radick16
Profi Club
Весь контент radick16
  1. Не только тут голову ломаем)))
  2. Так тему не закрывают-спасибо за внимание-,вкратце хотя бы чего и как,отчет.
  3. Че-то фигОвая тема и смеяться то особо не охота,нафига она в профильной? Скинуть в помойку и делов,тупой глум неужели еще возбуждает некоторых.. Заодно всякую хрень типа демпинга и штрафов за смотку,имхо,или в отдельный флудильный раздел.
  4. Вот такой странность,мля Но,то что это статистикой будет -однозначно нет,ведь первый раз сделалось как обычно...и ,что такое 1. 27в(по рессету) , и почему в ошибках высокий уровень,хотя по смыслу должно низкий вроде как?
  5. Всем привет. Воопщем,интересный случай,внутри моторолла как в свежих 2фокусах(xhz которая),с месяц назад поправил пробег ,сегодня снова попросилась (уже снова увеличить на ТО,не продалась видимо),поправить поправил ,НО! 4проводками никак не захотела упой,пишет резет бед 1 ,27в,итак и сяк и напрямую к процу ни в какую,снял 7проводок и прочиталась и записалась.Собстно вопрос,можно ли ,как-то накосячить ,чтобы после этого приборка с моторолкой начала писаться и читаться 3! мя проводками и при этом работает?
  6. Думаю,в течение этого года у многих она появится,только ведь нах она не нужна по большому то..Как-будто не уаз телего,а СПУ 9П78 в обсуждении)))
  7. Пак загрузчик -легко.Стп в помощь,если крутить.Модов-полный инет ,если поискать,если не охота искать,можно в личке поторговаться)))свобода выбора..
  8. ММС ом легко.Только уйдет ли ошибка ..не факт.А машинка как себя ведет,в аварию сваливается, питание и все что связано проверил?
  9. Хотя,то же ASX без проблем..и влет.Нужно и тот,и другой загрузчик .
  10. Так разновидность боша же,открывай и смотри для уверенности.Пак загрузчиком,если имел ввиду, что заливать-читай сток ,выкладывай,либо к непосредственно к матерым калибровщикам.
  11. Кто -нибудь может прояснить за процедуру автопривязки? Получается ,что должно схавав оба ключа автоматом синхру положить? не пойму . По мануалу всегда в ео ложится ключ,что первый ,что второй,если первый прописан и снова 00 делаем ,вновь пропишет 2 ключ вместо первого. Я так понял,что варианты трансов к номеру приборки привязаны(статичный блок),ключи увидев ложим в строчку по алгу и считаем контроль(или утилиткой),как млять синхру ложить или она ложиться должна в автопривязке сама? В блоках эбу походу и 24 серия может быть(оттуда ясно как выдергивать и как совать) ,а также 93 серия- как там бороться?
  12. позавчерашний день- запуск проги через донгл(тот же сенселок),все остальное херь,имхо, и сделать из китайца офф ...а сломать почту и разжиться серийниками тоже несложная задача.Как видим, защита танги интересна по своему,воопщем,думайте и шевелитесь скриптописатели))) под лежачий камень не зачетет ничего.
  13. А чего сдувал то его? чтоб жизнь медом не казалась? или тренировка и постоянная высокая готовность в позиционном районе
  14. У тех же китаез за 5000 взял стиралку,купил у чела с пятигорска 10микрух..все, дальше с панели снял,свою прописал и впаял.А старую в эрейзер на минутку и вуаля -новая.
  15. потом стучись или ищи аську ,скайп.
  16. Так кидай сток для начала что-ле..
  17. Мне попадались пики ,что и не читаются упой-везде ff а где епром нули.Прикупил пикит,завтра начнем тренировки.
  18. Ужасы какие-то)) а чего там решать -то ? если даже предположить ,что такая трабла имеет место быть нарисовать на родной недолго,опять же тупо перекинуть калибры.
  19. Саныч,чего у тебя горит не пойму?Заливал и так и сяк никакие преды не горят.
  20. Кста ,интересная особенность стиралки))-при первой чистке микры долго стирало адреса,по второму разу значительно быстрее и стерла весь дамп..те вставляю в упу и везде чисто.
  21. хпрог тоже с 35080 нью работает нормально-пишет сходу.
  22. Стиралка китайская работает. Сейчас попробывал серию vp..все четко,сразу стерла инкремент,в упе залил фф в остатке-получилась чистая вхлам микра)) тут же в скриптовой оболочке записываю дамп-с первой попытки все записалось.Делаю вывод-есть смысл в китайских стиралках и упа с вп серией работает отлично без вопросов.
  23. Итак ,сегодня для себя многие вопросы по записи решил. 1-есть разные микры и упой они просто могут не записаться до конца. 2-взял партию у чела с пятигорска-рекомендую и качество ,и цена,и доставка в районе 5 дней. Значит ,упа пишет нормальные в 3 этапа.Первый запись 1 строчки,второй этап запись второй строчки или что она там делает хз ,но спотыкается на ней,третий запись оставшейся части.Причем на оболочке скриптовой не шло ,но на общей уповой оболчке именно так как описал. Сейчас мучаю серию вп в китайской стиралке и снова попробую ее в упе,что покажет. Нигде, именно такого разжеванного обьяснения не читал,поэтому делаю вывод,что либо народ не использует упу именно по этой микре))),либо это особенность моей.
  24. Звучит нормально-принесли и принесли,потом халявный кальк нарыли ,мне ваще по барабану.Непонятка состоит в том,что микра прочиталась,не ругнулась же..00 кругом.Непропай железобетон исключается,и с обратной стороны платки тоже все гут,причем забыл написать до пайки читал ее в переходнике ,что принесли ее ребята ,а с ней и у них в хпроге и у меня влет читается пишется.Так вот и в этом варианте нули! Комп перегрузил,прогу несколько раз перезапускал.Я же говорю иная форма жизни.Записываю-пишет,причем когда прошла верификация не все байтики были в несходняке,какие-то она всеже писанула.И так несколько раз.Шляпная тема,а нервы выводит несуразностью ситуации,говорю как есть.Это очень похоже как ведет себя упа ,если не подключить внешнее питалово,но оно было подключено...хз,у меня без внешнего питания ни одна сдутая микра или проц не читаются,может тут корень зла? И еще ,именно замечал,было такое-читаю микру все гут...остается открыта прога,потом время проходит ,че-то еще решаю читануть-в другом окне получается втором читаю-нули..закрываю все окна,снова читаю-нули,перезагружаю прогу,понеслась.Но тут как-бы есть логика.
