Весь контент arteorlo
Lexus RX
доброго времени суток. ребят посмотрите пожалуйста правильно или нет поправил дамп 24с02. в сервисе меняли шлейф и датчик выпал в ошибку. я поправил . ошибка стерлась но угол не меняется. показывает -3000. сделал сброс абс с инициализацией. не помогло. завел машинку. крутанул руль и датчик сного выпал в аут. вот нужно определится это неверно стоят шестерни или я криво почистил. в сервисе говорят что датчик не крутили тока слегка но вернули как было RX350.rar
Citroёn С8
Уточню что двигатель бензинка. Да и покупать пока желания нет. Был бы я уверен что дело в дампе, купил бы. А так хотелось бы попробовать чтоб сразу исключить кривую смотку, нужен дамп надрулевого дисплея
Citroёn С8
Ребят, кто делал пробег на этом авто? Машинка 2003 года. Поделитесь пожалуйста дампиками. История такая, приехал клиент, три года назад купил сей авто, пробег на нем не мотается ни основной ни суточный, при этом сервисный работает и стрелка скорости тоже. Замерил сопротивление на кан шине показало 900 ом. Скорей всего проблемма в ней, хотя ошибок по связи нет. Клиент уехал но обещал вернуться, прям как карлсон))). Вот хочу подготовиться, а вдруг проблемма в кривой смотке. Сам такие не мотал, тока пыжики приезжали.
Scher-Khan.База дампиков.
ребят такая ситуация. шерхан маджикар 13. на 3 день после установки не снимается с охраны но при этом на брелок реагирует. панику снимает. может есть у кого дампик этой сиги чтоб прогером снять с охраны?
Вопросы и пожелания
Прошил грандстарекса на едс16е39. Клиент доволен, машинка побежала значительно лучше. Будем ждать отзыва по расходу. Дмитрию еще раз большое спасибо
vesta 8450032268
Тоже хотелось бы узнать название приборов. Один у меня есть, любопытно что за второй. Если не сложно, напишите пожалуйста сюда или в личку
vesta 8450032268
Если мотя закрыта, то ,скорей всего, пробег уже правился айпрогом. Теперь тока заливать full flash.
- SCHER-KHAN MOBICAR A
Ребят, нужна помощь. Все подключил по манулу, но при автозапуске вываливается ошибка 10( нет зажигания). Смотрю через программу и вижу что нет зажигания и нет оборотов двигателя, хотя машина заведена и все работает. В чем может быть проблемма? Обе кан шины я подключил, первую в диагно тостический разьем а вторую в бсм
Toyota AIRBAG почистить историю
Это модератор изменил название.
Все понял спасибо.
Я так решил что она обьеденяющая пробеги, но вам конечно же виднее, извините. А в моторном она тоже есть? Не слышал об этом. Надо будет глянуть
Всем доброго времени суток. Ребят кто нибудь может почистить историю в блоках управления подушками безопасности тоет?
K-TAG клон
Ребят, подскажите где купить нормальный клон ktag , в поднебесной это лотерея, либо будет работать либо нет
89663-33181
Ребят нужна прошива на камри30 89663-33181 либо сток, либо совет к какому калибровщику обратится. Я найти не смог, какой то редкий софт. Заранее спасибо))
Vvdi2
Да, именно это и случилось. Все онлайн функции кроме этой перекрывает другое оборудование без всяких онлайн и ежегодных поборов. По этим машинкам 2-4 обращения в год и при озвучивании 5000 никто так и не приехал, соответственно платить 21000 в год смысла нет. Вот потому и ищу прибор который делал бы именно эти ваги и при этом имел другой полезный функционал.
Vvdi2
А что посоветуете? Нехотелось бы купить и пожалеть, как с абритусом произошло
Vvdi2
Года три назад, абритус, делал с разбором щитка. Сперва,через обд2, считывает данные, потом работаеш прогером а потом уже чере обд2 меняеш пробег. Года три не обновлялся
- Vvdi2
Vvdi2
Ребят, нужна инфа по vvdi2. Интересует его возможность по смотке пробега на таких машинах как туарег от 2010г. Дела давно такие абритусом, но сейчас мне нужно выложить болгарам около 70000₽ в общем не рентабельно. А к vvdi2 давно присматриваюсь для ключиков. Вот и интерестно, делает он эту платформу или нет
VW Touran 2007 1T0920873E нужен eeprom
Насколько я знаю с чужим еепром работать не будет. Нужна пара процессор +еепром
ford fusion
Дампов пока нет. Клиент уехал в командировку. Как приедет продолжу работу. Есть мысля попробовать elm ffn.
ford fusion
Поменял ээпром, ошибки исчезли. Кто сможет синхронизировать и перенести ключики ? Эбу двигателя sim210
ford fusion
всем здравствуйте. нужен совет по фордику. клиенту робот поменяли на механику. в результате чего на приборке пишет ошибки по коробке. думал поменять конфигурацию приборки forscan но там просто цифровые кода и где что менять непонятно. может кто сталкивался с такой проблемкой? как убрать эти ошибки с дисплея. или тока замена приборки с последующей синхронизацией и пропиской ключей?
Vellfire 2012 s93A66 япония
Верните старый дамп и посмотрите будет моргать или нет
