Gigans
Весь контент Gigans
  1. Получается оба найденных адаптера подходят? Может один из них родной... Попробую подключить 15ВV/600мА
  2. Вопрос к форумчанам: какие параметры должны быть у АС-DС адаптера? Есть у меня источник питания / аварийный стартер для автомобиля на 12В. Trebs Comfortcharge 22070. После переезда потерялся сетевой АС-DС адаптер к нему. Ни в инструкции к прибору, ни на нем самом не указаны параметры постоянного напряжения и тока для адаптера. На продавшей фирме Trebs его данных тоже нет (говорят, из-за срока давности ~4.5 лет). Из найденных дома с подходящим коннектором есть два неопознанных адаптера на 15В/600мА и 14В/800мА. Я предполагал, что напряжение должно быть около 12В.... какие параметры должны быть у АС-DС адаптера?
  3. Ошибочка. Нашлась верная версия. PCA82C250T/YM,115
  4. они все для: CAN transceiver for 24 V systems (Фото 1). просто один вид PCA82C251 не выпускается уже. а те 2, что выпускаются взамен - PCA82C251T/YM отличаются по напряжению. (Фото 2). думается верхний надо...у него как у PCA82C251 4.5 V, 5.5 V
  5. два, отличаются по величине напряжений Nr 1: 4.5 V, 5.5 V , Nr.2: 4.75 V, 5.25 V Какой "правильный" из них?
  6. два драйвера от NXP попадают под номер 82C251Y. Они отличаются по величине напряжений. 1.) PCA82C251T/YM,118, CAN Bus, Transceiver, Serial, 1, 1, 4.5 V, 5.5 V, SOIC 2.) PCA82C251T/YM,112, CAN Bus, Transceiver, Serial, 1, 1, 4.75 V, 5.25 V, SOIC Какой именно "правильный" из них, не знаете ??
  7. можно и модель/ мануальчик драйвера ?
  8. я извиняюсь, в электронике не самый сильный. 1. Реле как проверить - на обрыв? 2. Kонтроллер который и двух Nr1 или Nr2 на фото ? номер модели не знаете ?
  9. просто питание, но уже так выдает ту же ошибку о коротком замыкании в кан цепи L.
  10. Today at 3:38 PM 2.) в нидерландах сейчас, жаль далековато. 1.) два прибора RLT2002 но с разной начинкой, купленные у разных продавцов, на моем ноутбуке тоже самое выдают! может всетаки драйвера? у меня в диспетчере девайсов они выглядят следующим образом (см фото)
  11. Может что то с драйверами?
  12. Здравствуйте! у меня клип RLT2002 (на AN2135SC) после проверки компютеров выдает ошибку ""Aномалия мултиплексной цепи: короткое замыкание Kан цепи L (Can L)""; причем также на столе с 12в, без машины! Cтавил сначала V154. затем V145. Tот же результат. Y знакомого такой же RLT2002, но на AN2131QC. - такой же результат. у обоих виндоус 7 32бит.максимальная. не поможете разобраться?
  13. чем все закончилось? у меня подобне ошибки.... расскажи пожалуйста zed2!
