Ruslan79
Весь контент Ruslan79
  1. Я грузовиками не занимаюсь,по этому по ним нечего нескажу,ну а легковые,каптиву фул берет,кобальт выбрав авео т300,тоже кроме двигла все функции.
  2. Шевролет ласетти небудит видеть абс в программе вов,так как в программе указан неверный блок абс. Программа вов тип абс бош м5,ну а в ласетти стоит твеэс. И еще в самой программе делфи узбекские ласетти вообще неберет только еобд.
  3. Прибор delphi ds150e v3.,двухплатный шестизначник,синий с блютузом.Мне вова-саловат подсказал что там нужно диоды убрать и будит цеплять,буду пробовать и прошил я его уже 1612.
  4. Программа шевроле экспловер,как оказалось невидит блоки джентры и кобольта acdelco e83,delphi mr60, и тут в надежде на чудо,что если разработы добавят эти блоки.
  5. Здравствуйте! В программе опус14.2;делфи14.3;вов5008 заявленный автомобиль chevrolet spark 1l;1,2l пишит при диагостике обд блок нетвечает,в делфи и опус совсем неподключается,а вот автомобиль spark 1,25l соеденяится,но выполнить функции управления невозможно. Spark 1,2l двигатель только eobd,что то с коректировать и функцией управления тоже невозможно.
  6. Такой вопросик,новая прошивка смотрю в обсуждении появилась 1612 как она,стоит ли на нее переходить?
  7. Привет,что то загадочное,я на старом компе по мин.,требованиям переставляю,и в опус перевел делфи,ты где находишся?вопрос из за ника уз,можит при встрече помогу.
  8. Меняй катушку 100%,там еще модуль такие фокусы кидает,но форсы прыщут,так что остается катушка,из за нее еще бывает что хол.хода нет, глохнет.
  9. Все заработало,после переделки переходника gm12
  10. Так смысл ласети смотреть прибором и прогой делфи,там пусто нечего нет,в проге вов тоже только еобд-двигатель,аэрбак-да,абс-нет,тоже и в делфи только еобд и нет управляющих механизмами возможностей,и блок абс стоит тевес,зачем в прогах указали бош м5,непойму никак.
  11. Адаптр ftdi ft232,черный,номер порта3,ставлю какой мне удобен первый и второй заняты другими,третий тоже был чемто занят но я его переназначил,на К-линию петание неподавал через резюк,как описано на одном сайте,потому что синим орион с фтди чипом так подключался,и все работало,вот и решил себе такой заказать как на сайте (elm327 автооборудование),питани в переходнике отдельно подал на 4и5 (-),и 16(+),с стороны gm 12 остались только (М) и (В) это К-линия и Л-линия.
  12. Вопрос про прошивки снят,тут хоть так подключится.
  13. Хорошо,оа по поводу прошивок,где их взять? И Delco 1213 полная не тест?
  14. Проблема,авто daewoo nexia 1.5 gm12 подключался через программу daewoo-research адаптером с чипом ch340,писало эбу неотвечает,посоветовали с ftdi rs232,теперь пишит проверить адаптр,но неподключается,распиновка gm12-(M) на obd2(7пин),питание нзависимо с прикуривателя на обд2,что делать куда копать?
  15. Всем привет!нужна программа для диагностики и проведения сброса адаптаций блоков эбу acdelco e83,delphi mt60, с моторами B15D,адаптер 409.1 с чипом ftdi
  16. Всем привет! Chevrolet spark 1,2 программой delphi 14r3xeh2stuff и wow5008 неподключился к двигателю,только eobd,остальные блоки в wow прочитало,зато spark 1,25 егаз,подключился,но корекция и управление непроизводит ошибка.
  17. Все спасибо,установил,теперь сразу заходит в прогу без надписи что есть обновление,в самой проге в правом углу с красным крестиком надпись,не удалось проверить обновление,закрыл надпись пропала,раньше переодически вылазила.Вопрос на 2014.3 от хекса2 нужен откат?и неслетит активация,просто пашит пока и пишит вы используете актуальную версию?.
  18. Так вот про что и писал,гранда заглохла и пробовал подрубится,нашол три ошибки,низкий уровень питания,потеря сигнала эбу,бортовое напряжение слишком маленькое, наза на параметры а там черточки и принудительно закрыть пришлось,потом я еще проги назат версию переставлял пробовал,к другим авто все нормально,и установил последнюю версию программы не подключался больше к авто,написал тут проблему и прислал логс,вот полная история,можит сам чего и намутил,просто сначало подключился и параметры и марка с эбу и ошибки показало нажал сброс ноль реакции перешол на параметры черточки вместо цифр,и выйдя пренудительно перестало соединятся,удалил поставил другую прогу соеденилось и так пару раз.
  19. Спасибо,у меня оложка с тех файлов что присылал,опус 2014.2 ну и эта программа будит кстате.
  20. zamj подскажи пожалуйста как эту рун дату установить,просто установить и в ней путь указывать или как то по иному,что бы она мне вову и опен диаг не откатила,заранее спасибо.
  21. Всю папку неполучилось,когда открыл там только два файла,а так куча.
  22. Вопрос к кому,про написание.
  23. Такое только с новым блоком на гранде,на приорах и калинах полет в лет,без тормозов,тел мощный оперативы 2гига,процы тоже,но вот с грандой так. Только с грандой,с остальными работаит,про логи,всю папку логс скинуть?
  24. Прибор делфи,двух платник,шестизначный,р3 версия,в программе вов5008 нашол авто даевоо сиело,с 12пин раземом,есть переходник,питание на переходнике отдельно через прикуриватель,ну и подсоеденил,включил зажигание.Вот тут и ужаснулся,думал спалил игрушку,не на приборе,ни на штекере прикуривателя диоды не горели,сначала думал питания нет,а разеденил прибор от переходника на штекере загораится диод,думал так проводками подбросить,но нерескнул,проверил на другом авто прибор пашит и незнаю даже небаловатся,взять для них ккл-ваг на чипе фтди,потому что на чипе ch340 непашит.
