Весь контент ILDAR21
Lexus GS300, ошибка иммо B2799, не заводится.
Здравствуйте. На рав 4 с такими симптомами проблема была в правой щеке там где соединяются разъемы задней косы. Там текло лобовое стекло и разъемы сгнили
Перевод Techstream 12.20.024 RUS
Спасибо!
Здравствуйте. Активируйте пожалуйста Software ID: 9FB969C9EEC24D1CAE63658D85722A01 Software Version 10.00.028
BMW X1- Cадит акб
От нештатной мультимедиа, блок кан бус моросил.
Мазда 3 эур
https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt вбивайте вин .
BMW X1- Cадит акб
Здравствуйте. бмв х1 2008 год садит акб. Самопроизвольно периодически включается эбу двигателя панель еприборов при этом не включается. Происходит так как будто нажали на кнопку старт без ключа в слоте. в эбу двигателя есть ошибка 4с18- Сообщение контакт15,0х130.В кас ошибок нет. Если отсоединить разъемы от кас то авто засыпает. С подключенным кас авто не засыпает. По диагностике в кас при выключенном зажигании в параметрах- клемма 15-1 и 15-2 всплески до 10-11 вольт . Подскажите может ли так глючить кас? Стоит ли пробовать его заменить?
- Xprog 5.48 (china)
Xprog 5.48 (china)
Здравствуйте. Через мою рамблер почту неотправляется то что уменя есть.
Противоугонка
Кия соренто прайм, бенз. Машина после угона,потом её купил мой клиент. Обратился ко мне с жалобой на разряд акб за ночь. В итоге нашел этот блок с диагностическим разъёмом в положенном месте. Подключен плюс на постоянку, минус и кан. Батарею жрал в итоге неправильно подключенный штатный усилитель около 2 ампера и эта обманка около 300 мА.
- Accord 2012год ошибка 86-01
Да, видимо так и надо было делать. HDS уменя нет. Пока замена абс на другой решила проблему. Скачанный с торрента HDS будет работать со сканматиком или опенпортом или свой адаптер нужен?
Здравствуйте. Немогу разобраться с аккордом ошибка f can 86-01 был заменен блок абс, эбу двигателя и панель приборов. Куда рыть? Проводка кан шины нормальная , ошибка в блоке абс 86-01. В параметрах, нет связи с панелью приборов.
Программы диагностики ВАЗ
У меня на сканматике так, но уменя кабель "уставший", видимо минусовой провод внутри переломился. При подаче отдельно питания от прикуривателя на сканматик все норм.
Lancer X. U1515 ошибка ETACS
в салоне есть соединительные разъемы где лин соединяется в один пучок,. разъем примерно находится где педаль сцепления, возможно там сырость или зелень..Точное местоположение разъема непомню, но гдето там в ногах.
Hyundai Tucson 2017 год блок управления 4wd
Блок нашел. Находится в багажнике слева на полу под обшивкой
На редукторе отсоединил разъем, замыкание не ушло. Повесил галогенку вместо предохранителя пока ковырялся, разбирал салон в поисках блока, замыкание ушло, сейчас стоит предохранитель и не выбивает. но блок на связь не выходит. Со слов хозяйки авто, все началось после химчистки салона.
Здравствуйте. Подскажите не могу найти где находится блок управления 4 WD. Выбивает предохранитель на 20 ампер на блок 4WD
- Приора (М75) 2012г.в.
Opel Astra H 2008 Easytronic
если две другие платы изиика рабочие то смотрите питание, если бы был обрыв по кан шине то моторник не выходил бы на связь. соединение кан шины моторного как раз через изитроник идет.
Nissan AD 2002 QG15 сводит меня с ума
на какойто альмере, примерно года 2005, масса катушек прикручивается где-то сверху на движке, масса пропадала авто глохло.
Kia Sportage 3 - Парктроники
Скачайте на телефон программу carmin там есть схемы
когда свет гаснет пропадает плюс или минус?
