Весь контент YUKKA
X Prog M V5.3
Да кстати у моего товарища тоже не пошло почему-то , а у меня работает и не виснет ничё , и на работе и дома стоит одна и та-же винда ХР SP3 , есть еще один комп , там стардиагносис и прочие диагностические дела , так вот туда еще надо попробовать замутить х-прог с этим софтом , там сп2 ,винда старая ,но самое интересное что на ней лучше всего работают все девайсы для работы. Сам прогер ни при чём , проверяли на моем компе 2 разных прогера и они одинаково работали нормально,а вот на другом компе (у товарища) его прогер не работал с этим-же софтом, а в чём засада так и не поняли .А вроде-же в версии 5.1 есть эти микросхемы ? Я вобще начал софт искать другой не для дополнительных микросхем в меню ,просто меня счётчик этот добивает , есть-же вроде софт доработанный напильником ,и не нашел ничё , а этот софт скачал , думаю ну а чё , поставлю , не пойдет так уберу , а он поставился и пашет ,и всё отображается как надо и читается и пишется , хрен знает короче ,надо было не Х-прог назвать , а наоборот прог-Х ....... истина где-то рядом ! А инсталятор пока не поставишь и не узнаешь с донглом он или без , ща закину туда-же ,попробуй если хочешь,
- X Prog M V5.3
- X Prog M V5.3
- X Prog M V5.3
X Prog desktop v 4.2
А ЧЁ китайцы и эти штоль делали ? эт в каком веке было ? в упор не встречал ни разу их там.
- X-Prog-M Не Могу Прочитать Мотороллу
какой прогер по функциональный собрать upa или xprog
Я по началу тоже их пересобирал кучу разных , вон все лежат , ну правда тогда купить было караул как дорого , а сейчас ну правда нет смысла собирать , дешевле купить и работать , серьезно по элементной базе + время выходит самому дольше и дороже , лучше купи Х-прог м и доведи его до ума , вот и польза для саморазвития и прогер будет в наличии . ИМХО конечно-же.
- pin по vin china
- X Prog M V5.3
9s12hz128 ошибка верификации
Так и не смог никто отломать этот счётчик видимо , прогер давно уже не такой уж и коммерческий по большому счёту , может есть здесь спецы с опытом ? смысле отключить его програмно .
Xprog-m china
Ну да , с такими авторизациями и есть он , правда чтоб всё проверить нужно гору микросхем , блоков и времени , а то написать -то можно хоть чего туда , взять к примеру тот пункт в авторизациях -development tool , он там с прочерком , так вот я не знаю чё это и зачем , но могу поправить пару байт в атмеге и там будет стоять autorized , так что берем , пробуем оно-ж вроде недорогое изделие .
Xprog-m china
чудес не бывает я так думаю , если прогер читает епромки и не хочет читать мотороллы , то надо проверить первым делом а идет-ли частота для процика с большого разъема ? , если проще то на плате с панелькой для моторолл там стоит резюк 2.2 килоома , на нём можно померить , я когда атмегу заменил , тоже опс и не читает мотороллы , ну думал перегрел атмегу пока впаивал наверное , а оказалось что надо на курсы мне наверное идти где паять учат , лажу сварганил , феном блин впаивал , как впрочем и китайцы делают , просто тупо неприпаялись некоторые выводы процика , паяльничком прошелся и красота , сразу всё заработало , ну а кувалдой - а чё можно и кувалдой , но лучше всё-же после паяльника IMHO .
какой кабель
один к одному , обычный ком портовский
Xprog-M V5.3 Plus With Dongle "Висит"
Зашей атмегу вот этим и ставь софт 5.3 , должно работать версия 1.2.rar
какой кабель
мотороллы какие именно пробовал читать ? , есть там нюансы свои , возможно если НС11 в панельке читаешь , то нужно в опциях выставить частоту 5529500 , если 705 и в ней активна защита , то долго будет читать и в результате может и прочитает , но уже пустой епром , нащет 05-х там вопросов не было вроде у меня во всяком случае 9S12D256 читает нормально внутрисхемно как простую епромку
какой кабель
Да у многих так , поначалу нормально , а через некоторое время начинает верификацию не проходить , а я например так за пару дней его замучил , решил проверить чё там он читает , а чего нет , ну и полведра микросхем даёшь читать писать , и потом чпок ! , и погнал , устал видимо , у китайских девайсов всегда практически так - яркая , но короткая жизнь , ну а вот собственно недавно и узнал как его реанимировать , теперь как типа сотку на зарядку , так я прогер на оживление периодически втыкаю , разъемчик замутил снаружи .
какой кабель
EEPROM в атмеге перепиши , и дальше счётчик работать будет , первоначальное его значение D0 , и погнал считать вниз , каждый цикл пока не станет 00 00 , стоит по адресу 0081 и 0082 в дампе еепром атмеги , туда просто впиши FF FF и всё. и вот тут еще проходили это http://www.auto-bk.ru/forum/topic/31827/page__st__20
- X-prog m и TMS370C758A (N760050BFKC105) R25819FNA , есть проблемма
Добрый вечер всем , есть вот собственно девайс TMS370C758A (N760050BFKC105) R25819FNA , который ну упорно никак нормально не читается , и не пишется , кто сталкивался с подобной проблемой ? микруха в панельке , питание на прогер внешнее , ком 1 железный , счётчик циклов в атмеге еще живой , Дело в том что она там не заявлена , выбираем 256 -ю , ну и каждый раз дамп считывает разный , по схеме вроде как одинаково с 256-й , может еще что-то надо ей подключить дополнительно ? не знаю уже , на двух прогерах пробовали , одинаково . Вобщем хелп , кто что знает !
