Isvf
Весь контент Isvf
  1. Зачем помогать клиентам на форумах. Работы у вас мало , или славы хочется ? Пускай ломают. Больше потом заработаем.
  2. могу продать за 45 $ . 50 нормальная цена. Есть один лишний. .
  3. С правой стороны панели приборов, с торца есть блок предохранителей. Верхние предохранители постоянно запитанны, а нижние после включения зажигания. Включи зажигание, и проверь питание на предохранителях. Если нету, то скрепкой, или проводом подай на пред, например абс питание, и будет тебе счастье. Все должно ОЖИТЬ. Потом найдешь под ногами водителя сгнивший провод от реле клемы 15....
  4. Похоже не тот блок выбрал. У меня потерло не зацепив номера блока.
  5. В этой теме, почти все есть. Нужно только немного помучить мозги. Почти все. Нет инфо, как правильно Edc 16 шить.
  6. Не подойдет. На схеме нет еепром.
  7. Чет е..ут меня смутные сомнения... Где то есть хитрость...
  8. Поздравляю. Когда прочитаешь Edc 16 на Vw T5 или Caddy , расскажи как . Может надо Can отключать ? Я по диагнозе никак
  9. Тоже интересует возможность читать еепром. Читает ли его галета?
  10. Не могу прочитать VW Caddy 2.0 2005 год. Иденты определяет, а при чтении калибров ошибка.
  11. Ну как успехи? Победил?
  12. Так должен в нутри ключа код быть, под прогу трантир.
