Юлёныш
Весь контент Юлёныш
  1. самые "прямые" у авторов индивидуально под состояние авто, Но если есть проблемы на стоке - скорее всего одной прошивкой Вы их не вылечите... Отсюда вывод - сначала лечим машинку на стоке, потом льем "прямую" прошивку...
  2. на просторах интернета, где еще?! даже здесь (на форуме) их ни одна... скорее всего кривая как Ломбард Стрит
  3. не, машинка полный сток, меняем на январь (от 1.6 16кл. - только они в наличие), шить будем серийной (204) - смотреть как себя машинка поведет, вдруг чего неисправно... второй ДК - уберем прозапас... а разве на нем БН не на другой ноге? При такой манипуляции нужно с разъемом колдовать... Или я ошибаюсь?!
  4. спасибо
  5. всем доброго времени... прикатили машинку с был М7,3, просит поставить январь 7,2. достаточно ли просто поставить заводскую прошивку или нужно что-то там править? ваз 2114 09г.в. 1.6 8кл спасибо
  6. здесь нельзя, в личке... спасибо
  7. четких различий не нашли, разница либо не значительна, либо отличия никак не связаны с диапазоном регулирования (Е2-частичная).
  8. Всем доброго дня!))) ситуация такая: ваз 2110 (1,6/16кл, Я7,2) вместо ДК - болт , на замену имеется ДК (лада 11180-3850010-00), а он вроде как с Е3 (если не ошибаюсь)... подойдет ли он к данному блоку? ps: как из прошивки с частичным Е-2 сделать полноценную? достаточно ли просто увеличить зону регулирования до нужного диапазона, или еще что-то надо будет править? Спасибо))
  9. снять эти ограничения возможно только через чтение/запись ЭБУ? А если ставить на прошивку защиту от чтения? (конечно и так можно считать, но нужно блок вскрывать) интересует сам алгоритм создания таких прошивок... спасибо
  10. всем доброго времени суток, возможно ли создание "демо-версий" прошивок? расчитанных на определенное время или количество запусков??? так сказать тестовый режим...
  11. прайс и инструкцию тоже будьте добры
  12. здравствуйте, почему уменьшилось max кол-во сообщений в почте? было 20, стало 10, можно вернуть?
  13. так Вам же ТАС написал, что у Вас в Январь 7+ блок переделан..., от обычного января 7,2 они не подойдут. может через конвектор какой-нибудь пробовать, но чесно говоря ХЗ (как говориться)))))))
  14. неее, это я знаю, видела "втянутый" бак... Просто в Вашей прошивке #5699 не отключен адсорбер, а в комплектации его нет: "...Конфигурация 1,5 16 кл с косой от восмиклапанника нет абсорбера, ..."
  15. если адсорбер не отключен - а в комплектации его нет... не скажется это на работе двигателя?
  16. заливать тюнингованные (нестоковые) прошивки следует в полностью исправный авто...
  17. только размер стал обычным (убрали только адсорбер из комплектации и сделали температуру...) PS ветка не про январь, температура маловата... М73 на I203EIL36_RED.bin
  18. по-моему это январь...
  19. +1 Прошивка без ДК, при диагностике нужно выбирать вкладку Январь 5,1 (Россия 83)
  20. я же говорю что всю голову съел... обоюдно согласились на эту. экономии топлива нет, стиль езды - город, 30-50км/ч до 3000оборотов
  21. совсем недавно начали этим заниматься, всех тонкостей еще не знаем... при считывании, никаких предупреждений о защищенном ПО не было, по косвенным показателям определять защиту пока не умеем(((
  22. приехал "клиент" с просьбой понизить температуру вентилятора, (на остальное не согласился) при чтении прошивка стерлась - весь мозг съел, чтоб плавность хода ему вернули как на старой (от каких то мастеров из др. города) зы: если клиенту надо заменить прошивку, и при этом он осознает, что это скорее всего не принесет желаемых результатов (на неисправном авто), но готов за это заплатить - почему бы ему не помочь расстаться с его денежными знаками... Кстати, с этого человечка денег не взяли (вернули)
  23. Всем спасибо Клиент уехал довольный с прошивкой (прилагаю, может кому пригодится) самая эластичная из испробованных, без провалов, немного уставший дмрв... расход немного выше стока... на всех остальных присутствуют либо небольшие провалы, либо подвисания оборотов, либо острая реакция на газ))) PS - ТАС, и Евгений45, Ваши прошивки не пробовали, клиент очень нудный, не было желания с ним "нянчиться" 203EL36_эластичная_ДМРВ_1,016.rar
  24. ДК исправно рисует свои "загибулины" - когда логи смотрели. авто "клиента" 2114 ЗЫ с моей ласточкой пока все ОК))))) можно хелп к темке....
  25. спасибо... Вы часто упоминаете, при редактировании прошивок (под состояние авто), что необходимо ссылаться на "память обучения с условием полностью исправного ДК" (или что-то около этого), возможно ли это на стандартном софте, или необходимо использовать Спорт ПО???