X Prog M V5.3
Короче немного разобрался что к чему , блин ну не простой чувак этот Дариус , вот замутил ! , вобщем софт с компа читает сначала еепром атмеги, затем сравнивает с тем что в нем прописано , а именно авторизации , счётчик и х.з . что еще , дальше прописывает в еепром результат именно счетчика , так как в прошивке не указана DATA регистра данных , так-же не указаны адреса еепром куда писать данные , а просто назначены регистры R16 R17 , далее снова читает еепром и сравнивает с тем что только что туда прописалось , если совпадает ,то процесс идет как надо , если нет , то крутит 4 цикла , при которых возникают ошибки верификации при чтении моторолл , да и не только их , всё зависит от того какие регистры програмно назначены для работы непосредственно уже в самом прогере для приема и передачи данных от того или иного девайса , но могу конечно -же и ошибаться , и всё-же тут надо вбивать в прошивку данные , писать подпрограмму в свободном месте , и там надо как-то еще не придумал как так замутить , чтоб всё это дело не мешало работе прогера , ну и как я писал - вбить данные , константу короче в РОМ , которая будет прописываться в еепром после включения прогера и при достижении счётчиком определенного значения . Или мож еще кто какой вариант посоветует ?
X Prog M V5.3
Короче если в еепром вписать на месте счётчика FF FF , то при первом чтении там пропишется 00 D0 , при верификации будет 00 CE , при следующем чтении будет 00 CD ,и опять при следующей верификации будет 00 CC , то есть щитается и чтение микросхемы минус один раз , и верификация тоже минус один , а так-же запись . Вобщем каждый раз когда программа из компа обращается к программатору в дампе еепром атмеги счетчик убавляется на 1 , и даже тогда когда смотрим авторизации .то есть при внешней команде reset , время будет я проверю откуда пишется епром , из прошивки или с софта , просто ресетом посбрасываю и несколько раз считаю , хотя если погрызть немного науку , то и без экспериментов понять там всё можно я думаю . Пробовал я отключить функцию записи еепром , просто убрал разрешение записи EEMWE , не прокатило , не всё там просто как хотелось-бы .А паршивка скорее всего есть такая , люди -же продают процессоры которые с "вечным счётчиком" , меня если честно как-то сильно не напрягает этот счётчик , просто спортивный интерес возник , ну мало-ли , а вдруг чё получится , мы же не ищем лёгких путей , шутка , а по поводу седьмой ноги - схемку глянь , там расписаны контактные площадки на плате прогера , что и куда подключить , и внизу справа есть обозначения mosi reset sck ena , так вот последний и есть седьмой пин , и его при чтении\записи атмеги нужно на массу садить , ну я через 100 ом сделал ,так на всякий случай .
X Prog M V5.3
Да чёт никак пока , работы подвалило , не до него пока , а вообще вот ASM файл , который выдала IDAPRO , мож кто силен в программировании гляньте что тут можно замутить , я вообще думал типа сделать после ресета запись константы в еепром ,по адресу 80 где счетчик , вбить в области ром где там пустое место маленькую подпрограмму , данные , и пусть при включении каждый раз прописывает в епром 00 D0 , только как правильно всё это должно выглядеть я не знаю , я-ж не программист , так общее представление вкратце имею , не более . Или более навороченный способ , так-же подпрограмку написать , но только чтоб епром прописывала как только значение будет в счетчике равно допустим 00 10 , запускать тоже после ресета , а то будет каждый раз тормозить проц немного , да и ресет там по внешним командам работает вроде как . А можно и разъемчик наружу и после 208 циклов переписывать епром , только засада в том , что даже Bupass security , когда прогер моргает светодиодиком и пытается законнектиться ( на 705В32 такое происходит когда в еепром установлен SEC бит по адресу 0100) , тоже щитается цикл минус один . flash5.0.rar
- X Prog M V5.3
X Prog M V5.3
Как-то не угомонюсь никак , добился чтоб прогер работал без ошибок , и даже разьемчик впаял для перешивки атмеги , но всё-же хочется понять как его заставить не щитать эти циклы , или хотя-бы увеличить количество раз , а то примерно 50 и опять погнал с ошибками , считываю епром атмеги - там опять 00 00 , ну не в лом конечно-же переписать , тем более что даже хвост под него сделал , но по закону мерфи он откажет в самый неподходящий момент , кто покупал оригинал напишите пожалуйста процесс регистрации софта , ну типа как : установили , подключили , коннект , -дальше что ? по идее в лог файле должна вылезти надпись про лицензию , вот с этого момента надо мне поподробнее , и если есть у кого епромы от разных версий , тоже надо , ну или прошивы целиком и пару тройку конфиг файлов из папки конфиг . подумать надо , мож чё замутим среднее.
установка охранных систем на авто свежих годов выпуска
Спасибо , да действительно мерсовские ключи и всё что с ними связано я не делаю , и не знаю как и чем , у меня немного другая работа , и в основном с японскими машинами , ну раз с мерсами такой гемор , то и хрен с ними , друзьям тоже позвонил , тем кто ключами занимается , и они так-же мне сказали - под мою ответственность , а оно мне как-то не сдалося , короче всё пока ясно , больше вопросов нет. P.S. я скопировал целиком веб страничку по ссылке , показал паре клиентов , , всё ! надолго желание пропало у них , они-то думали что там тьфу , а там ойё....прст !!!!!
