Sanya519
Весь контент Sanya519
  1. Ищу сток Меган 4 Sid 310 237107343R.
  2. папка DLL в ксюите маленькая- не менене 4мб должна быть!
  3. йорик Большое спасибо попробую. М11ET- 0799_52-2ДК-ДНД.bin это тоже самое только из 52?
  4. Помогите кто может отключить ошибку по ДНД и 2ДК чтоб вобще его удалить. Вроде пишут защищенное ПО, но у неё бут 2,04 -значет нет защиты, а то проц перепоял нехочется его залочить. 0800_72.rar
  5. Можно. А чо пинать берите и перешивайте, тут уже не раз обсуждалось.
  6. Нет. Это что: прошиивает ст10 плохо или прошивка считалась криво?
  7. ст10флешер он нормально пишет эти блоки. Забыл сказать когда ставлю на машину, включаю зажигание всё молчит, а стрелка температуры показывает 80гр. Скажите прошивка хоть считалась нормально?
  8. А как, если можно поподробней. Ну вроде СТ10флеш там просто- жмеш кнопку ВЫХОД. Но может не всё так просто как кажется, какаято загвоздка?
  9. Возможно я щас винду сношу(на компе, пишу с ноута) там вирусы какието сильные даже каспер не запускается. Кстати я с компа и шил! может вирус!? Диагностика: куча ошибок, паспортные данные в зависимости от прошивки. Вот что слил с блока - 0800-72.rar
  10. Я щас СТ10флеш делаю через бут и ничо не получается. А опен был 3.1.9 отломанный, тут на форуме лежит.
  11. Нет у меня их 2. Машина на другом работает. Этот нет. Я предысторию не всю расказал.- Скачал я тут отломанный опенбокс, им считал родную прошку 0800 72 бут 2.06, залил им же 0799 32 и отсюда всё началось. Машина не завелась(как щас, ничо не работало), а опен чтобы запустить надо винду переустаовить, да ипроцы пришли мне,поетому перепаял. А щас в тупике, вроде всё перепробывал?!
  12. Прошу помощи знатаков. Вобщем микас 11ет 0800 72 бут 2.06. Перепоял проц, заливаю прошку(32, 52) и епром бесплатным ст10. Ставлю на ГАЗик пробую и ничего нет: чек не горит, БН не качает, стартер нет, ГР не щёлкает. Вот мучаюсь уже неделю. Что только не делал: проц 100% пропаян, перемычку в ГР ставил, прошивку 72 бут 2.06 лил. Я уже не знаю что ещё попробывать, может кто что подскажет. На столе диагностика идёт. ПС при заливки бут 2.06 проц не закрылся.
  13. Отключите пожалуйста ДК2 и ДНД 0800-72.rar
  14. Нормального нету. Счётмаш 1118-3801010-13 вот такая панель у меня. Ни у ого нету дампа на такую панель? Вот что получилось после редактирования копия.zip
  15. Во всетаки криво. Ну а я который посчитал неправильно? Как правильно посчитать?
  16. Исходный вот только мне кажется мура какаято получилась, считывал визардпрогом а писать он её не захотел. Вобще 102149км мой.zip
  17. Подскажите что неправильно сделал? Приборка Калиновская СМ микруха 25LC040 перешил её програматором оранж, хотел сделать пробег 1000. Подключаю на столе а она мне пишет какойто ФЛЕШ а щас w64254 . Я так понял что неправильно посчитал я! 1000.zip
  18. При записи старая сотрется сама, а новая запишется.
  19. Ещё есть Автел ДО57 под 1.6 16в Вобще они одинаковы разницы нет, калибровки меняй и тоже саме.
  20. Делайте как я писал- заливайте J5V13I02 ставьте, без переделки проводки, и все будет работать. если контролер нормальный.
  21. Да как не заведётся! Я5.1-41 и 61 они универсальные и апаратно одинаковые. Вот берём 41(61) блок заливаем прошивку J5V13I02 и его можно ставить, без переделки проводки, взмен Я5,1-71 или Бошь1.5.4-70 ну или VS-72 всё это Р83 и одновременый впрыск. В 41заливаем J5V03I21 это от (61) и ставим вместо ВС62 или Боша 60 это попарно-паралельный впрыск Е2. И без всяких переделок проводки!
  22. Ребят не кто не поможет, может у кого есть декрипт I308DB04.
  23. ROMASICK а на совте I308хххх ни чё не ту потестить, а то яб мог потестить.
  24. А 205 DO 57 вот смотри: А-производство ЭБУ автел, 205- этот совт под 1,6 16кл., DO- сам совт и есть, 57-ну так сказать номер прошивки.
  25. Выбираешь нужный ЭБУ (справа), жмёшь - установить связь(в низу "связь установлена") дальше жмёшь загрузить флеш и он сам предложит откуда загрузить. Вот и все!
