Олег Мастер
Весь контент Олег Мастер
  1. Приветствую ,форумчане! Отремонтировал движок 3-х литровый на Ниссан Патрол 2000 г.в. Висит Ошибка 0077 Р7 - обратная связь синхронизации впрыска топлива . Метки ГРМ установлены правильно. ТНВД (Электронная педалька) ремонтировали два года назад в столице и при последнем ремонте не снимался . Менялись поршня и ГБЦ. При прокачке с ТНВД слилась мутная , темная соляра . На просторах инета пишут о некачественном фильтре , подсос воздуха на фильтре , шлангах , сальнике ТНВД. Вопросс: Если Сальник ТНВД , он может подхватывать масло с привода шестерни ГРМ-? (Это бы объяснило темную соляру.) Или еще чем поличить машину надобы ?
  2. Вам нужна диагностика в реальном времени. Разрешения на запуск иммо может не давать ?
  3. Здравствуйте! Осталось мотор отремонтировать... Компрессию надо бы измерить. Машина хоть схватывает? Завестись пытается? Быстрым стартом попробуйте завести .
  4. Снимайте Лайф Дату осцилографом , вкрайнем случае тестером , успеете ( лижбы менялись показания ) и приговаривайте Б/У ДВС. Начните с педальки . Была еще неисправность VW Т5- долго заводилась, секунд 10 . Ошибок небыло . Неверно были установлены фазы ГРМ . Сканером гляньте , если есть такая функция , угол опережения , если цепь ,то пора и вытянутся. Вчера Хундай Актион бензинку отправили . На 60 или 80 тыс пробега мы второй раз цепь меняли.
  5. Всем четырем хана ? А какой пробег? Тесты можете выложить или описать .
  6. Здравствуйте ! Обратку не глушат , не на форсунках , ни вкоем случае на рампе. Проверка слива обратке на форсунках при прокрутке двигателя, когда втечку, дает нам знать , что давление в рампе нет из-за неисправных форсунок . Это называется "статический тест". Начинать надо с низкого давления . Топливо подходит внужном количестве к ТНВД ? Далее ,если в результате статического теста по обратке ничего не выявил , глушим подачу высокого давления на форсунки поочереди и глядим по сканеру присутствие повышения давления в рампе. Давление при запуске на разных авто отличается . Еще отличается скорость передачи и обработки информации разных сканеров . Но примерно давление от 190 до 500 бар( 500- когда неисправный регулятор давление или его управление). Среднее 290 . (это почему нельзя глушить обратку на форсунках. Вы ее просто не удержите. А если заглушить обратку на рампе , то насос может надавить 1400 и более. Регулятор выйтет из строя .) По низкому давлению есть два варианта подачи топлива. Один с помощью бензонасоса погружного , подвесного или даже двух .Здесь подключаем манометр перед ТНВД и смотрим рабочее давление при прокрутке от 3.5- до 5 бар.Второй за счет разряжения , вакуума . Тоесть сам ТНВД и закачивает из бака через заборник , фильтр , топливопроводы. Эдесь посложнее , так как давления нет , из -за негерметичной системы вы не увидите так называемого подсоса воздуха или течи соляры. Я проверяю вакуумным манометром (диллерское оборудование CRDI300 .Повыпендриватся правила форума не запрещают )Ну а если по старинке , то пытаемся завести авто с канистры, тем самым исключаем подсос воздуха . Естественно через фильтр. Ну а если найти подсос , то компрессором подаем до 1 атмосферы в топливоподачу и находим свист , течь соляры.Больше нельзя , может выйти из строя сальник на ТНВД. Удачи!
  7. Это все понятно, что можно купить проводку ,пульты, таймер... И придет время куплю. Только куда торопится? Я читал , что их перепрошивают под принудительное включение. Я бы 3 штуки отправил на чип-тюнинг.
