electron_1984
    3
Весь контент electron_1984
  1. Пришел данный автомобиль с непонятной неисправностью. При включении зажигания на дисплее приборки тухнет пробег и время и загорается примерно через 15-20 сек. Еще постоянно горят лампы свечей накаливания и serv хотя ошибок в моторнике нет. Не могу нигде найти дамп 93с66 от приборки для сравнения может есть у кого?
  2. Даже с дохлой флэшью генерация будет так что похоже камень убили.
  3. Купил таху два года назад, мотаю им страрые фольцы и ауди по диагнозе но очень редко ибо спрос не велик. У нас больше японцев и корейцев так что бесполезный прибор имхо. Да кстати в комплекте много всяких проводков и разъемов вот я их потихоньку подрезаю для различных самодельных приблуд.
  4. Была та же проблема с 307 пежо 2008 года при попытке выпаять треснула 95128 в БСИ. Помогла лексия и чистая микросхема.
  5. а при подключении приборки проц запускается? на кварце генерация есть? Была похожая ситуация на каком то лансере кварц был залит флюсом и приборка не подавала признаков жизни. Очистил от флюса ожила.
  6. А почему область еепром пустая? там как минимум пробег должен быть. Ее то по ходу и запороли.
  7. Первые два байта считаются элементарно а вот с третьим и четвертым второй день репу чешу.
  8. Так поищи здесь на форуме дамп с километрами и залей а пробег свой родной поставишь
  9. Причина чудес найдена проблемы с питанием прогера
  10. Ошибка исключена все точно по схеме подключил и кварц перемкнул и к тому же пробег встал нужный. Мог ли заглючить проц из за перемкнутого кварца?
  11. И не собираюсь экономить просто я к тому что по этим авто дешевых приблуд просто нет
  12. Есть ли дешевые приблуды по новым ВАГам и БМВ?
  13. а эта панель случайно по к-лайн не мотается?
  14. Только на китаезы они не походят
  15. Много кто упоминает понятие "демпинг" а мне кажется что это нормальная здоровая конкуренция а как без нее? Конкуренция двигатель прогресса! Она заставляет нас развиваться вкладывать деньги покупать новое оборудование эксперементировать пробовать думать искать решения. Люди которые серьезно занимаются этим бизнесом будут развиваться. В итоге останутся только профессиноналы и тогда можно будет говорить о ценах.
  16. если мотать упой ничего паять не надо я пользуюсь прищепкой а пошкой надо припаять 4 провода и не надо править в дампе пробег ручками
  17. На большинстве относительно новых ниссанов это нормальное явление при отключении питания приборки, при этом помогает охлаждение датчика холодной водой или снегом зимой
  18. Машины у которых ключи в приборке не лежат можно мотать пошкой ибо всегда можно перезалить пехераченый дамп
  19. Тупо сэкономить время
  20. Спасибо КЭП теперь кроме ВАЗиков хрен куда им полезу
  21. Сегодня рискнул смотать мазду 3 2007 года с помощью ПО5 ,раньше не пробовал мотал упой, чуть не увалил панель! Сначала вообще не включалась,потом загорелись несколько лампочек и задергались стрелки. После нескольких включений выключений приборки на столе вроде ожила. Установил на машину но при попытке запуска мигал ключ и не крутил стартер. Пробовал другой ключ та же история. Залез мультимарочником стер кучу ошибок кроме одной которая не стиралась "не принят сигнал модуля приемопередатчика" После получаса плясок с бубном ошибка сама стерлась машина завелась и и уехала. Кто то может объяснить эти чудеса?
  22. У меня ноут и на УСБ питание слабенькое а прогер китайский и все же с внешним блоком питания все читает влет.
  23. Нужно подать внешнее питание на упу тогда все читает нормально а без него у меня тоже на ресет ругалась. Если проц с наружной стороны платы то БДМ если мне память не изменяет с внутренней
  24. А с китаезами работать не будут? в чем разница? софт вроде одинаковый
  25. Да все поздно машину уже продали
