была сбита дата.
AUTOCOM
Я тоже написал и жду ответа. Там же написали - Но выход уже есть! Значит подождём и увидим что и по чём.
AUTOCOM
Залил на торрент качайте на здоровье. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4219570
AUTOCOM
Скачал я по этой ссылке. Генератора нет в архиве да и проблемы с головкой могут возникнуть. Привожу что написано в поучении к активации. ---------------------------------------- Скачано с www.tachopro.org 1) Для запуска установки жмите - Start.exe 2) ID Программы: - для cars : a-710-479 , для trucks : a-710-254 3) S/N и Hardware Key для Cars : serial number; 30250, HW key; MNZTTOOCNHVE для Trucks : serial number; 30250, HW key; GMRHKZTVNVUX !!!Данные S/N и Hardware Key не подходят для дальнейшей активации программы!!! + в этой версии большенство китайских голов попали в черный список и даже после их активации работать не будут! Но выход уже есть! 4) За активацией программы и инструкцией по переделке головы пишите на akg@tachopro.org - паяльник не потребуется :) 5) Пользуемся и получаем удовольствие.
Audi A4 2002 AMB Multitronic
У меня были чисто силовые реле а у тебя электронные - там стоят силовые полевые ключи на большой ток рассчитанные. Возможно один сдох вот и не пропускает ток на работу двигателя.
Opel Corsa D 2011 13 367 438 327963935
Привет. У тебя во вложении оба дампа одинаковые. Ты верх до вин-кода почистил но и после него я думаю надо немного почистить. Примерно с 270 адреса примерно 13 строчек. Точно не скажу не с чем сравнить. Это мысли в слух, но могу и ошибаться.
Привет. Недавно воевал с похожей ошибкой по АБС. Правильно советуют проверяй питания. Но у меня причина была поглубже, пришлось разбирать силовую часть внизу блока с другой стороны от штекера. Причина была в том что каким то образом туда попала вода и одно силовое реле отвечающее за включение насоса АБС - подгнили контакты. В общем на фото всё написано. Удачи, но не обязательно твой случай, может кому другому поможет.
- Ищу дамп- EEPROM 95640 Z19DT EDC16-C39 ZAFIRA 2007
Прощу помощи может у кого есть дампы от блока - Z19DT EDC16-C39 ZAFIRA 2007 . Особенно интересует EEPROM . В моём блоке он в 95640. Интересует область отвечающая за блокирующее время отстоя при ресете блока. Может кто может подсказать? Буду при много благодарен. BDM100 SERIAL E2PROM BOSCH EDC16+C39 OPEL.rar
Набор для upa-usb
Прости пожалуста. За вопрос не по теме. А где можно на такие курсы записаться? Может можно онлайн обучение провести?
BMW 320 Е90 чем
Дубли - это то хорошо их много в этих машинах и зависят от кодировки с завода. На одних встречал в двух местах (CAS , KОM) а в других в 6 Рекорд был 14 но там не активные а дублирующие. И самое главное - чем будеш корректировать количество замен масла, фильтров разных, тормозных колодок и т.д.?
HYUNDAI TUCSON 2004 VIN: KMHJN81VP4U046545
Дампы все три твои одинаковые - неправдоподобные. нужно не окончание вконце привисывать а чтобы программатор её сохранял в другом формате. Или всётаки неправильно вычитываеш изначально. Попробуй другим программатором прочитать.
Автомобильные загадки
Притаскивали ко мне как то давно тоже машинку после замены движка не смогли завести. Три раза снимали проверяли и ставили а она ни в какую. Диагностика не чего ни показала хотя должна была. Перепутали местами подсоединение датчиков температуры и коленвала, штекера были совершенно одинаковые, а то что длина проводов разная не обратили внимания . Один провисал второй был страшно натянут. Поменял местами штекера и уехала машинка.
Как правильно выбрать автомобильный аккумулятор
Афтар забыл своё видео выложить......... ...........
