Весь контент radick16
и снова непонятка по упе микра 93c46 атмел
О,Алекс-твоя упа)),с барабашкой..Блин,в шапке ошибка загнался)) атмел -это в витаре,тут стандартная ST 93c46
До,этого случая все микры кроме 35080нью и читаются и пишутся и процы тоже.
Всем привет. Тема такая-принесли ребята микру с лачетти,припаиваю к планке упы-читаю везде нули.Три раза сдуваю,все четко паяю-нули,они до этого дамп прочитали хпрогом,приносят,кальком правлю -заливаю,льет,при верификации выдает ошибки по адресам,пытаюсь енное количество раз-бесполезно,и перегружался ,ну все ,что можно,причем на упе внешнее питание и только до этого делал витару ,еще какую-то...Кароче беру дамп пишу хпрогом и ставлю все гут.Блия ,ну что это такое в очередной раз????Что за барабашка сидит в этой упе,кто знает)))
D80D0WQ Непонятки с записью
Ты подкалываешь или как? Где в упе заявлено ,что у серии вп стирает инкремент ? Для этого другой проггер или стиралки чинские на удачу.Еще писало бы стабильно и без непоняток как у меня))
ага , посмотрел,все нормально))отличие есть по тридцатому адресу.
вот дампы с эрейзера,что считал и после "чистки" пока не смотрел,время все нет.. дампы с 35080.rar
ROMAN915 ,какие еще дохлые процы,нее все там замечательно и машинка давно уехала.Чего же все не врубаются с первой попытки)) Воопщем,для себя все уясню на следующем варианте с 35080 простой,похоже...Просто будет фантастега ,если сохранившийся свой родной дамп с родной микры открою и ,сделав сравнение в хексе с антилом1 упы, не найду различий! а они есть по уровню топлива ,то тут будет чертовшина конкретная)))
Уже более разумительный ответ))-нет,галок не стоит,и не убирал их. А по стрелке уровня топлива,говорю же родная микра с щитка так стала работать ,когда попробывал ее очистить..жаль упой не сохранил считку с нее((,но когда я считал ее и сравнил кальком,сказало дамп ОК и старый пробег показало,я и успокоился и припаял ее назад,на деле походу байтик херакнулся какой-то...и именно ставя родную микру получим неправильно работающий уровень топлива-это факт.У меня должен на другом компе остаться сохраненное значение ,что читал после эрейзера в его формате посмотрю в понедельник. По упе именно,запись полная прошла только через десяток раз,а вначале прописала 2 строки.
питание внешнее и 5вольт почти на вольтметре
Похоже рассинхронизация у нас поперла))) Я так и не понял о какой проблеме моторчика ты говорил. по последнему посту ,тоже,хочешь сказать ,что упа ее трет?? именно инкремент? нихрена она не трет,все ,что ниже ,да сотрет и пропишет вдогонку.А,если изначально тертая и чистая,то как у меня получилось я описал-вначале сразу записала 2 строки и пошли ниже эрроры,потом также и на 10 где-то раз пошло писать остальное.
dim3075,а чего его смывать? он и предназначен ,чтоб его не смывали,не первый год его юзаю..В 2-3 словах сложно обьяснить,а так доходчиво)) Теперь к главному-какая проблема в каком моторчике?? matvey-не одним кальком проверено,это верно.. Снова поставлю вопросы 1-как должна в идеале писаться эта микра упой?(с первой попытки все,как у меня,как-то еще типо как в эрейзере,сначало чистишь,потом инкремент,потом оставшееся) 2-возможно ли ,что записанная микра(считанное с нее я приложил) при установке в панель как-то нестандартно начнет работать?(кроме случаев переворота микры или непропая).Типо,сумашедший вариант-пишет все ,но после 2 верхних строчек,но по идее тогда в обьем не влезит...
Что точно-микра стоит всегда правильно и четко припаяна,флюс ,что процы паяю ,который не надо смывать в тюбике.
