Весь контент Umalat06
Winkfp положил ms45.0
В общем разобрался я с ним. Так как прошивка была записана от Z4 E85, там протокол другой в отличие от E60. Поэтому остальные блоки "потеряли" из виду моторный ЭБУ. Пришлось доставать блок из машину и нести в дом на стол. Там уже подключился тем же DCAN кабелем, но только не по CAN, а по K-Line. Всё, блок ответил, на связь вышел, и уже потом записал обратно прошивку нужную от Е60. Программа естественно WinKFP. Все встало на место короче...
Добрый день! В общем ситуация следующая.... MS45.0 блок. Хотел туда записать софт от Z4. Прошивка прошла до конца, но в самом конце, уже на 100% Winkfp выдал ошибку типа не соответствия софтов.... Итог, двигатель заводится, но коробка в аварии, на щитке стрелка тахометра лежит на нуле и горит антибукс. Блок на диагностику не выходит, и записать обратно прошлую версию прошивки не даёт, пишет нет ответа от ЭБУ. Программка MS45 Flasher тоже не может распознать блок. Что с ним могло произойти? ktag тоже не взял его кстати. Есть по нему решение, как думаете?
Mazda CX-7 P1260 не крутит стартер
Не, не стирается она. Бесключевой доступ. Дополнительных сигналок нет. Есть лаунч X431. Инициализация не проходит. Ключи привязать не даёт тоже. Без семечки в замке индикатор иммо на щитке мигает. С семечкой горит постоянно минуту, а потом отмигивает код 23.
Всем здравия! В общем маздами особо не занимался до этих пор, но тут пришлось, машина знакомого. CX-7 2.3 Turbo 2007 г.в. Сначала просто заглохла на ходу. Выяснили, что нет искры. Ошибок в моторном не было вовсе. Обороты от стартера виделись. Решил посмотреть питание на катушку. Плюс был, начал смотреть массы (фишка катушки на 3 пина) и прям в этот же момент перестал даже крутить стартер. Питание искал обычной лампой на 12В 21Вт. Понятия не имею, совпало это или нет, но именно в момент поиска массы на фишке словил ошибку P1260 и запрет на старт. На щитке теперь горит ключик красный иммо. Через минуту примерно отмигивает код 23. В щитке ошибок нет никаких. Как такое могло произойти? Читал, что могла слететь синхра моторного и иммо. Снял дампы щитка и PCM. Кто-нибудь может глянуть есть ли что не так в дампах? Буду очень благодарен. dash.bin pcm.bin
Stock Flash Teana J32 3.5
А что с ним не так?
На счёт задымления - снаружи что-то варили и немного прожгли корпус. Дымок слегка просочился внутрь. То есть в блоке не сгорело ничего. Просто не сразу на это обратил внимание... Вопрос только в том, почему ошибка P0605 и как от неё избавиться? Пролить сток софт например? Если есть у кого, может кто поделился б?
Здравствуйте. Есть теана 2008 г.в. 3.5 в кузове J32. Лёг ЭБУ, принесли с разбора бэу. Лаунчем привязал, вроде всё было хорошо, но на следующий день возникла неисправность выраженная не развивающимися оборотами. Приехала тачка ко мне обратно, висит одна ошибка P0605. Вот точно не могу сказать, эта ошибка была уже или она возникла после привязки. На всякий открыл блок и увидел внутри явный признак задымления. На всякий случай хотел пролить сток прошивку, вдруг это избавит от P0605. Как считаете? И ещё, может это у них болезнь, не совсем понял что именно там прогорело, транзистор?
P0011 после замены двигателя на новый
ДФ положение вала видит на всех режимах работы. Выставляю в лаунче два графика: фактического положения и желаемого. Так вот, фактическое положение не висит на одних и тех же градусах, а немного да меняются, особенно при прогазовке - примерно так 27-29 гр. То есть, полагаю что ДФ видит распредвал очень даже хорошо. Поправьте если что не так говорю пожалуйста.
Скажите, можно ли это как-то исправить? Допустим, если переставить со старого мотора валы и фазик?
Неужели всё-таки мотор косячный?
Ну как правило сам фазик и давление масла. То есть хотите сказать, что проблема в железе двигателя, верно?