  8. С таймера или с дигностических примочек не устраивает меня . Мне надо подключить и запустить подогреватели именно с тумблера . Тоесть подать плюс или минус для запуска. Не хочу покупать дорогие модули , пульты , проводку. Я две зимы назад установил догреватель с Шарана старенького. Простейшая схема подключения , комутируется плюсом через реле с помощью GSM модуля за 3500 рублей. Говорят эти -Thermo Top перепрограмируются . Может кого посоветуете?
  9. Номер Вашей форсунки -EJBR04401D. 15 тестов на такую форсунку есть , но они в стенде и достать их мы не сможем. Увы... Спецы , кто их ремонтируют , говорят ,что это клин и что есть большая вероятность и запустить на стенде не разбирая. Я бы на Вашем месте пока пятую не доставал из башки , чтобы совсем не убить. Реставрировал бы 4 форсы , а 5-ую , если после реставрации не запустится , вытаскивал на горячем двигателе. Кстати, Вы от нас недалеко . Телефон Дмитрия , кто ремонтирует такие форсы 89273756101. Удачи!
  10. Я в стендах не силен , но что бы сразу 4 форсунки... Завтра у наших узнаю по тестам и отпишусь Вам .
  11. Приветствую форумчане! Привалила мне радость ,ввиде двух мокрых догревателей . Thermo Top V (установлен был на Лэнд -Ровере) и догреватель Thermo_Top_Evo ( Валдай ) Нужна схема подключения и принудительного запуска этих догревателей , если конечно это возможно. Заранее спасибо!
  12. Здравствуйте! Проверьте разъем датчика распредвала , а дальше - все ,как описал "Smirnof " и должно все получится .Как написал "kotin" -" чудес не бывает"... Также давление в рампе может не создаватся ,если грязь занесли в форсунки. Тогда толжно в обратку сливатся или через форсы в цилиндр( было такое на саньенге)
  13. Приветствую ! Действительно, причиной был не привернутый топливный фильтр. Клиент купил новый и когда захотел его поменять увидел, что откручен. Закрутил и все, отлично заводится . Всем спасибо!
  14. Где скачать ИНПА и наладку здесь же нашел.Только с К Лайн адаптором. Подскажите , какие особенности для сопряжения с адаптором VAS PS . Спасибо!
  15. Приветствую ! Форумчане , помогите с установкой и настройкой INPA c помощью адаптора VAS PS . Сам не устанавливаю , прошу знакомого. Может ссылочка есть. Знакомый скачал с рутрекера и ничего... Спасибо!
  16. Приветствую! Не знаю с чего начать... Действительно оказались две из четырех доступных форсунок ,не снимая впускной коллектор , с сопротивлением 200 и 580 кОм. Машина пока работает нормально и после сброса ошибок после не глохла и ошибок никаких. Стенд, где проверяли форсунки , не отрабатывает высокоомные пробои по электрической части. Только при КЗ выключает стенд. Сегодня выяснилось , что до ремонта движка неисправность такая была за несколько дней до последней поломки двигателя после мойки двигателя .До мойки двигателя была жалоба клиента на неустойчивую работу ДВС и большое содержание сажи , короче дымил ,как паровоз . Поэтому прошивку и меняли . До этой прошивки была тоже не родная (удаление сажевика) . При удалении сажевика возле разъема блока управления перекусаны 4-6 проводов кусачками и даже не заизолировали . Между прошивками машина была у оффициального диллера. Были сломаны два крепления форсунок и валил выхлоп из под форсунок. Вообщем отправляю к электрику , удаляют сопли , проверяем проводку , а затем буду приговаривать форсунки .
  17. Доброй ночи ! По замененному ТНВД отписались и прислали фотоотчет. Одисом провели тест ТНВД , где видно , что ТНВД отрабатывает и раннее и позднее зажигание , а значит установлен правильно. Магазину рекомендовано еще раз проверить совместимость ТНВД по вину авто и номеру старого ТНВД. И заменить ТНВД покупателю. Всем спасибо за внимание , особенно за участие!
