Весь контент Zoll
Ford Focus 3 2012г TCM
Спасибо! Завтра буду пробовать,сначала почитаю старый блок
свежую для 1.6 если есть
Конкретно который надо сделать 1.6,но если и для 2.0 есть тоже будет хорошо ммс от Алекса только с бинарником работает
Всем привет! Ищу прошивку в бинарном формате для TCM фокус 3 ,в формате VBF есть....или подскажите как сконвертировать из VBF в BIN
Шевролет Круз 1.6л 2011г заводиться и сразу глохнет.
Все были оригинальные. Может время просто подошло и звезды так сошлись
Хелп к СТП неизвестного чиптюнера
Парни поделитесь пожалуйста файлом,в последней сылке не загружается архив
Что то какие то ломучие у них эти датчики,за три недели на двух лачетти и крузе поменял
Nissan Murano 2006г . P и N нет
Тему можно закрыть ,дамп найден
Всем привет. Тема уже избитая,приехал авто после просадки, вариатор в аварии . Поделитесь не безвозмездно содержимым епромки 93с66 с рабочего авто. Номер блока ETC22-181N A3 6721
Lexia 3 обрыв связи
Распин.rarВообщем после всех проверок нашел не контакт от шнура OBD2 до самой лексии и по распину приложенному выше не соответствие пинов , картинку приложил. Лексия молчит как партизан, подключаю к ноутбуку три коротких моргания, подключение в диспетчере стабильно а связи с авто нет вообще, реле не щелкают.
Lexia 3 обрыв связи
Происходит на разных авто,читает вин,запускаю общий тест, находит первый блок и всё..... потом ошибка связи по всем блокам. Передергиваю шнур и запускаю прогу заново, и все так же повторяется, может софт устанавливаю не так? Хотя все проги и все базы для работ с авто ставлю сам и никаких проблем, а тут затык с этой лексией
Lexia 3 обрыв связи
Увы но только один длинный шнур
Lexia 3 обрыв связи
Замену вряд ли найду ,но сегодня проверю его. Уже был пропаян и отмыт
Умер Евгений Забелич (EMZ)
Земля пухом .Родным соболезную. Когда только начинал ,Евгений очень сильно помог советом и направил в нужное русло...... На карту перевел.......
Lexia 3 обрыв связи
Всем доброго времени суток! Приобрел лексию полночиповую ,ревизия C, фотки приложил. Проблема в следующем, при подключении к автомобилю после чтения вин кода или любого первого блока рвется связь, причем в диспетчере устройств подключение стабильно. Устанавливал уже на массу различных ноутбуков и в том числе версий XP, проблема не решается. Кто сталкивался,куда копать или прибор на доработку?
Ford Mondeo 1999 2.0 МКПП
Тему можно закрывать.Всем спасибо. Большая благодарность aka4.ПЕРЕМЫЧКА
Такого нет.... кроме кондеров и езисторов ничего нет Могу взять x100 pro? поможет?
Всем привет. Требуется подружить б/у моторник с автомобилем. Подскажите какую детальку перекинуть? На борту блока есть n70011fwchca и edis 4. IDS на вооружении нет.Спасибо.
переход с 1.5 8v на 1.6 8v
Это просто как вариант для проверки, будут изменения или нет.....все равно придется делать как по букварю для двигателя 1.6
opel zafira b ошибка b1012 по СИМ
Своей фотки нет, взял из гугла, тут припаяны датчики холла. Если ЭГУР такой как на первом фото и у вас на схеме, то стоять должны.
Как вариант нельзя залить серийную от 1,5 с регулятором?
Заводскую прошивку залейте......и найдите от чего провал у вас
Если будете распаивать две платы, будьте осторожны.При распайке сначала извлеките датчики холла, очень хрупкие они.
Восстанавливал два насоса как на первом фото, в обоих присутствовали датчики холла, схема которая у вас скорее всего с первого варианта. Который на втором фото с таким еще не сталкивался. По поводу будет работать ЭГУР с датчиком положения или нет на опеле не скажу. Не так давно приезжала шкода фабиа, комплектация с ESP в которой сигнал на усилитель приходит по CANу с датчика положения рулевого колеса, туда поставили вариант усилителя без ESP сигнал снимается с датчика положения рулевого вала, который естественно отсутствует, но усилитель работал,правда вправо крутился легко а влево потуже и подклинивал. Кстати датчик положения тоже не мог никак адаптироваться.
