Никопай
Весь контент Никопай
  1. Что отдал или не стал дальше потрошить жгуты?))) Хотя если нет понятия в схемах,нехрен туда лезть. Был понятен исход,когда чел попросил схему назвав только то,что было написано на багажнике. Обидно,что результата не увидим, остальное пофиг.)))))
  2. Что там на 35, 36 и 28??? аперидил))))) там по схеме жаба стоит, она тоже питает- 36
  3. Вопрос при кл15 на форсунках питание есть? Смотрю в схему, на блоке 4 разъёма? Или не ту схему курю?
  4. С последним постом соглашусь, нет плюса после замка. Ставлю пиво, что так и будет. . Там крайний разъём на блоке с питаловом. Я когда мысли кончились завёл сотку бросив иголками напрямую, потом понял где и на каком проводе отсутствовал + , и пошёл по нему. Но сам бы не разобрался,альфлэш помогал, т.к у меня автодата онлайн выдала бред и послала чинить тазы)))
  5. Вы уверены что в САN? Там питалова на блоке пока нет, а во обще пока ХЗ. Хусейн, картинки только онлайн, комп чужой, скачать никак, скрины сделал, сегодня праздник, схемы не курятся )))))))))
  6. Наверное не в курсе, праздник сегодня Рождество Христово. Лексусы не чинятся, потому что буддизм и синтоизм не есть провославие.))) 8 фоток для начала хватит http://www.fayloobmennik.net/5653276 Без шести циферек типа URJ201 ни одна программа не даёт ничегошеньки.
  7. Не вышел блок на связь, первым делом питания блока от кл30 и кл15. Как Вы собираетесь чинить если никто даже не знает код мотора. Думаете хоть какая нибудь прога что то выплюнет без вина и кода модели? Если не знаете где код модели взять,то лучше авто отдать и не морочить никому голову.
  8. Без схемы и помощи зала будет очень трудно. Недавно сотку крузак делал, благо Лещенко дал удочку и показал в какой стороне река.http://alflash.com.ua/phpBB2/viewtopic.php?f=18&t=1058
  9. Какая вероятность в процентом отношении отгнивания только одного провода в жгуте? Если челу важно только отписаться, что мол не 33, а 32 и всё, я мол богатырь и мне все по шаробану. Мне недавно не было стыдно когда на прадике 100 трусил проводку по ПТФ, а там проводок отвалился, а человек с оффов сжемы половины проводки наружного освещения выложил. Первым делом после того как нашёл на форуме написал стом и спасибо, отчёт выложил после неисправности. ТС по моему тему не закрыл, у него щас цвет провода спроси, скажет цвет предохранителя))).
  10. И что? Просто провод + отгнил? В каком месте? Провода так просто не гниют.Честно скажи, пред. лёг.Пусть клиент и другой форум кушает про гнилой провод. Я никому не скажу:)))))))
  11. По дате на 64 пине форсунка 1цил.Ааааа нашёл косяк, в автодате 3.38 на эбу два 64 пина))), щас онлайн посмотрю. Разобрался, не доглядел, А64 и В64, слепой, надо уже лупу.))))
  12. Сам правильную смотрел?Давайте я Вам выложу своим прибором файл,а вы посмотрите. На месте модеров, такие темы просто сразу в помойку кидал.
  13. А на 64 форсунка висит))). А по теме, ТС спалил что то на подобии F30? Создал в инете минимум две темы и впал в коматоз.)) Ответ меня поразил, я не отвечал,т.к. хотел больше инфы выудить от вас. Фото сгнившего провода будет???? Или цвет спросить? И на будущее ещё тебе информация.)))
  14. Что с оборудования имеем? Сначала сканер приобрести нужно, и ослик на два канала.
  15. Ну да, даже пальцем не пошевелил в базу посмотреть, т.к. она мне обязательно вывалит в этом году штук пять моторов, а по тагазу так вообще без кода никуда.Так же схему ни дать, ни подсказать. Меня запчастники приучили без вина даже к ним не обращаться, и это правильно,убедился. сходите к примеру на ВАГ ветку и задайте вопрос про модель, год и объём мотора. Там окажется таких моторов в этом году штук десять, а без логов и параметров даже никто и пальцем не пошевелит. Тупо гадаем как дурачки, попробуй форсунки помыть, не помогло, тогда подёргай проводок, опять не помогло, меняй свечи. Совет,если на этом моторе ДАД стоит,смотри разряжение ,очень много можно по нему сказать.
  16. Это какая то клоунада, ну хоть один бы параметр взглянуть? Что воздух считает,ДАД или МАФ? Цвет автомобиля? Бывает очень помогает.
  17. Возник вопрос, просто в голове не укладывается, африка думаю бы догадалась когда выдернули рампу местами форсунки поменять.Можно и в промежутке-рампа топливопровод вставить датчик проверки баланса форсунок. Хотя на таких автосах быстрей руками поменять. Гадаем без параметров, код мотора переж диагностикой или выкладыванием проблемы лень посмотреть. Как помочь в таких случаях?
  18. ДД в цилиндре тосол видит?
  19. Газ стоит? Пробег? регламент проверки клапанов кто нибудь делал? Про зазоры имею ввиду.
  20. Никопай опубликовал тема в Saab, Volvo
    Ситуация, не едет на бензине. Давление бн не создаёт. Для справки,там два БН. Заменили, тоже самое. Стоит блок под сидушкой управления БН. Внутри сухо и чисто. Он управляет давлением наверное с помощью ШИМ. Сегодня бросил 12В напрямую на насос и всё заработало,авто завелось. Вопрос, реально можно починить блок БН, кто нибудь такое делал?
  21. На G4NA по моему два фазовращателя, значит и два датчика фаз. Могу и ошибаться, снимай,а после сравним на какой похожа, должно подходить с G4KD. Там по любому будет цепь с метками, микрометр в первый цил., снять крышку клапанов и посмотреть. Не думаю что бы было сложно. А вот если фазик не в замке, но по моему сразу должно вываливать ошибку по фазам. Хотя может предыдущий мастер уже прогером их потёр))))
  22. Разряжение впуска огого, или фазик заклинило или вал ушёл, т.е. перескок. Вот и ругаецо зонд.
  23. Шить неисравное авто, лично моё мнение просто жесть. Следующий ремонтник может сойти с ума.