Обращаюсь, к уважаемой аудитории ,в решении проблемы.. Вчера подьехала на омоложение Опель Астра Н 2007г,читаю упой дамп, сохраняю пару раз. 35080 в наличии не оказалось,решил опробывать китайскую стиралку-напрягается,но не стирает,в итоге снова читаю дамп упой-дамп ок и тот пробег ,что был.Время вечернее,звоню соседу -типо, микра есть, приезжай.Машину собираю и отпускаю до сегодня утра..Приезжаю ,беру микру,такая же ,что и в панели,вроде не ошибся с ее названием в заголовке темы,только нижняя строчка цифр чуть другая.С утра чел приезжает,говорит,что стрелка бензобака стала работать по другому,заваливает до конца и при установке на какое-то значение при убывании бенза наоборот показывает увеличение)) Воопщем,понял ,что какой-то байтик все же затер эрейзер,а так пробег и остальные приборы все нормуль. Взял свежую микру,прочитал-чистая.Пишу скалькулированный пробег-быстро пишет 2 строки и дальше прут эрроры.Снова пишу и снова,и где-то на 10разе начало писать весь дамп.Все ,записало-считываю,дамп ок,пробег что нужен.Ставлю-прочерки,но все приборы четко работают,суточник 0.Непонял,проделал операцию по разному 50раз! Уже как автомат калашникова эту стремучую панель разбираю и собираю.)))Причем,считал и китайскими проггерами,дамп тот же ,что и читает упа (сравнил в хексе),хпрог почему-то упирается при чтении инициализация и зависает.Стрираю-стирается все кроме инкремента,записываю-записывается,дамп ок,пробег нужный.Ставлю-прочерки.Ушел день на исследования,ладно кучу машин попутно сделали и заработали не обидно.К вечер встал вопрос и поехал я к соседу.Обьяснил,дал писанную микру и дампы.Дальше интересное... Звонит через полчаса с криками-типо ,запорол уже 3 микры и прочерки! типо кривой дамп.Я говорю спокойно,возьми за базу не считанное с микры(которую я писал),а с флешки изначальное...Он потом выходит и заявляет ,что по ним посчитал и теперь действительно все гут.Клиента отпустил.Но непонятки остались. Получается ,либо кальк врет либо микра левая либо запись упой неверная. Его обоснование-вначале записал считанное с твоей микры с тем пробегом ,что нужно,в другую-прочерки,думаю левая попалась мало ли...другую из серии в6 такая же херь,другую 35080-прочерки ,тебе звоню матюкаю.Взял первый дамп,просчитал и ок.Я говорю ,а что считанный дамп с микры кривой?-нет говорит,похоже что нормальный...Говорю кальк кривой?? Заминается...Где мой косяк? типо микру когда пишешь может из-за дребезга херь написаться..Я говорю дамп что кривой?? Ну и так далее))) Суть опуса, кто дочитал-проясните ситуацию ,плиз,моск кипит. Дампы первые два истинный пробег,третий скалькулированный,четвертый считанный с записанной микры. opelasra h 2007.rar
Нива шевроле Bosch 7.0 E2
Если есть комбик,пуляешь микру в январь и чистишь.Потом назад.Есть комбисет с адаптером-5 6 нога щупы В С и жмешь стереть,даже ПО(4,5) должно стирать,любой проггер что поддерживает данную еепром итд.
byd f3
Благодарю ,походу многие про это не ведают.
byd f3
Да,не Славик,на 5вольтах ..не внутрисхемно же..причем я то знаю ,что ПО ее легко ипанет,мосг себе ломал плющил..и так и сяк ну нет и нет..причем спрашиваю у людей типо должно все получаться ,а тут вона как...надо будет посмотреть
byd f3
Собстно,решил как правильный)) считать себе дампик и переписать.Все ,сдул,читанул и сохранил.Посмотрел в кальке все четко дамп ок.Поправил-пишу дает ошибки по областям пробега( 00 и 100),те именно писать их и не хочет.Перегрузил упу ,по новой припаял -история повторяется.Решил просто дамп исправленный сохранить и под обычным меню войти и перезаписать-также ! именно областя пробега не перезаписывает и в отличиях.Плюнул ,мотанул по5,как раньше.Ну и вопрос знатокам ,что это было ? и возможно теперь всегда так упа у меня с этими микрами будет работать?(X5045)
УАЗ умерла панель после ПО5
Ампрог отлично справляется,12вольт и Тх без дребезга.
какие бывают дефекты в стоке М74,М74К,МЕ17.9.7
Да,про подсадку иммо я сразу и понял..да только как обычно Алексей намекать на кривизну рук начал,правда так туманно,вот и подстраховался тут...Время было бы больше я его полюбому прошил,тупо открыл бы ,если клиент не стоял за спиной.Жалко не приехал сегодня,но теперь уверенность и понятки присутствуют,так что нормуль все
уаз хантер
Можно и не вличку))всем нада..да не дают пока
Кто есть шушера? и чего она себя бьет)) да ,по большому воопще пох кто первый ,кто последний-зарабатывать надо.А тут оплаченные движенья дают сбой,опять )) или снова..
Подключение на машине(на колодку обд),те же движенья ,что прошить уаз к примеру..Скорости менял ,модуль 1 5 версия,пробывал устанавливать связь и прописывать сразу при вкл зажигания,ну кароче что-то связь херит..
Читаю ,думал дежавю))Оказывается мои опусы народ из уст в уста передает)) Сижу, туплю по форумам,завтра разбираться по м1797 на приоре..Может кто поможет советом дельным,пока до Сапелина не достучался,-не читает иденты блока,не делает инициализацию(вернее начинает,моргает чек,слышен насос,заслонка гудит туда сюда..но до конца не отрабатывает и ошибка),сканмат тоже не делает и выкидывает ошибку(причем его процедуры никак не влияют на поведение машинки ,в отличии от пака-просто ошибка),сброс Эбу делает,в реале отображает.Прошка уже относительно старая-b574db03,что на шильде что в идентах сканмата(а он как раз таки их отдает).При попытке записи блока -презагрузка и ошибка доступа.Вот такая херь.А выпуск уже полностью поменян))
Прошивки NEXIA
Только хара свое,остальные без разницы
Прошивки NEXIA
Завалить можно на любой.Основное правило писать фулл(пока) ,зарядное на аккум,комп со стабильными портами,все вырубать лишние процессы.Нарисованное на харн пока самое стабильное ,так чта везде его лить и не париться ,имхо.
