Весь контент _uart_
Opel Corsa-D Easytronic dump
Прошивки Nissan
Разыскиваю фулл для TCU NISSAN CVT 310F64BA0A , проц R5F72531 (SH72531), Вобщем то нужны первые 32к это прошивки, т.е. userboot. MMC Flasher его не вычитывает.. Увалил я его сам, забыв что в бут моде через SCI прошива стирается вся кроме даты. Поделитесь пожалуйста если у кого есть фулл от любого ниссановского TCU от варика JF06 - jf017 с процессором R5F72531 (SH72531).
Прошивка Geely
Доброго дня, нужна нужна рабочая пара проц и флэш с ЭБУ АКПП DSI6 M23 GEELY Emgrand X7 004.003.008.000.000 .Неудачно сбросили адаптацию, после чего слетел вин и видимо что-то еще. не стираются ошибки U1608,U1609, U160E. Внутри xc2787x AM29F400bb. Или хотябы содержимое флэшки с рабочего блока.
toyota highlander new
Решил тему не создавать, имеется аналогичная ситуация с потерей смарта на Highlandere 2014г. Есть ли на сегодняшний день бюджетный вариант ресета ид и смарт ECU?
SsangYong Kyron G23D 2011 включить лямбду
Кто нибудь знает у кого есть скандок с сангйонговским модулем в Краснодаре?
Ssangyong Kyron 2.0 2011 6DSI, блок АКПП
Достаточно сделать сброс адаптации. DSM ничего в EMM не перезапишет. P0604 результат превышения пределов допустимых значений адаптивных параметров, т.е. механическая неисправность акпп (чаще всего гидроблока).
Благодарю, попробую найти скандок.
Нет скандока...
опечатка: сменил.
Конфиг я условно называю область во флэши , используемой как еепром где хранятся вин, ключи, кодировки, адаптивы - два сектора 0х4000 - 0х5FFF и 0x6000 - 0x7000. прошивка была SE3B72O обновил до SE3B73Q. сток SE3B73Q_1615458832.zip
Вобщем ситуация такая: ЭБУ 1615458832 SE3B73Q MSE 3.5 ошибок нет, а по параметрам лямбда контрол - оф, кислородник на горячую на холостых висит в 600 - 800 мв и почти не шевелится, при движении показания снижаются до 100 мв, но лямбда вегда оф и корректировка и лонг и шот - прочерки. Выходит что лямбда коррекция отключена программно, смерил прошиву до крайней оставил конфиг, он тоже во флэши, стуация не поменялась, значит дело в конфиге (кодировке). Нужна помощь по включению лямбды. config.zip
Нужен dump eeprom от Toyota Auris блок 89530-12250
Вот, если еще актуально. 89530-12250_66X16.zip
Isuzu Forward 12 год нужен дамп еепром
Всем доброго дня. Разыскиваю дамп еепром 25с320, слетел после попадания воды. Блок 8981737451 03 мотор 4HK1
Honda Pilot 2010 77960-sza-r012-m1
сделал, все равно 53-43,,,,
я и так пробовал:Untited1.zip и во так:Untited2.zip результат 53-43 Как еще тут еще можно тереть? коллеги?
- Honda Pilot 2010 77960-sza-r012-m1
пробовал по разному, результат - если адрес А6 не меняешь - сидит краш, меняешь хоть на что, в том (числе 30 0А), появляется ошибка 53-43.
там епромка 9386, а проц R5F61525FPV зачем с него фул? краш разве в нем?
Привет Всем,есть один трудный блок с хонды пилот 10 года 77960-sza-r012-m1, Если краш трешь, вылазит ошибка 53-43(эбу срс неисправен). я на кардампе прошиву купил, вроде как от нового, история та же. Может сталкивался кто нибудь? В чем может быть дело? 77960-SZA-R012-M1_PILOT_10'.rar
Платная помощь по очистке crash
Нужна помощь по очистке краша Renault Duster 2015г. Continental A2C85841703 985105129R проц SPC560 A2C85841703_EE_CRUSH.rar
- Ford Explorer 2002 год, раздатка
Доброго времени, есть проблема с таким же фордом. Блок вд 1L24-7H473-AH на диагностику не выходит, лампу 4х4 не зажигает ничего не включает. Все напруги приходят, мотор, клапан и все остальное в блок приходит. Внутри блока неисправностей не нашел, на диагностику не отвечает. Проц 908AS60(3J74Y) удалось прочитать только ETLем, упа не смогла....Хочу спросить, нет ли у кого нибудь рабочей прошивы?
Прошивки KIA
Доброго времени суток! Разыскиваю серийную прошивку КОРОБКИ монинг(пиканто)2008г. TSA2G10KD1 (BOOT_S/W: BT090806 SYS_S/W: C3063301)
Платный раздел помощи по immo
И я бы записался....
Nissan Almera 2003
Есть Nissan Almera 2003г.в, нужно вписать еще один ключ ИД46, этикетки на бодике нету! Вопрос к знатокам, можно ли определить пин по дампу или подменить пин из дампа с известным пином? Пробовал целиком дамп от примеры п12, иммо работает без проблем, а вот брелки пишутся но не пашут.... и лампа дверей не горит... короче в целом не совсем работает... bcm 66x16.zip
