Ключ
Весь контент Ключ
  1. Здравствуйте, проблема с подобной машинкой. Baleno, 98г., 1.3. Машину не видел, привезли блоки. По описанию синхра. В моторнике tc97101p, в иммо 93lc66. Есть ли у кого помочь рабочей парой? Или синхру проверить? Спасибо. Дампы с утра выложу
  2. Механика не интересует. С ней всё понятно. Искал заготовку на Nissan rogue, оригинальный каталог выдал 285е3 и всё.
  3. Всем доброго дня. Всё чаще сталкиваюсь с проблемой подбора заготовки к автомобилю по утере. В первую очередь это касается смартов. Например, Nissan Rogue, 15 год. Какой программой пользоваться для правильного подбора заготовки по вину?
  4. Я ж как раз об этом. Вольт в принципе для рынка США, для Европы это Opel Ampera
  5. )))))Я так понимаю, что никто не сталкивался с таким по Шевроле? Может с Малибу, по сути тот же Вольт. Или просто Х100 не может его прописать, хоть и тянет пин?
  6. Думаю, что Вам пора завязывать с ключами и идти цветами торговать)))) Вольт, в принципе америкос, и да, у них частота есть и 433 и 315. И на втором Вольте частота была изменена в середине 16 года. По крайней мере, в машинах 17 года уже только 433, 10 месяц 16 года 433, а 6й месяц 315.
  7. Что то мне подсказывает, что Вы тут флудом занимаетесь. Что Вас смутило в описании проблемы? По сути ответить нечего?
  8. Продублирую, на всякий случай, а то две темы по х100 Подскажите, кто-то делал Шевроле Вольт 2 по утере? 12 месяц 2016 года. Захожу через Малибу, подключается, пин вытянул, принимает, процедуру проходит, пишет procedure complete, но ключ не прописан. В чем может быть проблема? Ключ смарт, ключ новый. Единственное на что я грешу, это ошибка в подборе заготовки. Есть два варианта. 433 МГц и 315 МГц. Но 315 был, вроде, до середины 16 года, а это конец 16го.
  9. Подскажите, кто-то делал Шевроле Вольт 2 по утере? 12 месяц 2016 года. Захожу через Малибу, подключается, пин вытянул, принимает, процедуру проходит, пишет procedure complete, но ключ не прописан. В чем может быть проблема? Ключ смарт, ключ новый. Единственное на что я грешу, это ошибка в подборе заготовки. Есть два варианта. 433 МГц и 315 МГц. Но 315 был, вроде, до середины 16 года, а это конец 16го.
  10. Key вообще не горит, только при включении зажигания и сразу тухнет
  11. Всем доброго дня. Скажите, не было ли у кого такой фигни. Ниссан Микра 2004, intelegent key, утеря. Прописываю ключ через механику в тумблере. Прописываю кнопки. Машина открывается/закрывается и с кнопок и с ключом в кармане. Ключ отнес в сторону, машина не открывается. Положил в карман - блин, открывается... А с тумблера не работает, только мехключ вставлять.В чем проблема может быть? Спасибо
  12. X100 положил intelegent key, прописал ремоут. Спасибо за помощь Макs71
  13. Спасибо Макс. Отпишусь по результату)))
  14. Отлично. Как понимать? Завтра ехать к машине, Так и не понял, тянет ее х100 или нет? Помогите кто-то с 12ти значным кодом по наклейке с бардачка. Спасибо
  15. Скажите пожалуйста, х100 сделает ниссан микра 2004 год, интеленжент кей? По утере Обычный ключ делал, а такой смарт как то не заплывал. Спасибо
  16. Господа, появилась интересная хрень. Заплыл сегодня VAG Т4, с чипом id42. Читаю, появилась кнопка decode, нажимаю появляется строка password и кнопка copy. Вопрос такой, на что копировать? 7935? Как то так
  17. После обновления id 64 Jeep, записался на cn5. Машина завелась и уехала))))
  18. Подскажите, как считать sd карту. Пишет error sd1. Какая из нихsd1? Спасибо
  19. Взял чистый id60, та же история. Пишет, все ок, процедура прошла успешно, но уже записанный чип идентифицируется как id70... ооо, спасибо
  20. Ситуация такова. Хотел скопировать id64? Чероки, Декодирует, пишет, что запись прошла успешно, но при чтении уже записанного чипа идентифицирует его как id70/ Машину не заводит. Та же история с Ссанг Йонг. id60. id68, Лексус копирует без проблем. Чипы cn5. В чем прикол? обновлен до последней версии
  21. Всем большое спасибо!!!
