Slava23
Весь контент Slava23
  1. Slava23 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день, нужно отшить dpf и egr. hyundai santa-fe 2.2 cdi. Блок edc17cp14 1037526971_P_1087_LE1A_Read.rar
  2. Могу не подсказать, а с гарантией сказать. Готовьтесь к дорогостоящему ремонту топливной аппаратуры и если очень сильно повезет отделаетесь только форсунками ( ну это наврядли )))
  3. Не поможет тебе замена катушек. Ну если в друг, обязательно отпишись)
  4. Платы уходят в защиту, так как есть замыкание. Капай в сторону моторчиков которые, что то двигают в коробке)))
  5. Ищи подсос воздуха, Владимирыч161 все правильно сказал, смотри внимательней. Так же проверь вакумник
  6. заднее пневмо - это ? один балон ? или ось? Да можно если знать как.
  7. Вы что не знали, что на приорах ремень сам самоослабивается, что бы не растянуться. И натяжитель тут не причем
  8. Slava23 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Доброго время суток, кто может отключить егр и дпф на вито ctok ori mersedes.rar
  9. Slava23 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день нужно отключить DPF и EGR цену напишите в лс ori 3105a353.bin
  10. Добрый вечер, сделайте активацию пожалуйста FileActivation.xml
  11. а почему сразу забилось ?? это же приора, может просто не работает))
  12. Slava23 опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    Добрый день, нужно отключить лябды перевести авто на евро 2 pegout 308 original stok hw 9665291180 sw 9666398780
  13. Всем привет.Нужна помощь в чистке краша лифан солана лифан солано 0 285 010 545 original crash.rar
  14. Проверь на подсос воздуха,скорей всего где то патрубок сифонит
  15. так на мощность и расход не влияет как сказал автор, да и при вытянутой цепи на холодную посторонние звуки как правила присутствуют, предположил-бы что сдох фазик на впуске,чистка редко помогает,но взяглянуть на него на наличие чистоты сеточки можно было.Но это предположение,смотрите в дате что происходит с фазиками и как они ведут,как вариант махните их местами,ну и в сторону натяжителя взгляните
  16. ошибок может и не быть, обратите внимание на датчик давления топлива, из опыта могу сказать может глохнуть при троганье с мести или прогреве авто, возможно проблема там кроется
  17. Трамблер Bosh катушка внешняя, датчик холя находится всегда в трамблере вроде как хотя может,что то и изменилось,мотор понятие не имею какой и на врятли это на что то повлияет, Проблема была в мозгах) авто уже давно катается
  18. Вскрыл мозги,все чисто и красиво,кондеры целые дорожки тоже
  19. Доброго время суток,притянули авто toyota carina 1990г нет искры не работает насос,со слов хозяина утром завел секунд 30 поработала и заглохла.И так отключил сигнализацию,блокировка на зажигание и насос,не помогло,Проверил трамблер-датчик хола все рабочее,прокинул доп массы на двигатель коробку,мозги.По самодиагностике ошибок нет.В итоге все же решил что трамблер не видит обороты,в ручную при прокрутке тоже тишина.Замена трамблера результата не дала,на трамблере 2 пина приходит на обоих 0.7 вольт,если на 1 подкинуть минус и вращять от руки,работает насос и искра,если поставить все на место,тишина))Трамблер от распредвала прокручивается ремень на месте,чек горит при включеном зажигании. Единожды авто завелось не понятно из за чего но лазил в предохранителях,завелась работала ровно,газовала биз каких либо проблем,заглушил и на этом все)) проверил все контакты в разьемах,вскрыл блок чистота и порядок.Вобщем если кто то сталкивался с подобным пните в нужном направлении, Косу всю вскрыл обрывов нет и не знаю уже зачем но кинул 2 провода отдельно с эбу на трамблер,да бы исключить проводку
  20. датчик какой? уровня масла? искра есть? топливо поступает? обороты видит ? на связь эбу выходит? а сига есть? и все же она не завелась или завелась но "двоит пердит дергается"?
  21. Попробуй меньше фреона залить,обычно такое бывает когда переизбыток и датчик обрубает работу компрессора
  22. Насос утонул,съело плату,а так в отличном состоянии был и крыльчатка цела на прямую работал и питание было да и по вакумникам все гуд, поэтому и сомнения были,и да chuby спасибо и по поводу диагностика говно читай .....
  23. Лягушка рабочая первым делом смотрел, вакумники посмотрю ещё раз на прямую насос работает, при включенном зажигание 12 вольт на 1 и 3в на 3контакт приходит,ну насос не столь важен
  24. 2012 года, двигатель caac 2.0 турбовый
  25. Добрый день, пришла машина t5 при езде моргает спираль и авто начинает тупить,по моторнику висит одна ошибка на доп насос охлаждения 2,откинули выхлоп,заглушили егр изменений нет.Авто не дымит,по диагнозе фактический надув с заданным совпадает, а по дмрв заданый с фактическим не совпадает на холостых на 2500 оборотах , подскажите в какую сторону капать