  18. Это я тоже на одном форуме читал. Они долго искали .Методом тыка выявили . Но у них проще ,там машина сразу глохла ,как только заведешь . А у меня надо сколько то поездить и во время очередного разгона она только заглохнет. Минут через 10 снова заводи и езжай. У меня был в ремонте B6 пассат с неисправными пъезо насос-форсунками (короткое замыкание) , но там Б/У присваивал ошибку конкретной форсунке...
  19. Я сегодня звонил и на стенд . У нас их в городе всего два. Вспомнили и хозяина и машину и форсунки и тесты. Утверждает, что все впорядке с форсунками. Завтра с БМВ-центром нашим свяжусь , у меня нет диллерского сканера . А DIS ,вроде ,при таких ошибках предлагает измерить сопротивление на пъезо-форсунках. Узнаю у них какое должно быть сопротивление. Хотя , я тоже удивлен,что стенд не выявил ошибок по сопротивлению. А может такой стенд, а может ,как я ранее писал, температурный режим другой , да еще с тюнингом этим . Куда вообще его тюнинговать ?! Был мотор толи 160,толи 180 кобыл, сменили впрыск,поставили 2 турбины и в итоге 286 кобыл. А-НЕТ ,МАЛО !!!Еще запрягай!!!
  20. Я понимаю, что общая болячка их должна объеденить, только если по питанию на блоке управления или внутри блока. На форсунках разве есть 12 вольт? Созвонился с тем кто тюнинговал , говорит подожди с форсунками возится . Запросили у разработчиков сток . Типа его зальем сначала. И давление обратки завтра измерю.
  21. "токи тюнинга"- я предположил ,что при тюнинге длительность открытия увеличена и форсунка больше греется. ... А сопротивление завтра измерю . И вычитал про давление обратки . Вроде может завоздушиватся и перегреватся форсунка. Это бы объяснило,почему все 6 форсунок в ошибках.
  22. Это я первым делом уточнил , ТНВД заказан по вину и совпадает с номером старого ТНВД . На диагностику я их отправил . Угол начала впрыска ,цикловая подача, педаль газа и надо было еще ДМРВ снять показания. Если угол и педалька будут отрабатывать , то думаю ТНВД неисправен.
  23. Доброй ночи, форумчане ! Вкратце опишу . Делал движок , провернуло вкладыш шатунный 6 цилиндр . А на 5-ти остальных цилиндрах верхние вкладыши шатунов кусками выкрошились . Если будет интересно сфоткаю и выложу. А вкладыши крышки шатунов -как новые. Думаю последствия тюнинга по мощности. Мотор сегодня собрал ,машину отдал . Машина приехала обратно через час . Машина при разгоне глохнет и вылетают ошибки по всем форсункам 47С7(6я форс),47В7(5 форс),47А7(4),4797(3),4787(2),4767(1 форс). Мотор стал глохнуть после тюнинга и накрылся движок за 2-3 тысячи пробега . Наш БМВ - центр , а сначала машина папала в БМВ-центр, приговаривали форсунки , причем все , из-за неверного сопротивления пъезо-инжекторов. Все форсунки возили на стенд. У стенда к форсункам вопроссов нет . Я понимаю, что сопротивление у форсунок ,при нагреве движка меняется , да еще "токи тюнинга". А вопросс у меня по сопротивлению на форсунках. Какое допустимое ? Сразу все форсунки не должны выйти из строя... Тюнинговая контора известная , я с ними уже работал и ни каких проблем небыло. Что думаете ?
  24. Приветствую форумчане ! Нужна практика по ошибке1318 (нет связи с блоком управления ТНВД). Ауди А6 2.5 л -2003год.Вин- WAUZZZ4B43N103584. По результатам ремонта не отпишусь , так как помогаю разобратся с ошибкой магазину автозапчастей. Они привезли ТНВД (0470506037) на заказ . ТНВД был заменен . Поиск по форумам показал , что при этой ошибке машина незаводится . А здесь авто заводится и не развивает оборотов больше 2000 . Если кто сталкивался , подскажите ... Никаких данных со сканера нет и не представляется возможным достать. Просто нужна практика. Спасибо!