Привет всем. Машина клиента, решил спросить здесь, вдруг проблема известная… В общем у человека вылез шатун, двигатель в хлам. Заказали абсолютно новый двигатель 1.4, установили, всё поставили, но сразу же Check Engine — P0011. Естественно первым делом полез смотреть клапан фазовращателя, был грязноватый (его переставили со старого двигателя) я его отмыл хорошенько, но результата это не дало. Ланчем смотрю угол распредвала, он постоянно находится в районе 29 градусов, тогда как желаемый угол всегда меняется при прогазовке. Всё равно заказали новый оригинал клапан, но то же самое. Подключив разъём к клапану и не устанавливая его на место, завели двигатель и глянули как себя ведёт этот клапан, шток вполне себе отрабатывает позиции откр/закр причём плавно как и должно быть. Вот что же ещё это может быть??? Сетки дополнительной под клапаном на этом двигателе нет. Даже ставил клапан другой модификации, так называемый 600-й, родной 710-й. Бестолку.
Lancer 9 1.6 троит на холостых
Доброго времени друзья, коллеги 🙂 . Честное слово, запарила одна машинка родственника. В общем Lancer 9 1.6 МКПП 2005 г.в. Не работает совсем второй цилиндр на холостых и низких оборотах (примерно до двух тысяч в минуту). Сразу говорю - проблема не в искре. Компрессия около 15-ти. Подсосов нет. Естественно постоянная ошибка P0302. Стоит ГБО метан. И на газу и на бензине абсолютно одинаково. Газовые форсунки газ не пропускают, то есть вина не в ГБО как мне кажется. Когда захожу в диагностику ГБО видно что импульс именно на второй цилиндр явно больше остальных, примерно так: 2.54; 3,43; 2,63; 2,59. ну вы поняли в общем. Получается так что ЭБУ DME зачем-то завышает импульс на форсунку второго цилиндра, но вот зачем и по какой причине??? Ни у кого никаких мыслей?
Chevrolet Trailblazer 4.2 2005 не крутит стартер после замены BCM
Так и сделал, завелась, спасибо большое :)
А если я перепаял со старого BCM чип PSOP8 в новый ? Не должен был заработать?
Глохнет Пежо 206
Да, проблема именно в этом в основном. Можно баков 10 бензина пожечь и до посинения ждать когда он это сделает))) Если б он это часто делал, то обычной контролькой выяснил какой именно плюс пропадает и пропадает ли вообще...
Глохнет Пежо 206
Неужели и вправду это он...
Глохнет Пежо 206
Мне один товарищ ещё подсказал что на 206-х была такая проблема из-за модуля зажигания. Поменяли сперва свечи на всякий случай, дабы и так пора да и не дорого - не помогло, в вслед и модуль - бестолку 😞
Глохнет Пежо 206
Я чего говорю... будь это проводка, она ведь иногда не заводилась бы сразу? На работающем двигателе дёргал проводку моторную, ничего не дало. И ещё, на равном асфальте, стоя на месте, едет авто по разбитой дороге - пофиг 😑
Глохнет Пежо 206
Доброго времени всем. Есть проблема с одной машиной клиента. Авто Peugout 206 2004 г.в. 1.4 бензин АКПП. ЭБУ Sagem S2000. Может неделю нормально себя вести, а может за день раз 5-10 заглохнуть. Если глохнет на ходу то заводится сама. Если стоя или на нейтрален/парке то естественно глохнет пока сам со стартера не заведёшь. Стоит отметить что заводится всегда с первого раза. Ни одной ошибки по диагностике. А теперь важный момент - в момент глоха отключается главное реле в блоке предохранителей под капотом который. То есть launch x431 теряет связь с эбу когда двигатель глохнет. Выяснил, что ГР отключается на доли секунды - выключается и сразу же включается заново и в этот же момент качает насос на пару секунд. Теперь вопрос, что может заставлять ГР себя так вести?
Приора не едет
Форсунки он относил на стенд, там всё отлично сказали.
Приора не едет
Кстати, есть ещё один прикол. Примерно до 80 градусов температуры двигателя, когда сделаешь небольшую прогазовку и обороты возвращаются на хх, начинает троить - отваливается 4 цилиндр. Катушки и свечи местами перебрасывал, форсунку ставил свою - бестолку. Компрессия везде 14.5 - 15. Как вам моё умозаключение - компенсатор(ы) в четвёртом цилиндре подвисает(ют) и на оборотах там падает компрессия. Возможно такое, как считаете?
Приора не едет
Каты убраны, стоит паук
Приора не едет
Не, поршня давно менялись. Завтра ГБО будут ставить на наго, посмотрим будут ли изменения...
Приора не едет
