Весь контент ILDAR21
Выбор пускозарядного устройства
Посоветуйте какой пускозарядник купить. Инверторный или трансформаторный, Больше склоняюсь к инверторному микроша 800. Кто каким пользуется? Я для запуска использовал старый аккум, но он от старости благополучно сдох.
Chevrolet Cobalt (2014)
надо аккум скинуть.
Renault Duster приборка
Подогрев свечей на них горит, если не ошибаюсь когда есть ошибка в бсм по концевику тормоза.
VW Passat В5 1998г не получается реализовать обход иммо.
подключите обходчик иммо в разрыв штатной антенны.
AUDI Q5 Двигатель CNCD
Машина у знакомого моториста. Знаний у меня не хватает чтоб помочь. Так посмотрел между делом. Завтра возможно приедет, позанимаюсь.
вот еще что сказали, коррекцию показывает -28 -30 , при отключении форсунки mpi система переключатся на форсунки fsi коррекции показывает 0. Еще сказали трещина на турбине есть, если подсос должно же бедную смесь показывать? .
Добрый день. Ауди ку 5 CNCD выдает одну ошибку,богатая смесь. при запуске двигатель колбасит как при подсосе воздуха. если отключить лямбда зонд мап сенсор или одну из верхних форсунок двигатель начинает работать ровно. верхние форсунки на герметичность проверял не текут. так навскидку куда рыть?
Замена EVL на VW Passat B6 2007
а питание не пропадает? делал пару раз под аккумулятором провод сгнивал в жгуте. желто красный вроде.
CARAVELLE двигатель CAAC
Ваша кодировка помогла. Спасибо за помощь
Завтра должен приехать, буду пробовать.
Спасибо, по пробую. Сейчас там такая кодировка $A0 B0 79 3A 0E 21 20 13 01 28 08 10 6C 2B 8F D5 00 90 41 0F 60 94 00 00 30 00 00 00 00 00
VW Polo ошибки по потере связи
эгур там случайно не под левой фарой стоит? возможно внем вода.
Загорается на панели приборов индикатор неисправности ламп и при включении поворотов учащенное моргание поворотов . в бсм ошибок нет,в других блоках тоже. смотрел VASом и скандоком .
Фольцваген каравелла год вроде 2012. На крыше в задней части стояли дополнительные поворотники, их сняли теперь при включении поворотов на панели включается сигнализатор о перегоревших лампах. Как перекодировать, где взять кодировки?
- Куплю моторчик
Куплю моторчик
Сам могу завтра приехать или в любой день. Напишите в личку телефон чтоб созвониться.
Куплю моторчик
Фото не делал. Панель стоит на авто, пока катается так . моторчик похож на этот http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=135043
Куплю моторчик
Куплю моторчик для панели приборов на mitsubishi outlander 3, номер панели 8100B895
ВАЗ Веста рисую скрипты щитка и ABS
делал весту, скриптом для логана и дастера. а прогер сохраняет с такой подписью дамп ну а менять я уж не стал. а блин я перепутал весту я не делал. это с икс рея дамп. извиняюсь..
есть бекап с панели. читал iprog+ READ_LOGAN_II_FLASH_9S12XHY256..014F6146.bin
- Ford focus рестайл (двери)
- SKODA OCTAVIA 2010
NEW Toyota RAV4 2014 2.0 кто мотал?
Не хочу спорить ради спора. кому надо тот все понял.
