Весь контент ILDAR21
Mercedes C220 CDI (W202) 2001
дамп с мерса 98 года 24с04-вито.bin
- хюндай матрикс цз
хюндай матрикс цз
Отдельно блока цз там вроде нет, функцию цз выполняет замок в водительской двери.
VW CADDY
Разобрался . Машина битая, перекупская. Замок и проводка в пятой двери были поставлены от предыдущего кузова поэтому и не работало.
VW CADDY
Ищу схему на фольцваген кадди. Схема нужна на замок багажника, машина 11 или 12 года двигатель CBZB. Или помогите советом. Проблема с замком багажника не открывается и не закрывается при управлении центральным замком, если со сканера дать команду на открытие то открывается. чтоб закрылся надо подать питание обратной полярностью но по цвету проводов на моторчик замка приходит коричневый и зеленно белый. на коричневом всегда масса то есть реверсировать питание не получится. Ну или я чего то не понимаю.
AUDI Q5 Двигатель CNCD
Вроде лямбду поменяли
- Opel Corsa D 2007
- Hyndai Creta 2018 радиоключ не работает
Обход иммо, с автозапуском сигнализации.
я что то не внимательно прочитал первый пост, без обходчика не получится.
Надо на замке зажигания подключить сигнал ключ в замке. можно взять через диод с выхода на обходчик
Ищу мануал или схему Mazda Premacy 2007 правый руль
поищите схемы на клубных форумах, частенько там нахожу нужные схемы
отправил.
почистил.
напишите почту, отправлю то что есть. сюда положить не могу ограничение 2мб
Opel Astra H 2008г. коррекция одометра
пока 35080 не сотрете в стиралке, вы не сможете туда ничего записать. так что по любому с разбором и выпаиванием еепром делать.
VW Caravelle двигатель CCHA 2010 год dsg
Не приходит плюс на обмотку реле стартера J207. Ошибок по диагностике в дсг, в двигателе и в бортсети нет. Если через управление исполнительными механизмами включить реле стартера то стартер cрабатывает от замка зажигания. на блок J519 на черный провод плюс приходит при старте. Блок J519 "видит" статус замка зажигания. Пока временно для запуска поставил диод между черным и черно-синим проводом. Чего еще посмотреть ? 7E0-017021014.pdf 7E0-017051014.pdf
Ford Fusion, 07г, робот, 1,4L, 80 л.с. Не включается стартер.
это надо в приборке комплектацию поменять.
Если адаптация в тсм не пройдет, он и не заведется. Бывает разбирают моторедукторы для замены щеток на тсм и путают местами пластиковые корпуса, после этого адаптация не будет проходить. можно по пробовать поменять местами разъемы
VW BEETLE 98 год
Добрый день. На фольцваген битл не получается прописать чип иммобилайзера. Приборка магнети марелли, прописываю чип ид48. Точнее чип прописался, авто заводится но моргает значек иммо и не работают стрелки на табло. При прописке в 21 канале, там где указывается количество прописываемых ключей всегда 0. Пин код 09660 Чего делать, как победить?
Lada Vesta 2180-3824010-20 точки для внутрисхемного
здесь есть https://gromcalc.com/index.php?/topic/301-lada-vesta/&page=2
Jaguar XF 2013 не работает ЦЗ
Тоже такой же приезжал. диагностикой подцепиться не смог а далее лазить не стал. На форумах прочитал что дилеры прошивают какие то два блока и все начинает работать
Corolla 2010 srs
Датчик удара может не подходить.
NISSAN qashqai 2014 топливные коррекции уходят в минус
дмрв посмотрите, внутри где чувствительный элемент.
kia ceed 2012г.в. утечка
а сколько времени ждали при проверке утечки ? там бсм не сразу засыпает вроде
Выбор пускозарядного устройства
аккум тяжело носить из гаража к авто.
